РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Да в котельной без разницы) Надеюсь, мне не придется туда очень часто заходить. Все итак в проводах и трубах.
Подскажите пожалуйста: планирую вместо связки ВАР на 3 фазы+3 УЗМ 51М поставить 3 УЗМ-50Ц с индикацией. Вот не пойму теперь минусы такого решения: 1. 50Ц не проигрывает по устройству 51М? 2. при отключении 50Ц от просадки фазы, смогу -ли как-то понять УЗМ сдох или фаза просела? Возможно УЗМ 50Ц показывает напряжение даже отключившись от просадки? СпасибО!
1. Нет, не проигрывает. 2. "Планирую" - это в чём заключается, кроме ревизии содержимого кошелька? Открываем паспорт устройства (ищется в интернетах на раз) и читаем: Сохраняет работоспособность в диапазоне напряжений 20...440В При возникновении аварийного события, выход действующего напряжения за границы установленных порогов, производится отключение устройства, при этом отключается СД «норма» и включается СД «авария». Индикация текущего напряжения сети сохраняется. Если устройство находилось в режиме измерения тока «А» или в режиме измерения мощности «Р», при отключении нагрузки, устройство автоматически переходит в режим измерения напряжения «U». Вряд ли там стоит аккумулятор, чтобы показывать ноль при полной отключке, но можно об этом нагло спросить производителя!
Спасибо! Хотел места сэкономить в щитке, но это не критично. Все банальнее: есть устройство которое "как-бы" сочетает в себе оба, за чем тогда стаить 2? Если верно понял, то индикация напряжения при просадке сохраняется...напряжение на фазу не идет, но его значение я вижу на экране? Просто звонил сегодня утром в TeslaElectronics, там сказали что при просадке вырубается все в т. ч. индикация напряжения. Верно, понял, что -таки УЗМ-50Ц заменяет собой ВАР+УЗМ-51М? Спасибо!
Реле напряжения УЗМ 50Ц - новинка от компании Меандр, который выполняет функции, нами полюбившегося УЗМ-51М и Вольтамперметра (ВАР).
УЗМ-50Ц AC230В УХЛ4 Сохраняет работоспособность в диапазоне напряжений 20...440В Диапазон измерения напряжения 20...440В
Да. По своему личному опыту могу сказать, что мне иногда интереснее видеть ток, нежели напряжение. А лучше, разумеется, и то, и другое. При срабатывании устройства оно переходит в режим показа напряжения, как причины срабатывания. А вот, возвращает ли оно потом показ тока, непонятно... Ни разу не пробовал, поэкспериментировать что-ли?
И, кстати, раз уж пошла такая пьянка, никто ни разу не вспомнил, что во все модификации УЗМок ставится не просто реле ака контактор, а реле поляризованное! То есть оно не кушает электричество и не греется за наши деньги во включенном состоянии. А для выключения без напряжения сети предусмотрен специально обученный конденсатор...
Всем доброго дня! Подключаю насос скважины. Все проводка в доме из трех жил. На вилке насоса нет заземляющего контакта. Все трубы водоснабжения пластиковые. 1. Можно ли сэкономить на подключении насоса и сделать его кабелем ВВГ 2*2,5? 2. Розетка будет находится во влажном помещении (кессон). Нашел такое - ОМЕГА Розетка переносная каучук 16А 2Р+E IР44. Подойдет? Кстати она с заземляющим контактом.
Господи, и сколько рублей хотите сэкономить? РЕ проводник предназначен не только для электропотребителей, но также и для защиты самой линии.
