1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,88оценок: 8
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 4
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Навигатор6989, 22.04.18.
  1. Анжела_Хасанова
    Анжела_Хасанова
    DiJo, ниже будет тех. помещение, в котором будет электрощит и электрокотел. Находится там будут крайне редко (я надеюсь).)
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Вы считаете, что помещения, в которых очень редко кто находиться будет, не надо вентилировать?!?!
  3. pimple
    pimple
    pimple
    Пример:
    В приточном канале 2 выхода, первый на расстоянии 1м от вентилятора а второй на расстоянии 10м. За счет бОльшего сопротивления во втором выходе поток воздуха будет значительно меньше
    Вопрос:
    Как можно сравнять потоки на двух выходах приточных выходах?
    Спасибо
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    С помощью регулировочных заслонок.
  5. december1490
    december1490
    december1490
    Здравствуйте работает ли такая система естественной вентиляции? нужно ли утеплять трубу? 1486275359_ustanovka-estestvennoy-ventilyacii-v-chastnom-dome2.jpg
  6. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Если и работает, то хреново.
    Утеплять обязательно (чтоб не знакомиться с конденсатом, текущим в хату).
    PS.
    Фото из разряда "как нельзя делать". Но к сожалению очень распространеная ситуация.
  7. mario29r
    mario29r
    mario29r
    Северодвинск
    Ребята подскажите, можно ли вентканалы (или как там они называются) пустить по наружной стене дома? чердак очень низкий
  8. Gaser
    Gaser
    Gaser
    В теории конечно же можно, но утепление 150мм и защита этого утепления от осадков необходимы.
    Если о вытяжных каналах речь, то у меня так станцовано, защита от конденсата и полет нормальный (даже если он есть, то я его не вижу:aga:). С приточными каналами сложнее и веселее все (особенно если каналы после нагревателя).
  9. mario29r
    mario29r
    mario29r
    Северодвинск
    @Gaser, пока думаю только о вытяжных каналах. домик маленький, 6 на 6, один этаж и очень пологая кровля. вентканал планирую проводить под свесом кровли, к нему будет подключена вытяжка с кухни и вентилятор с санузла. Не знаю как вывести вентканал на кровлю и надо ли его выводить? может достаточно поднять трубу ближе к коньку под свесом и всё?
    красный овал-вытяжка с кухни, зелёный-вентилятор санузла, синий-вентканал по стене дома под свесом крыши, доходит до угла дома, а дальше не знаю куда проводить
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    А ведь вытяжка без наличия притока работать не будет. Так что не только о вытяжке надо думать!
  11. mario29r
    mario29r
    mario29r
    Северодвинск
    я это понимаю, приток будет но позже, а пока окно и некачественная входная дверь в помощь
  12. zhan4enok
    zhan4enok
    zhan4enok
    Добрый день. Посоветуйте пожалуйста. Двухэтажный дом с теплой мансардой + подвал в котором планируется установка газ котла. Можно ли объединить вытяжку от котельной+ трубу от колта + вытяжки из санузлов и кухни в одну шахту? Да, еще трубы канализации и вытяжка пойдут сюда же. Возможно ли и какого размера планировать такую шахту?
  13. oz045
    oz045
    oz045
    Жуковский МО
  14. Gaser
    Gaser
    Gaser
    На кровлю и по картинке надо (необходимо) выводить естественные вытяжки. Вентиляторные не обязательно, вентилятор умеет против ветра ... дуть.
    Возможно, особенно если разобраться с работоспособностью вытяжек БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ОБРАТНОЙ ТЯГИ. Утепление 150мм минплитыы для средней России. Рисуете каналы и утепление и получаются размеры - это легко. Но занимательно и даже не по первому разу довольно не быстро. И начните с одной первой страницы темы из моей подписи https://www.forumhouse.ru/threads/297629/, одна единственная первая нужна, плюс "Лучшие ответы" кнопка под первым постом там же.
  15. Hentaishe
    Hentaishe
    Hentaishe
    Всем добрый день. Для начала исходные данные:
    Дом из ОЦБ в полтора этажа (2й - мансардный), обшитый внутри гипсокартоном, вентиляции как таковой нет. В санузлах только вентиляторы принудительные, приток через открывание окна. На кухне аналогичная ситуация.
    Задумался об установке рекуператора с догревателем воздуха.
    Пока что у меня всего один вопрос по вентиляции:
    Если ставлю рекуператор, подачу свежего воздуха на мансардном этаже обязательно делать на потолке, или можно сделать на расстоянии сантиметром 70 от пола, при условии что с 80 см уже начинается мансардный потолок?
