1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,57оценок: 7
Вопрос/ответ по электрике (не требующие длительного обсуждения) - 6
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Natigm, 02.10.16.
  1. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    А в этом случае будьте любезны обеспечить не меньше 10 квадратов по меди. Иначе при КЗ на вводном АВ полыхнёт по всей длине.
  2. power2000
    power2000
    power2000
    г. Пермь
    вы меня пугаете... :(
    P. S.
    технически выглядит так:
    сип магистраль -отвод (прокалывающие) - сип - шкаф учёта на столбе (вводной - счетчик - выводной) - сип до дома - прокалывающие - медь- ввод в дом - шкаф в доме (узо, дифы, автоматы...)
  3. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    нее там же еще автомат в учетном
  4. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Это стало ясно позже... Говорилось же - сначала схема, потом вопросы.
  5. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    но экономный платит дважды уже выяснили :)
  6. paraskeva
    paraskeva
    paraskeva
    Для ввода в уличный ВРУ на опоре будет использован СИП 4 х 16. В какую гофру завести его (ПНД тяжелую или легкую) какого диаметра и соответственно диаметр сальника в шкаф учёта?
  7. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Любая атмосферостойкая ПНД калибром 32, тяжёлая предпочтительнее. Про сальники - @Avs7153 вводит гофру в щит - смотрите его альбомы. Я гофру оставляю на улице, проводя СИП через PG21, рассверлив гайку цанги на 2 мм.
  8. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    Примерно полгода назад я писал о том, что на одной из розеточных линий через не подключенное на тот момент заземление прилетает фаза.
    Подозрение было на пробой изоляции на металлорукав (саморез или порвана рукавом). Фаза оказалась на всех заземленных приборах (но током при этом не било).
    В качестве временного решения поменял местами провода заземления и фазы, пометив соответствующе. Эффект пропал. Потом сделал заземление ТТ и как-то забыл про этот случай.
    В этом месяце готовлюсь менять щиток и решил заменить проблемную линию. Перетянул через металлорукав новый кабель, старый вынул.
    Каково же было мое удивление, когда осмотр старого кабеля показал, что он в идеале. Никаких саморезов или повреждений изоляции!
    Вопрос к профи, что это было? Неужели наведенное напряжение при остутствии заземления?
    Тогда каким образом тестер показал ненулевое сопротивление, если прямого контакта у земли с фазой нет? В общем в недоумении...
  9. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    Друзья, добрый день. Сгорел вводной провод от щита до дальней комнаты в 3-х комнатной квартире серии П-30. Распредкоробки все спрятаны под обоями. Может быть у кого-то есть схема проводки в данном доме? Или примерное положение распредкоробок?
  10. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Нет и можете не искать. Знать может только электрик обслуживающий Ваш дом, если он сталкивался.
  11. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Ага, вынимал я такой кабель как-то. Внешне - абсолютно нормальный. Но мегометр показывает, что сопротивления изоляции нет почти совсем. И дело таки в нем было.
  12. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    Кабель вроде Дмитров кабель ГОСТовский. Не знаю как сопротивление изоляции померить =(
    Запихать его снова в металлорукав и прозвонить?
    А я хотел его переиспользовать открытым способом при замене алюминия в старом бревенчатом доме.
    Вы хотите сказать, что через изоляцию на металлорукав могло проводить? Как это вообще возможно? Изоляция то двойная
  13. K-Hukutka
    K-Hukutka
    K-Hukutka
    Коми
    Я тут, кстати, тоже оставлял фотки, как 20 метров брони закопал на радостях, а когда стал разделывать, а там жилы с расползшейся изоляцией по шву внутри. Снаружи с ним тоже всё ок было. Ну и случай помню, когда в магазе электрики работал, продали так же целый кусок кабеля, а нам принесли, а у него внутренние жилы прозваниваются мультиком на режиме прозвонки.
  14. K-Hukutka
    K-Hukutka
    K-Hukutka
    Коми
    Пластик с несоответствующими характеристиками.
  15. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    Друг на друга то жилы не звенят. Только одна жила (фазовая) звенела на металлорукав. Соответственно, вытащил я его из металлорукава и теперь не понятно...
    Мегаомметра, к сожалению, нет проверять изоляцию
