1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,57оценок: 7
Вопрос/ответ по электрике (не требующие длительного обсуждения) - 6
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Natigm, 02.10.16.
  1. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Мегаомметром. Других вариантов нет.
    Да кто ж его знает... Случаи всякие бывают.
  2. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    Чудеса. Жалко, протупил, надо было сначала попробовать его воткнуть с работающим заземлением, проверить. Теперь даже если это изоляция в каком-то месте, уже не найдешь и не проверишь.
  3. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    Ключевое слово "неподключенно"...
    Через конденсаторы фильтров блоков питания включенных в данную розеточную группу устройств на заземляющий проводник попадало напряжение фазы...
    Ток выдаст небольшой (ограничен суммарнй ёмкостью кондеров в БП оборудования), но для получения незабываемых ощущений - более чем достаточный...
    Как частный случай - если комп воткнуть в розетку без заземления, а потом хвататнуть голыми руками за металлическую трубу центрального отопления и корпус компа, то будет как в анекдоте: "Была ошарашена и обескуражена, но вслух кричала совсем другое"
  4. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    В эту розетку НИЧЕГО не было подключено. Более того, я отключал провод и концы прозванивал на заземление. Это была розетка на веранде, которая 99% времени не занята. К тому же в бане в деревне нет электроники. Попадание через приборы исключено.
    Достаточно было только эту группу без всего включить и на земле появлялась фаза. Ничего разумного, кроме объяснения выше про плохую изоляцию кабеля в голову не приходит.
    Видимо, в металлорукавах все таки имеет смысл круглый кабель протягивать в тройной изоляции (NYM или ВВГнГ), а не плоский, если такие проблемы могут быть с изоляцией. Он правда дороже
  5. Abdicator
    Abdicator
    Abdicator
    Добрый день. Помогите понять, что у меня не так. Есть два щитка, один остался исторически - вводной, еще со времен постройки дома, маленький, на 8 модулей. Второй уже с автоматами для разводки.
    В первом стоит УЗО 63/300 и больше ничего. В него входит СИП 2х16. Во второй идут провода 10кв (около 50 см), где сначала заходят в УЗМ-51М. От УЗМ подключены УЗО гребенкой 10кв (гребенка хагер, вроде можно доверять номиналу +-). ТУ у меня на 10 квт 1ф.
    В общем, при подаче полной нагрузки (9 с лишним квт) вот эти межблочные провода неплохо так греются. Не обжигают, но градусов до 45 по ощущениям разогреваются. И это за пол часа работы, дальше не проверял. Гребенка и СИП тоже прогревается, но куда меньше.
    Раньше сильнее грелись вводные СИПы, я их подпилил напильником, сейчас греются куда меньше, ощущение, что и вводные и гребенка прогреваются от этих межблочных.
    Концевики сложены вдвое для увеличения площади контакта.
    В общем, мысли следующие
    - 10кв мм таки мало для такой нагрузки, надо переделать на 16кв, но ведь по всем нормам - нормально.
    - УЗМ не соответствует заявленному номиналу 63А, выкинуть из схемы, а жалко - штуковина работает.
    - Все таки не хватает контакта и стоит дополнительно пропаять концевики, чтобы сформировать более ровную площадку контакта
    - Перенести УЗМ и УЗО в маленький ящик и соединить шинками. Но тут вопросы по п. 1 и 2. - не хотелось бы, в перспективе переделаю ввод, что бы никаких сип в доме и уберу второй ящик.
    Просьба поделиться мыслями.
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
  7. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    А где счётчик и вводной автомат? Какая система заземления?
    Из чего сделан этот щиток, и где стоит? СИП в дом тащить нельзя, надо переделывать на медь.
    Надо. Нормы учитывают нагрев до 70 градусов, а оно нехорошо.
    Поставить второе, разделив нагрузки.
    Концевики - это концевые выключатели. А для увеличения площади контакта используйте провод ПуГВ в наконечниках. Пайка увеличит нагрев, так как сопротивление припоя много выше сопротивления меди.
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Вы имеете ввиду концы проводов? Провода однопроволочные?
    Что именно в эту нагрузку входит?
    Во-первых, "по ощущениям" - это ни о чём. Во-вторых, 45 градусов - это более чем нормально.
    Не надо. 10мм2 для Ваших 10кВт - более чем достаточно.
    Контакты все протянуты?
  9. Abdicator
    Abdicator
    Abdicator
    Большое спасибо за ответы!
    Счетчик и автомат на опоре. Система "пока" ТТ, считок обычный пластиковый, про сип в курсе, в процессе зарабатывания денег на переделку.
    ОГО! Надо переделывать на 16, видимо...
    Верно. Концы соединительных проводов сложены вдвое. Провода одножильные.
    Котел прежде всего (это то чем проще всего на раз дать нагрузку для проверки, потому что он сам по себе 9квт, подключен так же проводом 3х10кв). Но естественно, зимой это будет котел + плита + утюг + ст. машина, короче, все что можно себе представить.
    Ну, 45-50 градусов - температура, которая комфортна для восприятия, ориентируюсь на то, что 60 градусов уже сильно обжигает. По поводу температуры, спасибо, вы меня успокоили)
    Да, все протянуто.
    Как думаете, имеет смысл связываться с обжимкой для замены проводов на многожильные с наконечником?
  10. muai2
    muai2
    muai2
    Наконечники НШВ можно обжимать пассатижами.
    а вы замерьте диаметр провода и посчитайте площадь сечения. Скорее всего сильно удивитесь.
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Да, кстати, это стоит проверить. Только диаметр измеряйте микрометром.
  12. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    А Вы уверены, что это будет обжимка, а не сплющивание при том же объеме?
  13. muai2
    muai2
    muai2
    Независимо от способа обжима, после зажима обжатого провода в клемме автомата результат будет примерно один и тот же.
  14. Andrewxxx
    Andrewxxx
    Andrewxxx
    Подскажите пожалуйста, почему кросс-модуль ИЕК 4х7 не встает на стандартную ДИН-рейку (35мм.) Щита АВВ Mistral 65 ? Измерил: разрез под ДИН-рейку на кросс-модуле 34мм., рейка 35мм. как вставить ума не приложу. Пробовал снять рейку..никак. Что делаю не так?
  15. Abdicator
    Abdicator
    Abdicator
    К сожалению, нет под рукой подобного оборудования, и даже штангенциркуля. А что если сложить провод вдвое, использовать два провода 10кв мм? Нигде такого не встречал, возможно, это по какой-то причине вредно?
