1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,57оценок: 7
Вопрос/ответ по электрике (не требующие длительного обсуждения) - 6
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Natigm, 02.10.16.
  1. Rumato
    Rumato
    Rumato
    @Riddlernn,
    1. АВВГ, медь на улице ни к чему.
    2. Вообще они для внутреннего монтажа.
    3. Забить. Откуда там конденсат то возьмется?
  2. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Опыт говорит за ВВГнг :) У КГ такая же изоляция, но он дороже.
    Нестойкие. Брать черную тяжелую гофру.
    Забить. Но это уже сказали.
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    У КГ такая же изоляция, как у ВВГнг? :ogo: Арсений, Вы о чём?
  4. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Коллега, есть атмосферостойкие трубы ПВХ. Кстати, тоже называются тяжелыми :)
    Хотя чОрная ПНД тоже вариант.
    Еще проще взять АВБШв какой-нибудь 3х6 - ему никаких труб и гофр не надо.
  5. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    1. 30 лет при правильном монтаже :)
    КГ через 2-3 года придет в негодность. ВВГ лет 5 был под наблюдением. Полет нормальный, но неизвестно, что с ним произойдет на 6-7 год. Для тяжёлых климатических условий я бы смотрел в сторону СИПа.
    2. СИПу гофра не нужна.
    3. И уклон тоже :)
  6. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    И закопать его в грунт сантимов на 70 :)
  7. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Тьфу, заморочился. Я имел в виду КВВГнг, естественно... А что, автор хотел КГ? Ой, я о нем даже и не думал...
    Дык я о ней и говорю. ПНД - не гофра. Гофра = ПВХ (в моем понимании, по крайней мере).
    P. S.: Что-то в этой теме сегодня у всех плохо с терминологией :)
    P. P. S.: А вообще самый правильный вариант, конечно:
    Ему-то точно по фигу +50 и солнце.
  8. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Размешайте и распутайте уже кто-нибудь дом Облонских!
    КГ официально атмосферостойкий, но срок службы невелик.
    Гофра бывает из чего угодно. Из ПНД в том числе. Она такая чОрная. Стоит копейки, кстати.
    :hello:
  9. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Отмечу, что это нигде не указано. Вот на СИП есть
    - провод стоек к воздействию солнечного излучения
    - провод стоек к циклическому воздействию комплекса атмосферных факторов:
    - воздействие солнечного излучения
    - воздействие температуры (70±2)°С,
    - воздействие дождя,
    - воздействие температуры минус (40±2)°С.
    А на КГ такого нет. Ровно такая же информация, как и на обычные ВВГнг и КВВГнг...
    -40 - +50 и все...
    Источник - официальный сайт ЭКЗ, я им таки доверяю.
    Сдаюсь. Бывает. Но насчет атмосферостойкости надо задуматься. Немного почитал у ДКС, так у них и черная официально не такая.
  10. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Где-то в доках на КГ я видел, что у него гарантированный срок службы несколько лет, а не 20-30-50, как у других.
    Вот на все разновидности бронированных срок службы указывается довольно приличный; что понятно. Как-то раз промахнулись бензиновым триммером с металлическим ножом и попытались скосить АВБШВ. Вскользь. Получилась ничья: у кабеля повредилась внешняя изоляция на уровне царапины, и нож тоже не получил очередную зазубрину, как, к примеру, при встрече с арматурой :aga:
  11. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Наша гарантия это вообще специфическая вещь. На стройках КГ повсеместно используют, понятно в каких условиях и то, ни о каких нескольких годах речи нет.
    Так что и на заборе потрудится, вот только смысл его к забору привязывать? Когда есть целесообразные материалы.
  12. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Стройка длится год-два-три. Для этого срока и тяжилейших условийуэксплуатации КГ незаменим. Через три года резина внешней изоляции превращается в труху и сползает от кирзового сапога. А внутри высохшая резина изоляции жил...
    Каждому кабелю своё предназначение. И срок жизни.
  13. K-Hukutka
    K-Hukutka
    K-Hukutka
    Коми
    У меня КГ был, года 2008-2010 производства, валялся в изначально сыром подвале пару лет, потом на даче, под открытым небом в бочке, ждал разделки, года 3. Так вот. При заявленном эксплуатационном сроке около 5 лет, он был живее всех, хотя ему уже под 10 лет где-то. Но, стоит заметить, что на мелких сечениях медь внутри уже почернела, а вот крупные (от 16 мм2), там даже тальк внутри меж слоями резины как свежий был.
    Я у себя в этом году тоже по забору пропустил, попутно поставив распредкоробки (думаю они самые первые навернутся) с ответвлениями на розетки/постройки. Пускал правда ПВС (ибо был), в гофре ПНД (не знаю тяжелая она или нет, но меж витками не особо обламывается) и соответственно через сантех клипсы на перекладины.
  14. 400kg
    400kg
    400kg
    Привет всем!
    У меня в доме перед счетчиком (щиток на столбе) стоит трехполюсный автомат Шнайдер электрик изи 9 на 25 А тип С. Так вот, при нагрузке на одну фазу 3 кВт он срабатывает. К примеру, включен обогреватель 1 кВт, включаю чайник 1,6 кВт, через минуту щелк! На каждой фазе стоит ВАР-м01-08, отслеживаю нагрузку при выключении. Первый раз выключился на 4,5 кВт. Теперь на 3 кВт вырубается. С виду с автоматом все в порядке, но запашок есть небольшой после срабатывания. Я так думаю автомат на 25 А должен 5 кВт держать на одной фазе стабильно (а лучше на каждой). В доме стоит дублирующий 25А тип С фирмы ABB, с ним все в порядке.
    Я правильно понимаю, что моему вводному автомату осталось недолго? Если да, то какой порядок действий для замены этого опломбированного трехполюсника, подскажите пожалуйста?
  15. Rumato
    Rumato
    Rumato
    @400kg,
    Обратиться к тому кто опломбировал и сообщить, что происходят постоянные непроизвольные срабатывания, без большой нагрузки.
    Уточнить когда приедут для замены, новый автомат с такими же характеристиками уже приобретен.
