1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,57оценок: 7
Вопрос/ответ по электрике (не требующие длительного обсуждения) - 6
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Natigm, 02.10.16.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Ни одна пожарная сигнализация не способна НЕ ДОПУСТИТЬ пожара.
    А владелец в это время где?
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Ему без разницы. Он цепляется сбоку к АВ и при подаче управляющего напряжения отключает его. Только АВ лучше 3П.
  3. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Да
  4. smok470
    smok470
    smok470
    Москва ЗАО
    Вы о частном жилом доме пишите или объекте ГО? Пожарных интересует только отключения вентиляции при срабатывании ОПС.
  5. YDenis
    YDenis
    YDenis
    Да спать он может, на работе в это время, не дома.
  6. YDenis
    YDenis
    YDenis
    АВ имеете ввиду расцепитель фирмы АВВ?
    Если на 220 управляющего, какой АВВ ставить?
  7. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    ну может там обьект у него массового пребывания :)
    и включение дымоудаления
    АВ - автоматический выключатель
    ЗП - три полюса
  8. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Любой ВВГнг.
    Гофру к тросику - обычно крепят затяжками стандартными. Но лучше черными, насколько я помню, белые хуже переносят ультрафиолет. Можно и изолентой, но опять же, более качественной, чем обычная по 30 рублей. Хотя по-любому лет 10 проживет. У меня вот на таком подвисе пришлось менять изоленту через 15 лет. Или 20, уже не упомню. Но долго висело.
  9. Andrewxxx
    Andrewxxx
    Andrewxxx
    Что надежнее: сборка 3-х фазного щита на дифах категории АС или на УЗО категории А+2Р автоматы (В)? По цене выходит не на много дороже с дифами АС. Дифы А не тяну:( Спасибо!
  10. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Второй вариант.
    Хорошие дифавтоматы стоят минимум по 3 рубля, а если А - то и 6.
    В то же время, на одно УЗО можно навесить тучу автоматов по 400 рублей.
  11. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    От 16... именно для того, чтобы без троса обойтись
    Меньше потребует троса или жесткого подвеса, а это дополнительная работа...
    Ну полстраны использет и, както, без всяких разностей и реальных потерь...
    И "головняки" не головняки, а "стандартные готовые решения"...любая арматура и относительно не дорого...
    Сами посудите - не нужен трос, не нужна гофра, не нужно всё это соединять, а значит не нужны подвесы...арматура стандартныая и на любой вкус в любой электродешманской забегаловке...
    часто небольшой кусок СИП можно сторговать за символическую цену в электромонтажных конторах или прямо у монтажников...
    Это как делать табуретку самому или купить фабричную - самодельная только для эксклюзива или ради процесса...
  12. Дач-ница
    Дач-ница
    Дач-ница
    Москва; дача Талдомский р-он;
    Если кто-то ещё отслеживает эту тему, доброе Вам здрасти! :hello:Попробую задать вопрос. Но начну издалека... 5 лет назад приобрела участок со стареньким домиком. Я третий хозяин (ка) этого участка. Предыдущая владелица приобрела его в 1997г. Можете себе представить сколько домику лет. Вызвала электрика, поменяла провода от столба к дому, на след. год от внешней стороны дома в дом к пробкам. Задала ему вопрос - не надо ли поменять пробки на современные автоматы? На что получила ответ - не надо, пробки надёжней, но вместо моих 16, надо поставить, как минимум, 20. Поставила "на всякий" 25. Вот и дошла до проблемы... Этим летом, произошло общее пропадание эл-ва, у меня в это время был включен водогрей в дУше. Мин. через 20 эл-во восстановилось. НО! В доме света не было и розетки не работали. Водогрей включаю через розетку на .. почти внешней стороне дома, ну что-то типа открытой небольшой терраски (просто она ближайшая к душу). Так вот на этой "терраске" и свет был, и розетка работала. Побежала к соседу - холодильник то тает. Он нашел в месте, где расходятся провода (в комнату, кухню, на чердак), что один провод почти совсем расплавился. Возможно я неправильно это называю, наверно не сам провод, а то чем он обёрнут, но тем не менее... Он мне сказал, что если бы пробки были 16, то провод бы остался цел, только вышибло бы пробку. И посоветовал поменять всю проводку в доме и к каждому эл. прибору поставить автомат (водогреи, обогреватель, розетка, через которую включаю косилку). Собственно вопрос вот в чём - обязательно ли менять всю проводку (я вышла на пенсию и теперь финансово это оч проблематично) или достаточно сменить пробки на 16? Заранее благодарю за ответ. :)
  13. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Собственно, да. Я тоже могу даже 4х16. Или 2х16. Наверное, кусками по 10-20 метров 70-100 будет.
    Но в Калужской области :)
  14. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Добрый день!
    1. Пробки выкинуть и забыть.
    2. Собрать новый щиток дачного дома, с УЗО и автоматами, соответствующими нагрузкам и кабелям.
    3. Провести ревизию проводки. Если алюминий на скрутках - менять проводку. Если медь - есть варианты оставить, но надо смотреть.
    4. При замене проводки делать её трёхпроводной, предусмотреть заземление.
    5. Того электрика, на всякий случай, к дому не подпускать, а фото его поделок неплохо положить здесь для оценки.
    Если пошло греться соединение - пробка ни на 16, ни даже на 10 ситуацию не спасла бы.
    Про финансовый вопрос - новая проводка по-любому дешевле новой дачи.
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    И совершенно несопоставима с ценностью Вашей жизни.
