1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,57оценок: 7
Вопрос/ответ по электрике (не требующие длительного обсуждения) - 6
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Natigm, 02.10.16.
  1. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    А это как раз то, что нужно. Обжимай хоть китайскими плоскогубцами, хоть книпексом за 15 тысяч - клемма переобожмёт по-своему.
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    В УЗМ 2 по 10мм2 зажмёте?
  3. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Не вредно, но без навыка замучаетесь и клеммы поломаете. Купите уже кусок ПУгВ 16 квадратов+НШВИ.
    А в процессе - подайте заявку на три фазы 15 кВт.
  4. Abdicator
    Abdicator
    Abdicator
    Да, снизу раньше и было зажато, пока не поменял на гребенку. (там два кабеля отходили к двум разным УЗО)
    Я боюсь без навыка хреново обжать 16 кв, если честно :) Но судя по тому что вы написали выше, клемма автомата сама должна придать нужную форму.
  5. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Полотно от ножовки по металлу, поможет сделать вместо 34 мм, требуемые 35 мм.
  6. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Задача обжима многожилки НШВИ сводится к одному - чтобы этот НШВИ в процессе донесения его до клеммы автомата не слетел с провода. Все. Других функций, по сути, нет. Реальный обжим происходит при затяжке клеммы.
    Не, там на 35 квадратов, даже загнутая десятка влезет. Но с большим трудом.
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Если не ошибаюсь, по паспорту до 25мм2. Запихивать 2 10-ки, честно говоря, не пробовал, не было надобности.
  8. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Потому и написал, что 35 на самом деле - понял Вашу логику :)
  9. Andrewxxx
    Andrewxxx
    Andrewxxx
    Можно-ли по 5 жильному кабелю завести генератор 1-фазный в дом и вывести 3 фазы из щитка что бы в последствии подключать 3-фазных потребителей? Землю могу отдельным кабелем думаю вывести. Купил 5 жильный кабль на генератор, теперь думаю как использовать все лишние провода...
    Спасибо!
  10. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Типа USB? Двунаправленный кабель?
    Правила запрещают. Да и жил не хватит - нули гены и сети тоже должны быть раздельны.
  11. rozet
    rozet
    rozet
    спб
    В чёрной гофре (ПНД) можно вести.
  12. safari
    safari
    Резонер
    safari
    Резонер
    Вы мне всегда помогаете) Спасибо!
    Такая сгодится? И в такую же можно отрезок медного кабеля 6 кв. от вводного автомата по внешней стене до металлической трубке на вводе в дом к щитку, верно?
    Труба гофрированная ПНД тяжёлая безгалогенная (HF) с/з д32 (25м/1375м уп/пал) (023241)
    Диаметр внутренний, мм24.3
    Диаметр внешний, мм32
    Степень защитыIP66
    Температура эксплуатации от -55 до +90
  13. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Под 3*1,5 хватит диаметра 16 мм.
  14. safari
    safari
    Резонер
    safari
    Резонер
    а под 2*6?)
  15. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Обычно 20, с запасом - 25.
