1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,57оценок: 7
Вопрос/ответ по электрике (не требующие длительного обсуждения) - 6
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Natigm, 02.10.16.
  1. simrent
    simrent
    simrent
    В данном случае речь о квартире, новостройка, проводка от застройщика, 5 лет прошло, никто не жил и не пользовался, сейчас оказались такие проблемы. Гарантия прошла, а электрик жэка кроме замены лампочек ничего не может.
    И забыл, еще проблема с другой частью квартиры, там 220В/0В, но при включении любого потребителя на доли секунды включается и следует выбивание автомата. Без включения потребителей ничего не выбивает. Что тут может быть?
  2. simrent
    simrent
    simrent
    Я так понял, надо прозванивать ноль от розетки до автомата, если ноль перебит, что появление наводки и неработоспособность потребителей объясняется?
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    От застройщика может быть всё что угодно.
    Если вы далеки от электрики- лучше вам пригласить профессионала (например с нашего форума)- так как (повторюсь) - может быть что угодно.
    Или всё подробно фотографировать, выкладывать, подробно описывать и делать самому - если есть опыт и нужные инструменты и приборы.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Укажите свой город или местожительство в профиле.
    Добавлю прописные истины - исправная электропроводка - это ваша и ваших родных безопасность (грубо говоря сохранность жизни) и сохранность вашего имущества.
  5. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @simrent,
    Вероятно стоят АВДТ и перепутаны провода земля и ноль
  6. Shaun
    Shaun
    Shaun
    Барнаул
    либо ноль на общую шину заведён - обычное дело.
  7. Igrok80
    Igrok80
    Igrok80
    Всем доброго ...подскажите пожалуйста...есть электрокотел 6квт протерм...надо поставить автомат для него...советуют 40а...сеть однофазка.
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    40 мало будет. Ставьте 160
  9. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    6кВт/230В = нужный автомат
  10. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    32 ампера с хорошим запасом. На практике - замечательно будет жить С25.
    Вопрос тут в другом - а остальная-то сеть выдержит? Да и котёл наверняка трёхфазный и ноль разведён проводком 2,5 кв. мм.
  11. Igrok80
    Igrok80
    Igrok80
    Котел и на одну рассчитан и на три...если на одну то через перемычку специальную...провода норм стоят...сечение не знаю но делал свой электрик который плохого не посоветует...
  12. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    40 ампер не он посоветовал?
    Я, если что, интересовался проводками и внутри котла.
  13. Igrok80
    Igrok80
    Igrok80
  14. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    А на вводе какой автомат?
  15. Igrok80
    Igrok80
    Igrok80
