1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,57оценок: 7
Вопрос/ответ по электрике (не требующие длительного обсуждения) - 6
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Natigm, 02.10.16.
  1. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Как удобно.
  2. safari
    safari
    Резонер
    safari
    Резонер
    Можно ли кабель заземления (10 кв.) ввести в одной гофре по фасаду в дом к щитку вместе с вводным кабелем (0 и фаза) (6кв.)? И ввод в дом делать в одной трубке стальной 30мм?
    (кабели NYM либо ВВГ нг ls,
    Труба гофрированная ПНД легкая безгалогенная (HF) стойкая к ультрафиолету диаметр 32)
    стены - дерево, заземление ТТ.
  3. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    В системе TT первое УЗО должно стоять выше первого места, где практически возможно замыкание фазы и местной земли.
    Полагаю, что много метров совместной прокладки в одной гофре или одной трубе вполне явно допускают замыкание при повреждении изоляции.
    Вопрос Вам: где это первое УЗО?
  4. safari
    safari
    Резонер
    safari
    Резонер
    5 метров нужно проложить. УЗО в щитке. Там их 2п 25А 30мА - на 2 группы автоматов.
    обсуждение тут: https://www.forumhouse.ru/threads/455966/page-12#post-22577010
    Т. е. лучше положить в 2 гофрах и 2 трубки на ввод?
  5. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Не "лучше", а "обязательно". Отдельно и далеко друг от друга.
    Проводу заземления не нужны ни гофра, ни труба на вводе. На нём нет напряжения, от которого нужно изолироваться, и в нём нет мощности для пожарной опасности.
  6. safari
    safari
    Резонер
    safari
    Резонер
    эээ. "Заземление — это соединение металлического корпуса прибора (той же электроплиты) с землей. Точнее, с проводом, имеющим соединение с землей. Если такое соединение есть, оказавшийся на корпусе заряд (в том числе и заряд статического электричества) «стекает» на землю. При сильном повреждении изоляции происходит короткое замыкание: через заземляющий проводник течет большой ток, что должно вести к отключению автоматов и обесточиванию линии".
  7. safari
    safari
    Резонер
    safari
    Резонер
    изоляция кабеля разрушается под воздействием ультрафиолета. В случае указанных марок кабеля. Не так?
  8. safari
    safari
    Резонер
    safari
    Резонер
    но на входе в щиток они все равно окажутся рядом...
  9. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Не знаю, откуда цитата, но в Ваших условиях тот ток не должен превышать ток срабатывания УЗО - 30 мА.
    Также ошибочно предположение о коротком замыкании. Ток будет ограничен сопротивлением двух заземлений - источника и приёмника, и к срабатыванию вводного автомата может не привести.
  10. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Можно голую медяху пускать.
  11. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Нет. Разносим нулевую и земляную шины.
  12. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Сами по себе окажутся?
    Просто не делайте их рядом на вводе. Например, фазу вводить в щит сверху, землю снизу.
    После УЗО специально разносить землю от фазы не надо: достаточно обычной изоляции. На замыкание, на повреждение изоляции отреагирует УЗО.
  13. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Помните притчу про белого и чёрного петуха? Ну и хрен с ней, пусть разрушается. Бо не нужна в этом месте совсем.
    Да, но даже короткое замыкание между фазой и независимым заземлением не приведёт к достаточно большому току для срабатывания обычного автомата. И первым результатом замыкания будет просто фаза на всех без исключения "заземлённых" корпусах, неограниченное время. Вторым может быть пожар, поскольку получившийся ток порядка 10-20 ампер достаточен для хорошего нагрева в точке замыкания.
    В системе заземления TN этой проблемы теоретически нет, поскольку замыкаание фаза-земля равнозначно замыканию фаза-ноль, и должно выбивать более или менее адекватно подобранные автоматы. На деле в длинных сельских сетях всё равно тока может не хватать: вашему вводному автомату C25 для мгновенного срабатывания нужно подать 250 ампер, десятикратный номинал.
  14. safari
    safari
    Резонер
    safari
    Резонер
    а УЗО на 30 мА что будет делать в это время?
  15. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Если УЗО будет в щите ниже точки замыкания - то оно ничего не узнает о случившемся до тех пор, пока от пожара не начнёт плавиться изоляция в щите или ниже щита. Если выше - сработает, как задумано.
    Имется в виду, естественно, "ниже по ходу распределения энергии", а не по высоте над полом.
