1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,57оценок: 7
Вопрос/ответ по электрике (не требующие длительного обсуждения) - 6
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Natigm, 02.10.16.
  1. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    При КЗ отключится любой автомат, а скорее всего, все три по цепочке.
    УЗО защищены вводным автоматом.
  2. Lapshins
    Lapshins
    Lapshins
    Опишу ситуацию с начала, днём работает обозреватель 1квт, водонагреватель 1квт, и холодильник 2квт, и тут включает ещё чайник. И тут Бах и всё тухнет. Вечер включён обозреватель 1квт, холодильник водонагре, в ключаешь болгарку и всё тухнет. Вырубет автомат который на улице с32, все остальные автоматы на месте
  3. Hellfjord
    Hellfjord
    Hellfjord
    "Включаешь болгарку и всё тухнет."
  4. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Ноль трогать не надо.
    На вводе 3Р автомат С25А.
  5. Andrewxxx
    Andrewxxx
    Andrewxxx
    Но если я поставлю 3 автомата 1 полюсных по 1 на каждую фазу-это же не хуже? В случае чего отключится только 1 фаза на которой КЗ (если конечно не сработает автомат еще и в уличном щитке). По крайне мере есть шанс, что не весь дом обесточит.
  6. Rumato
    Rumato
    Rumato
    По правилам техники безопасности на вводе в электрический щит, должен быть установлен коммутационный аппарат снимающий напряжение со всех фазных проводников в аварийной ситуации.
    Лично для себя, Вы можете сделать все что угодно.
  7. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    1. Прописать регион в своём профиле.
    2. Скинуть фотки того щитка.
  8. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    По перегрузке не должен. Скорее, перегревается от плохого контакта в клеммах. Подтяните клеммы, предварительно осмотрев снаружи.
  9. power2000
    power2000
    power2000
    г. Пермь
    ПРОСТИТЕ, может глупый вопрос но для меня актуальный
    ввод в частный домик 15 квт, 380 вольт 3 фазы следовательно и трёхфазный автомат на 25 ампер.
    обычно кидают медь сечением 6мм.
    зачем такая избыточность?
    4 мм. должно хватить за глаза,
    ведь это 20 кВт и 30 ампер, тем более вводной автомат на 25А ?
  10. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Медь от алюминия кидают?
  11. power2000
    power2000
    power2000
    г. Пермь
    С СИПа 4*16 через прокалывающие
  12. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Тоесть если завтра замените автомат на 40А то будете еще и кабель перекладывать? сразу положить лучше 6квадрат и не думать
  13. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Затем, что в реалиях сегодняшнего дня, 4 и 6, это просто условные цифры. И если взять штангенциркуль и вспомнить формулу определения площади круга, провести интерполяцию и нажать клавишу равно, то получатся совсем другие амперы.
  14. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    В идеале - хватит. Только 4 кв. мм честных найти тяжело, 25А - это номинал автомата, а отключится он в соответствии с ВТХ и забортной температурой при совсем другом токе.
  15. power2000
    power2000
    power2000
    г. Пермь
    ну это вряд-ли... :)
    это точно,
    уже купил, померял штангетом:
    диаметр 1.93, это сечение 3 :(
    сэкономил, блин!
