РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Я вообще буду ставить в щу 25 А на вводе несколько параллельно по 16 А на розетки. Нафига мне еще раз 25 ставить. Это как 2 раза if ... then одинаковый написать.
1. АВВГ потому что дешевле? 2. Да вот явно про внутренний монтаж не сказано, хотя я тоже склонен так считать. При этом вполне возможно, что и на улице они себя хорошо чувствуют. 3. Вечером при определенных условиях он и на деревянных и на пластиковых поверхностях бывает возникает. Поэтому допускаю, что и внутри трубы может возникнуть.
Бронированный требует заземления брони. В доме заземления нет. В электротоварах продается черная ПНД, но легкая. Если только водопроводную взять. А она горючая?
Про СИП думал. Но на пролет 40м надо ставить минимум одну промежуточную опору. Высокие опоры на участке как-то не хорошо по моему смотреться будут. Плюс их надо из чего-то сделать, не ж/б же покупать. Кроме этого, на пути есть кроны деревьев.
Это лучший вариант, но я пока не могу точно определить, где его прокладывать. Да и сверху укладывать ряд кирпичей на длине 40м... Это где-то 320 штук надо брать. Больно накладно выйдет, если еще для других работ не покупать. В дальнейшем конечно есть планы его уложить в земле, но всякое может быть. Поэтому хоть и делаю как времянку, но с прицелом, что временное может остаться постоянным.
А что если сип запихнуть в легкую черную ПНД гофру и также вдоль забора закрепить? Ему же не обязательно висеть? Будет в гофре лежать и ему точно на улице ничего не случится.
Да. И потому что вряд ли кому то нужен. В приеме цветмета медь стоит 380 рублей, а алюминий 60. У Вас ведь нет контрольно-следовой полосы вдоль забора с караулом и собаками?
Ну все таки на высоте у него меньше вероятность механического повреждения, чем на уровне забора, высотой не более 1,8м. Хотя гофра тоже так себе защита.
Если в будущем будете закапывать, то АВВГ, если фиг с ним пусть висит, то СИП. П. С. Я Вас не убеждал, просто высказал свои соображения)
ПНД вся горючая, хоть легкая, хоть тяжелая, если не имеет индекса НГ. Но, она существенно дороже. У меня на даче, не конкретно у меня, а магистраль, голая алюмишка 25 квадрат висит с пролетом в 75 метров от столба до столба, проверял шагами и яндекс картами. 40 метров спокойно допускается, если сделать необходимый прогиб. Другое дело, что столбы должны быть высокими для соразмерного прогиба кабеля. Если его соберутся срезать - его срежут, никто предварительно маркировку на нем читать не будет. [ если из двух - то АВВГ, т. к. в двойной изоляции. Всё же по забору пойдет, я так понимаю не в подвешенном же состоянии, а лежа ? Но я бы для мех надежности всё же еще в гофру запихал, она реально копейки стоит. И не забудьте, что для алюминия нужно брать бОльшее сечение, чем для меди.
Вы недооцениваете читательные способности ворюг) В худшем случае они сделают один срез, увидят алюминий и бросят эту затею.
