1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,57оценок: 7
Вопрос/ответ по электрике (не требующие длительного обсуждения) - 6
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Natigm, 02.10.16.
  1. DAPRAVDA
    DAPRAVDA
    DAPRAVDA
    Всем утро доброе! Вопрос такой...от основной линии, до моей опоры (еще не установлена) 44 метра+спуск к счётчику,достаточно ли будет сип сечением 16мм или нужно хотя бы 25мм до опоры+16мм спуск к счётчику
    3-и фазы, если это важно
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Сам спрашиваю сам отвечаю?
    В электрических автоматах, в отличие от огнестрельного, нет пламегасителя
  3. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Нужна ещё одна опора. 44 м для СИП слишком много, что для 16, что для 25. Или провис делать почти до земли.
    С точки зрения потерь хватит 16.
  4. DAPRAVDA
    DAPRAVDA
    DAPRAVDA
    Спасибо, ясно... опора есть промежуточная, ровно посередине, 22метра,сосед думаю не будет против...
  5. Kotlac
    Kotlac
    Kotlac
    Здравствуйте. Скажите, если ноль перевод счётчиком провести через автомат, защитит это в случае чего?
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Наоборот. Это в случае чего навредит
  7. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Если есть запасной дом и жизней, как у кошки - отдельный автомат в нуле перед счётчиком можно ставить.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Общаемся, обсуждаем, советуем без переходов на личности, без личных разборок, без рекламы, без раскруток других ресурсов и прочих нарушений правил.
  9. Kotlac
    Kotlac
    Kotlac
    Проблема в том, что сетевая организация требует заводить ноль в счётчик, а шин под пломбу у нас ни где нет. Что можно придумать, чтоб обезопасить счётчик?
  10. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Обезопасить от чего?
  11. Kotlac
    Kotlac
    Kotlac
    Rumato. Сам нз, или счётчик или себя. Но суть уловил такую, что ноль необходимо развести и повторно заземлить перед счётчиком. Разве не так?
  12. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Ну и заводите. Ноль СИПа на счётчик, с него на шину медную перемычку. Туда же контур заземления. Это будет шина РЕ. С нее перемычку на такую же шину. Это будет N.
    В чем опасения? Что изменится, если ноль СИП пойдет на шину, а с нее на счётчик?
  13. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    В двух лишних клеммах, обе под пломбой, в одной зажат алюминий.
  14. Kotlac
    Kotlac
    Kotlac
    Значит, если завести ноль сразу в счётчик, а потом развести и заземлить, ни каких проблем это не создаст? Правильно Вас понял?
  15. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Протянуть при подключении, вызвать подключателей, когда приедут протянуть ещё раз. А как иначе?
