РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Упс по правилам в топочной можно ставить? Или линию стабилизированную отдель везти нужно...?
Вместо кирпичей можно использовать плиты ПЗК. Или сигнальную ленту. Или ничего не использовать. На своем участке достаточно нарисовать его на плане и использовать этот план при высадке дубов, каштанов, при прокладке других коммуникаций, рытьё дренажа, археологических раскопках, бурении на воду, газ, нефть, разработке угольного месторождения... Кирпич- это одна из защитных мер. Чтобы защитить кабель от лопаты или экскаватора. На своём участке лучшей защитной мерой будет знание трассы и передача этого знания потомкам.
Про большее сесение вкурсе. СИП на высоте более 2-2.5м натянуть не получится. А если тянуть кабель вдоль забора, то склоняюсь к АВВГ, верхняя граница у него с СИП одинаковая +50гр. У АВВГ, как Вы сказали, двойная изоляция. Хотя возможно изоляция СИП может быть прочнее к механическим повреждениям. В любом случаее, можно кабель запихнуть в жесткую ПВХ трубу, а а поверх трубы надеть легкую черную ПНД гофру. Тогда от УФ жесткая ПВХ труба будет защищена, а отрицательные температуры в стационарном положении полагаю она выдержит. Да даже если где-то треснет не критично будет.
@Riddlernn, а какое сечение и сколько жил планируется закладывать ? Просто 25 гофра еще дешевая, а если брать какую-нибудь 50, там дешево вряд ли уже будет, тем более с трубой, да и то еще удовольствие будет всё это одевать. И я так и не понял, как вы планируете протягивать то ? У меня идут перемычки металлические между столбами, которые профнастил держат. Я к ним скобы накрутил и защелкнул гофру просто. А вы, я так понял, хотите поверх столбов пускать ? Завтра сфоткаю, как сделано.
Написал же русским языком: возьмите АВБШв (бронированный) и все проблемы решатся раз и навсегда. Никаких гофр, труб, прочно, атмосферо- и морозостойко. И очень дешево. Вот начинают люди изобретать велосипедру крокозябристую на ровном месте...
Лучше немножко запариться и сделать. В смысле, общее. Тогда вопрос, к чему присоединить броню, сам по себе снимется.
Доброго всем дня. Есть задача, которая требует решения. Зимой в ливнёвую вертикальную трубу на южной стороне попадает сточная с крыши вода, тает под солнечными лучами снег, а ближе к вечеру солнце уходит вестимо на запад и труба ливнёвая остаётся в тени с набранной водой и генерит лёд внутри себя. В прошлую зиму порвало трубу. Было принято решение на этот сезон что-то придумать, чтобы лёд в трубе больше не задерживался и не рос. На одном из сайтов увидел приводимое видео, как в германии борются с этой проблемой - кидают отопители в ливнёвку, но в горизонтальную или же подают на ливнёвку ток, используя трубу как радиатор, чтобы она грелась от тока. Возможно тут есть умельцы, кто решал данные вопросы, нагреть ливнёвую трубу зимой, чтобы она была всегда +5 гр хотя бы. И вообще это реально сделать, если из 220 В подать на трубу, чтобы не было короткого замыкания?
задача давно решена - саморегулируемый греющий кабель мощностью 25-30 Вт/м, кидается петлёй (вниз и вверх внутри ливнёвки). Есть контроллеры для включения во время перепадов температуры через 0, но можно с обычного выключателя самому включать когда лёд появляется.
Вам нужно защищать отходящую линию (автоматом, УЗО...), а на входе в щит еще ничего защищать не нужно, просто вкл/выкл. Тем, что нужно, занимаются уже "групповые".
