1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,57оценок: 7
Вопрос/ответ по электрике (не требующие длительного обсуждения) - 6
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Natigm, 02.10.16.
  1. Shaun
    Shaun
    Shaun
    Барнаул
    ноль в трехфазных двигателях не используется, может где-то вместо фазы ноль затерялся?
  2. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Нет, не чем
    Затянуто точно было
    Приобрел пару двигателей с редукторами, на заводе расчищали помещения. Отдали за три тыс. Один рабочий, а второй вот так
  3. Rumato
    Rumato
    Rumato
    @Костя9,
    Ну так чего вы хотите? В цветмет его.
    И раз уж электрооборудование используете, приобретите токовые клещи, можно самые простые 266-е.
    удобная штука.
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Считайте, что повезло, могло быть хуже.
  5. Andrewxxx
    Andrewxxx
    Andrewxxx
    Подскажите пожалуйста, чем кроме клеммников на дин-рейку, можно удлинить приходящий кабель от потребителя в щиток ? Не хватает длины до нужных автоматов..На ближайшей дин-рейке места нет(.
    На фото щиток.
    Планирую выбросить блок нулевых клемм снизу на шине тк они не используются (все раздаётся с кросс-модуля), и вместо них что -то придумать.
    Так же могу прикупить и рядом установить ещё 1 шину Внизу, крепление под неё свободное есть в щитке.
    Нужно всего 6 линий удлинить, соответственно нужно: 6 разных «соединителей» на фазные провода к автоматам и желательно 6 на нейтраль.
    Сори за глупые вопросы-ни разу не электрик, но очень стараюсь:)
    Спасибо!
  6. Hellfjord
    Hellfjord
    Hellfjord
    Не переживайте, через некоторое время брёвна осядут и щит будет ближе к полу. :)
  7. Andrewxxx
    Andrewxxx
    Andrewxxx
    я так и подумал, спасибо, подожду. После конопатки качественной сел правда на 2см всего после 1 года стройки! После запуска отопления (электрического кстати) есть шансы, но нужно хотя бы 30см) и возможность розетки под конвекторы подключить...
  8. Hellfjord
    Hellfjord
    Hellfjord
    Я пошутил.
    В принципе предложенное вами решение приемлемое, хотя к сожалению назвать его идеальным трудно.
  9. Hellfjord
    Hellfjord
    Hellfjord
    Да, а вытащить короткие кабели повыше, пересмотрев, что можно сделать с ними на другом конце от щита, действительно так проблематично?
  10. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Пароль для гугло-яндекса - наборная клемма на дин-рейку. ;)
    Смотрите на фото (вверху, внизу и слева)
  11. Prono0b
    Prono0b
    Prono0b
    Иркутск
    Доброго времени суток, кто нибудь может соорентировать какую шинку использовать для подключения дифов schnaider easy9 у них входы сдвинуты в разный уровень
  12. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Две однофазных шинки - не вариант?
  13. Prono0b
    Prono0b
    Prono0b
    Иркутск
    возможно, надо мерить. Может кто делал уже
  14. Andrewxxx
    Andrewxxx
    Andrewxxx
    За наглядное фото отдельный респект!
    Правильно ли понял? Добавляем ещё 1 дин-рейку доп. к штатным? Выбрасываем шину которая у меня стоит внизу вместо неё к корпусу щитка через какую-то прокладку (например гайка М8 что бы создать зазор от корпуса щитка) прикручиваем ещё одну дин-рейку. На неё навешиваем клеммы. У меня как раз была проблема с отсутствием свободного места на нижней штатной дин-рейке.
  15. Andrewxxx
    Andrewxxx
    Andrewxxx
    Фундамент УШП, эти кабели залиты намертво увы(
