1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,57оценок: 7
Вопрос/ответ по электрике (не требующие длительного обсуждения) - 6
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Natigm, 02.10.16.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    У стандартнго штангеля погрешность 0,1мм.
  2. AlexChan
    AlexChan
    AlexChan
    Да, при фазных перекосах так и происходит.
  3. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    In=5кА.
    Это даже не второй, а третий.
    Для ТТ - да.
  4. Andrewxxx
    Andrewxxx
    Andrewxxx
    Здравствуйте! Сделал фото щита крупнее. Для удлинения кабелей (фазы не хватают до автоматов и нейтрали до кросс-модулей), внизу щита повесил дополнительную дин-рейку. Места там конечно мало, но приходится извращаться.
    -Вопрос все-ли верно делаю?
    В левой части этой дин-рейки вешаю фазные клеммы на сеч 2,5 (на фото серая клемма слева внизу). Вот тут то же вопрос:
    -хватит-ли сечения провода 2,5 внутри щита от клеммника на 2,5 до автомата на 16А? Приходящий провод от потребителя такой-же: 3*2,5. от него и беру жилы. Пробовал 6-е клеммы ставить что бы внутри щита от клеммы вести проводом ПВ-3 на 6мм (его осталось много), но видимо не хватает опыта и 2,5 вываливается достаточно быстро из такого клеммника на 6.
    В правой части дин-Рейки вешаю клеммы 2,5 для нейтрали и веду линии нейтрали отдельно от фаз справа щита.
    Землю соединяю тут же на держателе шин заземления и дополнительные клеммы не использую.
    Т. о. у меня получается на каждую линию (с короткими проводами их 9) будет по 2 клеммы на фазу и ноль соответственно.
    -Учитывая что у меня ввод всех кабелей (20 линий) только! снизу щита не будет ли потом внизу проблем из-за пересечения кучи кабелей: те что через клеммы удлинены, те что просто пришли и идут вверх к своим автоматам и нулевым шинам сверху?
    Спасибо!
  5. power2000
    power2000
    power2000
    г. Пермь
    вот этим
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Вы не знаете, как это называется?
    Вот и посчитайте, какие сечения получатся при значениях +погрешность и -погрешность
  7. power2000
    power2000
    power2000
    г. Пермь
    знаю, конечно,
    но с картинкой прикольнее...:aga:
    и цифровой должен быть точнее
  8. power2000
    power2000
    power2000
    г. Пермь
    почему то :ogo: погрешность всегда в минус...
    и никогда в плюс
  9. Kengapiter
    Kengapiter
    Kengapiter
    Друзья, помогите советом!
    предлагают за не очень дорого клеммы. хочу использовать в щите дачного дома (3 фазы, 15 Квт) Автоматы на линиях розеток 16А, свет 10А. Привлекает, что клемма сразу с Землей.
    Ваше мнение?
    Weidmuller 1783790000 DLD 2.5/PE DB Исполнение: W-серия, Клемма пускового устройства, исполнительного устройства, Расчетное сечение: 2.5 мм. кв, Винтовое соединение
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Вы так думаете? ©
    Ознакомьтесь с паспортом на ваш прибор
    Я говорил о погрешности вашего прибора и произведенных вами измерениях
  11. muai2
    muai2
    muai2
    Каким образом? Зачем они там?
  12. Kengapiter
    Kengapiter
    Kengapiter
    Для облегчения коммутации. от автоматов кабель на клеммы, а уже с клемм на соответствующие линии. Просто посмотрел на щиты с клеммами- эстетично и должно быть удобно, вот и подумал, а почему бы и нет? Хотя может я "загоняюсь" на эту тему?
    Дача с возможностью ПМЖ.
  13. Kengapiter
    Kengapiter
    Kengapiter
    Опять же, чтобы не было нулевых шин от УЗО (у меня их 6 шт. будет.)
  14. muai2
    muai2
    muai2
    После закрытия пластрона продемонстрировать эту красоту уже не получится. От ее наличия никому ни жарко, ни холодно. Зато есть лишние соединения. Много лишних соединений
    Щиты с клеммами часто изготовлены мастером на заказ, чтобы правильно подключить щит к электропроводке мог самый тупой дебил.
    Если у вас от УЗО идет 2 линии, то подключить 2 нуля можно без дополнительных телодвижений и без нулевых шин.
  15. permaik
    permaik
    permaik
    Пермь
    Всем доброго дня!
    Подскажите пожалуйста как соединить ПУГВ 1*5 и ВВГнг 2,5 для совместного ввода их в АВ?
    Можно ли обжимать такое НШВИ?
    Как вариант можно соединить два ВВГнг по 2,5 но тоже сомневаюсь лучше ли это.
    Спасибо.
