1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,57оценок: 7
Вопрос/ответ по электрике (не требующие длительного обсуждения) - 6
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Natigm, 02.10.16.
  1. adopai
    adopai
    adopai
    Всем привет. Может и был такой маленький вопрос, но все равно прошу совета.
    Есть новопостроенный дом, кирпичная коробка с крышей, без окон и дверей (естесно проемы есть). Так как с финансами туго, решил монтировать проводку по всему дому сейчас-осенью, но штукатурить сверху проводки буду уже весной. Вопрос 1: не испортится ли проводка закрепленная на стене, если простоит незаштукатуренной всю зиму?
    Вопрос 2: весной перед штукатуриванием, будем обрабатывать кирпичные стены раствором против высолов. Влияет ли раствор на проводку ? (например раствор селитры, которую у нас в Киргизии повсеместно используют, т. к. сольность глины высокая). Надо отметить, что у нас обработка высолов входит в процесс штукатуривания, т. е. отдельно обработать почти никто не берется, если берется, то это дорого. Спецсредства против высолов у нас стоят супердорого, т. к. все импортируется с России
  2. permaik
    permaik
    permaik
    Пермь
    Добрый день!
    Нарисовал схему подключения ТП через ДИФ и КМ в ЩР.
    Интересует правильность подключения ДИФа.
    Все верно?
  3. muai2
    muai2
    muai2
    Нет
    На кабель ВВГ скорее всего не подействует.
    А как вы определите уровень установки подрозетников до оштукатуривания ?
  4. muai2
    muai2
    muai2
    Диф подключен правильно. Но зачем вам контактор?
  5. permaik
    permaik
    permaik
    Пермь
    Что бы пользоваться ночным тарифом, при помощи кситал.
    Это отопление СУ на даче.
  6. muai2
    muai2
    muai2
    ок. мощность ТП какая?
  7. permaik
    permaik
    permaik
    Пермь
    Спасибо что уделяете время.
    800 Вт.
    Все, в моем понимании, д. б. ОК.
    Таблицу контакторов Легранд изучил, там есть все параметры подключений, даже с учетом количества срабатываний контактора в сутки в зависимости от подключенной мощности.
    Там же на 2 контактах будет еще обогреватель 1000 Вт., но он просто через АВ.
  8. muai2
    muai2
    muai2
    У кситала реле на 5А. для теплого пола 800Вт хватит.
  9. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
  10. muai2
    muai2
    muai2
    Наверно я не туда смотрел.
    Тогда ОЙ.
  11. adopai
    adopai
    adopai
    просто проложим кабель, например, до места подрозетника. Сам подрозетник установим после штукатурки, и даже после шпатлевания. По любому штробить же.
  12. muai2
    muai2
    muai2
    А куда деть запас кабеля до момента установки подрозетника? в месте установки подрозетника нужно иметь сантиметров 15-20 кабеля, который потом продеть в подрозетник и вывести наружу.
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    А контактор за каким Вам сдался?
    Оба-на, сорри, прочитал... чёй-то планшет глючит...
  14. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    @muai2, @adopai
    Рассказываю как делал я.
    В стене, на расчетном уровне от пола (+-лапоть) коронкой делал глухое отверстие диаметром больше подрозетника.
    На стяжке пола под отверстием делал отметку с числом (расстояние от стяжки до центра этого отверстия).
    Растягивал провода. крепил к стене, укладывал в штробы и т. п., по месту.
    Запас провода, плотно скрученный спиралью для присоединения розетки укладывал в проделанное отверстие.
    Затыкал отверстие куском пенопласта.
    Штукатурил всё и вся...
    По отметкам на полу пробивал штукатурку на месте установки подрозетника.
    Очищал отверстие и вмуровывал подрозетник по уровню стены, крепил остатками штукатурки...
    Как результат:
    Провода, штробы, проходы, крепления - всё заштукатурено одним разом одной плоскостью
    Провода не мешают штукатуру делать своё грязное дело.
    Подрозетники стоят точно в плоскости стены.
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Почему всех так заботит установка КУВ (т.н. "подрозетники") в уровень с штукатуркой? Почему считается трагедией, если он, КУВ, утонет на 10-20 мм?
