РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС В доме должен стоять автомат 20А пусть и несколько (а не 25 уже) Но в любом случае так быть не должно Можно сваркой варить, что у соседей свет мигает, но автомат на 25 А (и так нагруженный) не вырубается Он должен и 40А держать несколько секунд А 25А - вечно
Клеммы ослабли и, скорее всего, уже обгорели. Замена автомата. Порядок действий. Если ощущаете в себе силы заменить АВ лично под напряжением - меняете и вызываете сетевиков для повторной опломбировки. Но лучше вызвать сетевиков для замены, предварительно договорившись, ибо эта работа не входит в их обязанности. Автомат купите хороший, Изя - зло.
Потому что 25 уже стоит снаружи Автоматы защищают кабели от перегрева, а не ограничивают нагрузку (идеологически) А на него можно повесить хоть 10 штук по 20А и в этом будет очевидный логический смысл А ставить 25 после 25 нет никакой логики
Так точно. Поэтому на вводе в дом от ЩУ часто ставлю просто рубильник, или АВ завышенного номинала - фактически, тот же рубильник. Зато всё по ПУЭ.
Если поставить 20А то он от перегрева будет защищать 10 см перемычки до следующих клемм. Что естественно бессмысленно, даже без чтения больших фолиантов. Автомат на вводе в распределительный щит ставится для того, что бы в аварийной ситуации не щелкать клювиками и не разбираться, а что же у меня где, а рубануть всю нагрузку и освободить пострадавшего от действия тока (пример).
Вы путаете причину и первопричину Вводной автомат 25А защищает лишь кабель до щитка, где может стоять после него 100 штук по 20 А (или любого другого меньшего номинала) Который в свою очередь может ветвиться на 100 штук по 16 или меньше... И задача такой защиты состоит, как раз в том, чтобы отрубить лишь одну проблемную ветку, а не всю сеть целиком
С учетом того, что на морозе С25 превращается в С27, или даже С30 - на вводе в домовом щите действительно есть смысл поставить С32, или рубильник, или УЗО.
В ЩУ стоит 25А, в доме в ЩР стоит вводной тоже 25А. Объясните, какой тайный великий смысл ставить его 20А?
так и 25 при 25 по вашему не сработает никогда! Ставьте тогда первый на 30 второй на 25 будет смысл. Ставить 2 одинаковых последовательно верх расточительства.
Не по-моему, а согласно ВТХ АВ. А по-Вашему, АВ 25А сработает при 25А? Во-первых, не 30, а 32, во-вторых, смысла не будет, в-третьих, 15кВт выделенной мощности соответствует номиналу АВ в щите учёта 25А. Где-то сетевикам по барабану, а где-то бдят. Ещё раз: один АВ ставится на вводе в ЩУ на опоре (на выходе, кстати, тоже). Другой АВ ставится на вводе в ЩР дома.
