1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,57оценок: 7
Вопрос/ответ по электрике (не требующие длительного обсуждения) - 6
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Natigm, 02.10.16.
  1. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    1. Потом бегаешь с кучей саморезов разной длины.
    2. Край штукатурки можно нечаянно сколоть.
  2. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Выставляете маяки под штукатурку- вот вам и плоскость стены. Вмуровывайте подразетники в плоскости. Никаких танцев с бубнами и клинописью на полах
  3. muai2
    muai2
    muai2
    Подобную технологию уже много раз слышал и видел.
    Но есть вопрос: так как вы все равно штробите, то какой смысл это делать ДО штукатурки, когда ПОСЛЕ это будет даже проще?
  4. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Только из-за удобства для штукатурв
  5. muai2
    muai2
    muai2
    Здесь не понял. Штукатур же будет фигачить голые стены без кабелей, пенопластов и тд.
  6. Leha59
    Leha59
    Leha59
    Чайковский
    Я так же делал, просто концы торчали. Как вы и сказали 15-20 см. В местах где высота вывода была еще не определена, оставлял провод с запасом. Отделочникам они не мешали.
  7. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    зависит кто будет потом штукатурить штробы в штукатурке и потом шпаклевать стены
  8. Leha59
    Leha59
    Leha59
    Чайковский
  9. muai2
    muai2
    muai2
    @Leha59, есть вопрос: так как вы все равно штробите, то какой смысл это делать ДО штукатурки, когда ПОСЛЕ это будет даже проще?
  10. Leha59
    Leha59
    Leha59
    Чайковский
    Штробил только в одном месте, где слой тонкий и где гофру закладывал.
  11. Andrewxxx
    Andrewxxx
    Andrewxxx
    Подскажите пожалуйста, нужно -ли под навесной щиток ABB mistral 65 закладывать лист какого-то негорючего материала при условии, что щит навешивается на бревно ? Спасибо!
  12. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    Даю ответ:
    98 процентов провода просто под штукатуркой...
    на весь дом две штробы (кабель шибко толстый между щитками) метра два..длиной...
    И, в принципе, смысл прост:
    штробу по штукатурке нужно потом замазывать...
    зачем делать, потом ломать, потом опять делать?
    это шагание на месте...да еще делать надо особо аккуратно (особенно под покраску)...
    штробу до штукатурки штукатур всё одно замажет одной плоскостью...где штроба видно не будет...
  13. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Нет.
  14. bvopa
    bvopa
    bvopa
    Немного запутался. согласно приложеной ниже схеме группы учёта - я могу установить в щит любой трехфазный счётчик на 380 или какойто конкретный нужен? Благодарю откликнувшихся !
  15. Andrewxxx
    Andrewxxx
    Andrewxxx
    Подскажите: автомат и УЗО на генератор д. б. в общем, распределительном щите или отдельно от общего щита: например в своей будке с генератором ? Спасибо!
