1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,57оценок: 7
Вопрос/ответ по электрике (не требующие длительного обсуждения) - 6
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Natigm, 02.10.16.
  1. Дач-ница
    Дач-ница
    Дач-ница
    Москва; дача Талдомский р-он;
    Он от г. Талдом прикреплён к нашему СНТ :close:
  2. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Что за крепостное право?
    Всё на Вашем участке в Вашей власти. В том числе и выбор электрика для работ. Задача садоводческого - опечатать переносимый счётчик.
  3. seimoor
    seimoor
    seimoor
    Рязань
    Добрый день!
    Нужен дельный совет - новый дом из ГСБ, пол уже залит, перекрытия между этажами (деревянные балки) еще не закрыты. Подходит дело к электрике. И вот мучаюсь - как сделать так, чтобы и красиво, и надежно. :) Самый главный вопрос для меня сейчас - что делать с распаечными коробками, куда их спрятать. На виду оставлять - не эстетично, под потолок похоронить - не практично вроде.
    Кто что может посоветовать по этому вопросу?
    П. С. Соединения хотел делать на клеммах...
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Дач-ница
    Для начала пригласите грамотного электрика для оценки текущего состояния и оценки необходимой реконструкции. Дальше по ситуации. В конце концов, это ВАША жизнь и ВАШЕ имущество, естественно, Вы вольны распоряжаться и тем и другим по своему усмотрению.
  5. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    @seimoor, "похоронить" и "на клеммах" - понятия взаимоисключающие.
    Выход сделать разводку без коробок вообще. Это реально, просто потребуется несколько больше кабеля при грамотном раскладе.
  6. seimoor
    seimoor
    seimoor
    Рязань
    Ну а какие же тогда нынче веяния в области электрификации в "евроремонте"? Неужели в современных домах и квартирах торчат коробки распаечные?
    "Несколько больше" - это слабо сказано... В разы! :-(
    Еще один вариант мне предложил один из моих друзей-отделочников - говорит, они сейчас делают именно так: над дверью или за дверью, или в любом другом неприметном месте ставят большую коробку (не щиток, конечно, но сантиметров 10 на 20 с красивой крышкой) и все соединяют там. Имеет смысл такой вариант? Или как лучше сделать?
  7. muai2
    muai2
    muai2
    на самом деле перерасход не такой ужасный как вам кажется.
    Если вам нравятся красивые крышки над дверями, которые нельзя поменять при ремонте, нельзя заклеить обоями - то почему бы и нет?
  8. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    В современных домах и квартирах от щита до ближайших "точек" по полу прокладывают трубы с кабелем. "Точки" так же по полу соединяют по группам, туда же в нужных направлениях бросают провода СУП, слаботочку и заливают стяжку. От 'точек" освещения (выключателей) кабель поднимают к светильникам. Всё!
    Все распайки производят в установочных коробках (подрозетниках).
  9. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Провод 0,75 для ПУ (24 В) газовым оборудованием нет необходимости за деревянной обшивкой прятать в мет. трубу, или достаточно металлорукава?
  10. Lapshins
    Lapshins
    Lapshins
    Всем Привет! Вырубает автомат в щетке на улице, автомат на с32 и ещё какая то фигня на ней написано нос напр, и мак, что делать
  11. smok470
    smok470
    smok470
    Москва ЗАО
    Выключить потребители в доме, включить автомат в щитке, включать домовые потребители по одному.
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Правила не различают проводку по уровню напряжения в требованиях к мерам безопасности. И, кстати, минимальное сечение тоже не зависит от напряжения
  13. Andrewxxx
    Andrewxxx
    Andrewxxx
    Посдкажите пожалуйста, нужно ли коммутировать "ноль" на вводном автомате в распределительном щитке. У меня их 3 (по 25А) по 1 на каждую фазу. Сначала идет рубильник, потом УЗМ, потом данные автоматы перед УЗО и обычными групповыми автоматами. Вот и пытаюсь понять на сколько полюсов брать 2 или 1? И категория B или С если все остальные автоматы В?
    Спасибо!
  14. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Там вообще автомат не нужен.
  15. Andrewxxx
    Andrewxxx
    Andrewxxx
    В стандартных решениях на 3 фазных щитках часто их видел, поэтому решил поставить для подстраховки. В улчином щитке стоит автомат на 25А категории С. Внутри щитка только групповые автоматы на 16 и 10А и все? Вдруг повезет и при КЗ отключится групповой+тот что я хочу ставить на фазу, а уличный нет..К тому же я защищаю дополнительно УЗО которые идут далее на 40мА. Возможно логика неверная. Спасибо!
