1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,88оценок: 8
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 4
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Навигатор6989, 22.04.18.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Вполне возможно, что будет. Но как к этому газовщики отнесутся - это у них надо спросить.
    Уровень снежного покрова у Вас каков зимой? Мыши по земле - бегают? Пыль вокруг дома летом летает?
    Что, - и окна в котельной нет? :ogo::faq:
  2. kontrast86
    kontrast86
    kontrast86
    А им то какая разница как реализована приточка? Главное, чтобы она была естественная и функционировала.
    Отмостка в любом случае будет чистится. Мышей не видел, но, думаю, сетка спасет. Пыль есть везде)
    Окна нет. Вообще там нарушений много. Основное, к чему придирались, это именно отсутствие приточки. Ну у меня будет турбированный котел с закрытой камерой, теоретически с ним должно быть проще (от застройщика стояли атмосферники).
  3. Natura
    Natura
    Natura
    Как это котельная без окна? Газовзики не одобрят.
  4. kontrast86
    kontrast86
    kontrast86
    Ну а куда деваться, если так построили? Во вложении план 1 этажа. Внутренние стены, правда, возводили сами. Дымоход под котел в углу где стык котельной и лестницы, идет на крышу. Некоторые соседи, правда, котел вынесли в коридор, где есть окно, но такой вариант мне не шибко нравится. Как вариант, сделаю дверь в котельную съемной на время прихода газовщиков. Кстати, газ уже есть, поэтому газовщики в теории должны приходить только на обслуживание.
  5. Natura
    Natura
    Natura
    Окно в котельной - принципиальный вопрос. Не читал тут, что были исключения.
    Это безопасность, для минимизации последствий взрыва газа.
    Обсудите тут - https://www.forumhouse.ru/threads/9741/
  6. kirfed
    kirfed
    kirfed
    Здравствуйте. кухня: нужно установить вытяжку и сохранить естественную вентиляцию. вариант первый: тройник горизонтально и обратный клапан встает с минимальным зазором (какой зазор надо?) от декоративного короба вытяжки. как я понимаю работать будет нормально.
    второй вариант: тройник вертикально и обратный клапан горизонтально-это смущает, воздух пойдет сверху вниз через тройник?
  7. firestater
    firestater
    firestater
    Орел
    Добрый день!
    Два вопроса:
    1) ПВУ, по комнатам разведены пластиковые воздуховоды Era, отводы соответстующих диаметров жесто закреплены и зашиты гипсокартном. Т. е. из потолков торчат только круглые переходы (см фото). Вставляю туда анемостаты, есть небольшой, но зазор. Анемостат жёстко крепится саморезами к гипсокартону, но остаётся вот этот зазорчик. Что с ним делать? Оставить как есть, или что-то подмотать?
    2) Три этажа (цоколь+2),система отбалансирована анемостатами проектировщиком почти 2 года назад. Я про кол-во оборотов анемостатов и расход воздуха. Пока делали ремонт, часть воздуховодов проложили по другому. Вопрос - есть ли какие-то способы балансировки "на глаз", или заново нужно всю систему пересчитывать?
  8. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Если "тяга будет", то пойдет.
    Герметик (но я не уверен в правильности моего понимания, где у Вас зазор образовался. Может быть "лента межфланцевая" поможет, или несколько витков ПВХ скотча).
    Наверное не пересчитывать, а именно балансировать - делать нужные расходы по помещениям. Или профи-прибор (анемометр в профи-руках), или на глаз (с любой полоской бумаги и транспортиром, точность получится плюс-минус до 90%, реально).
  9. aleksandrzi
    aleksandrzi
    aleksandrzi
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, есть кирпичный вентканал, хочу обшить его металлопрофилем, нужно его утеплять пять сантиметров каменной ватой, или это можно сделать и под крышей в чердачном помещении?
    И вообще целесообразно его утеплять?
    Спасибо! Живу в МО.
  10. firestater
    firestater
    firestater
    Орел
    Gaser
    "или на глаз (с любой полоской бумаги и транспортиром, точность получится плюс-минус до 90%, реально)" - а есть где-то описание этой технологии? И - для чего нужен транспортир?)
  11. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    На форуме мелькало, что при монтаже можно предусмотреть леску в воздуховодах.
    Подскажите:
    - какой сценарий использования?
    - один конец понятно-продеваем в решетку, а второй куда? Сверлить небольшое отверстие в воздуховоде?
  12. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Сорри, был не точен в оценке точности(. Обязан был написать, что ошибка при "технологии" будет доходить до 90%.
    Транспортиром меряют углы (если я правильно помню и не путаю ничего), описывать метод считаю излишним ибо не метод это, можно лишь оценить "дует - не дует".
  13. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Тема "Проект дома и вентиляция. Вентшахта из кирпича" имхо исчерпывающе ответит, первые пару страниц гляньте.
  14. aleksandrzi
    aleksandrzi
    aleksandrzi
    Спасибо!
  15. shusharu
    shusharu
    shusharu
    Добрый день! Планирую в ванной комнате и сауне вывести вентиляцию. Из разделяет стена из газобетона 200мм. Хочу приобрести оцинкованные вентканалы 100 на 200, сделать в стене пропилы и замуровать их туда. Один канал выйдет на стене в ванной, а второй в сауне. Не критично если с каждой стороны будет по 5 см. Дом у меня одноэтажный, длина трубы (каждой) планируется 3.6 метра.
    Два вопроса. 1 насколько такое решение работоспособно? И второе каналы прямые и выходят на кровлю. Не очень удобно если моя труба на кровле будет иметь такие габариты. (100 утеплитель+200 труба+50 утеплитель+200 труба+100 утеплитель получается длина 650, а ширина 300) Если я использую при выходе на чердак переход с прямоугольника на круглое сечение, как это скажется на падении давления? Стоит ли так делать?
