РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Технически возможно. Какой применить кабель? Лучше, конечно, медный ВВГ...но как Вы будете соединять новый кабель со старым? Ведь медь и алюминий скручивать нельзя...они не дружат. Варианты соединений есть...но есть ли они в глухой деревне? Если нет возможности сделать надежное соединение, то остается только в качестве нового кабеля купить АВВГ...алюминиевый. Но имейте ввиду...алюминий - достаточно нежный материал. Во время скручивания проводов алюминиевая жила может попросту сломаться. Причем, сломаться она может под изоляцией и увидеть это почти невозможно. Очень часто сталкивался с подобными случаями...люди покрутили провода...проверили, что розетки и свет работают. Отшпаклевали стены...наклеили обои. А чуть погодя свет не включается или розетки не работают. И приходится вскрывать всежий ремонт. Прекрасно понимаю, что полная замена проводки единовременно не всегда возможна. На этот случай есть такое решение. Берется одна комната...в ней полностью делается новая проводка. Причем так, чтобы через подрозетник иметь возможность просверлиться в коридор. На словах трудно обьяснить...а выложить фотографии сейчас нет возможности. Если не забуду, то послезавтра выложу...или Вы напомните мне. Хоть сообщением на форуме, хоть СМСкой.
Орехи У739 позволят надежно соединить что угодно, а отсутствие эстетики и громоздкость не имеют значения, т. к. это временно. Думаешь, орешки в деревне и ее окрестностях купить не получится? Что-то сомневаюсь Именно поэтому ты рекомендуешь применить АВВГ ?
КГВЭВл 3*1мм2 контрольный кабель гибкий экранированный с луженой медной жилой применять такой конечно же нельзя с автоматом 16 а сгорит проводка будет время
Костя, на фото не алюминий, а лужёная, а то и серебрёная медь. А если так - не надо её менять, она нас всех переживёт. Соответствовало бы сечение.
У двух вышеперечисленных проблемы и с медью, и сечением, и с изоляцией. Только я не представляю, чтобы те же проблемы были в дорогущем экранированном кабеле.
Всем, ООООООЧЕНЬ огромное спасибо за ответы и советы. Поясню, что сама я из Волгограда, у нас и Леруа есть и Оби и куча всяких магазинов. Соответственно всё. что нужно мы можем купить и привезти в деревню. Просто до нее 3 часа езды, и если брать с собой электрика, они такие цены ломят, что можно всю проводку поменять) А денег на всю, сейчас нет. Если вдаваться в подробности то, давно, кто-то за бутылку пытался поменять данную проводку, и сейчас это выглядит как торчащий кабель из стены. То есть отрезали и бросили это дело. ДЕРЕВНЯ. Поэтому сейчас реально можно сделать распредкоробку и в ней соединить этот кабель с другим и развести в этой комнате. А еще вопрос, а такой кабель как на фото, может быть можно купить где-нибудь именно такой? и проблем нет. А если соединять с чем либо, на Ваш взгляд с каким кабелем можно попробовать ?
На фото сечение не определяется, но м. б. и 3х2,5, экранированый и большего сечения есть (11мм внешний диаметр 3х2,5). Номинальное напряжение 1 кВ. Чем он плох? всяко лучше алюминия, ежели вся проводка им сделана.
легко определяется, 7проволок это или КГВЭВл 3x1-0.66 диаметр 9,94мм или КГВЭВл 3x1.5-0.66 диаметр 10,42мм 90 процентов что 1мм2 никаких 2,5 там нет
Жизнь меня к такому не готовила... Сабж: щр. От щу на опоре, аввг 4*16 в пнд трубе. Вводной АВ 3р 50а ez9. С него на реверсивный рубильник АВВ 3р63а С авв перемычки на отходящие групповые линии (розетки гаража, котельной, освещение гаража, котельной, улицы) Также, отходящий ва 3р50а на строящийся дом (не подключен) Резервное питание (генератор) ОТСУТСТВУЕТ. (период строительства) Из нагрузок - маленький холодильник в гараже (300 Вт) и уличное освещение (7 светильников по 5 Вт) Среди ночи взрывается и выгорает реверсивник. Благо, вводной отстрелился, пожара не случилось. Фото до и после прилагаю. Вопрос: что послужило причиной этого события?
@gonscheg, Что угодно. От крысы, решившей полакомиться проводами, пахнущими колбасой, т. к. монтажник после обеда руки не помыл, и до...
До чего?) Монтажник - я. Колбасу на объекте не ел) От ЭТМ пришла отписка " нарушение условий эксплуатации либо некорректный монтаж" Условия эксплуатации - сухое, тёплое помещение. При некорректном монтаже - случилось бы сразу, а не через месяц... Тоже думаю в сторону сторонних сил, воздействовавших на рубильник и перекрывших 2 фазы... Есть ещё версия - заводской брак. Но производитель заявляет, что это невозможно.
