1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,88оценок: 8
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 4
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Навигатор6989, 22.04.18.
  1. КлаусБруннер
    КлаусБруннер
    КлаусБруннер
    Приходим к противоречию. Газовики требуют естественную вытяжную вентиляцию на кухне и возле котла. А значит, больше нигде в доме нельзя ставить принудительную вытяжную вентиляцию.
    Дайте угадаю. Нужно в естественную вытяжную вентиляцию вмонтировать вентилятор. Таким образом, чтобы в выключенном состоянии он не препятствовал естественной вентиляции (организовать байпас?). А при включении любого другого вытяжного вентилятора тоже автоматически включался.
    Как Вам, профессор? Изящное решение?
  2. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Погода точно такая же как в Москве со сдвигом в один два дня.
    Может зимой чуть посуше да летом - по-жарче. А так, все то же самое. Была возможность сравнивать когда немного пожил там ..
    Вентиляцией комфорт не сделать. Только движение воздуха. Что на улице то и в помещение отправляется.
    А летом, наверняка, ворота будут открыты. В этом случае вентилятор вообще не помощник.
  3. Slava8xarkov
    Slava8xarkov
    Slava8xarkov
    Харьков
    гараж в многоэтажном гаражном кооперативе. даже летом ворота не открываю. ну может пока закатить/выкатить мотоциклы. летом в коридоре воздух ОЩУТИМО холоднее чем на улице. летом температура В ГАРАЖЕ не поднимается выше 22 градусов. но в коридоре по сравнению с гаражем воздух ощутимо теплее летом, а зимой холоднее соответственно. потому и есть мысль проложить трубу в земле- зимой подогревать сколько получится и летом охлаждать. я понимаю что СИЛЬНОГО перепада по температуре я не добьюсь этим. но сколько получится- все мое) тем более пол все равно ковыряем сейчас. так почему бы не сделать чуток лучше чем могло бы быть?!?
  4. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Вот профессором меня после начальной школы никто не обзывал. Вам шишка!
    По сабжу:
    Усложнение системы девайсами "малой надежности" и автоматикой - не мой метод, то есть "метод не профессорский". И очень опасный - когда что-то сломается, то есть вероятность поиметь в хате то, что в хате быть не может и не должно. Поэтому "изящное решение" Вам и не было мною предложено. НО было предложено другое, которое Вы проигнорировали. Оно менее противно, хотя и не является "изящным".
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @КлаусБруннер, что Вы так на вытяжках зациклились?!?!
    Делаете принудительный приток во все чистые помещения, а вытяжки оставляете естественными (только разделите их - кухню отдельно, СУ и ванную - отдельно). Вот Вам и подпор, и отсутствие опрокидывания тяги (пока притоки работают!), и с дымоходом проблем нет:super:
  6. КлаусБруннер
    КлаусБруннер
    КлаусБруннер
    Единственное Ваше предложение, которое я нашёл, ещё раз перечитав обращённые ко мне комментарии
    Спасибо за дельное предложение, но тогда смысл отпадает форумы читать.
  7. КлаусБруннер
    КлаусБруннер
    КлаусБруннер
    Спасибо, отличная идея. Но тогда возвращаемся к первоначальному вопросу - как подогревать приточный воздух? Поставить водяной калорифер, либо подводить короб к радиаторам... Какие ещё могут быть варианты?
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Электрический калорифер.
  9. Gaser
    Gaser
    Gaser
    А я процитирую то, что Вы не изволили увидеть/прочесть:
    Конец цитаты.
    Всегда пожалуйста, я пока не устаю помогать людям. Скажу лишь что читать - не значит понимать. Удач всяческих прежде всего в понимании. И у меня нет ни желания, ни времени учить Вас ни читать, ни понимать прочитанное, ни вентиляцию придумывать.
    Вот и поговорили, помог страждущему:flag:.
  10. КлаусБруннер
    КлаусБруннер
    КлаусБруннер
    А почему Вы цитату оборвали на самом интересном месте?
    Если Вы изволите выражаться витеевато, то будьте готовы к тому, что поймёт Вас каждый по своему. Тут даже чётко написанные нормативные документы два человека могут понять по разному, я с таким не раз сталкивался. А уж Ваши изысканные выражения по стилю изложения и не предполагают однозначной трактовки. Хотя цитируемое выражение заканчивается однозначным резюме - так делать нельзя. И стоящее перед ним предложение больше похоже на стёб, описание некоей нереальной ситуации - заставить работать приток при сломанном приточном вентиляторе и работающем вытяжном, ха-ха-ха, умора.
    Решили поглумиться над ламером, зачем тогда называете это помощью. Любите обмениваться витееватыми комментариями - тоже нужное дело, тогда не ждите однозначного понимания хода ваших запутанных мыслей, и не обижайтесь посреди диалога.
  11. КлаусБруннер
    КлаусБруннер
    КлаусБруннер
    Как там Менделеев говорил. Использовать электричество для обогрева - то же самое, что топить ассигнациями. Или как-то так, точно не помню. Посему хотелось бы водяной.
    Ладно, спасибо, направление действий понял. Щас поищу в яндексе приточные системы с водяным калорифером. Придумаю проектик, как от этой системы развести короба по двум спальням и залу. Вытяжку делаю так, как Вы предложили выше.
    Благодарю за помощь.
  12. Slava8xarkov
    Slava8xarkov
    Slava8xarkov
    Харьков
    Какие параметры по давлению должен иметь вентилятор чтобы продавить 200-ую 6метровую трубу с фильтром очистки?
    по объему закладываю 100кубов, но хотелось бы иметь запас на всякий случай
  13. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Наверное не первый буду :|: Вы точно тему внимательно читали? Или Вам некогда? :aga:
    Водяные точно не ставят из-за риска разморозки теплообменника. Это если кратко. А если городить систему защиты от разморозки, то теряется экономический эффект и система становится и дорогой и не надёжной.
    P. S. Уже лет 10 прошло когда я последний раз предлагал водяной теплообменник поставить на приточке. :|:
    ИМХО - если не специалист, то нужно в точности исполнять рекомендации и стандартные технические решения БЕЗ МОДИФИКАЦИЙ! :flag:
    P. P. S. И когда уже я начну свою вентиляцию проектировать :|::faq:
  14. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Так по давлению или объёму подбираете? Это несколько разное и не всегда взаимозависимое.
  15. КлаусБруннер
    КлаусБруннер
    КлаусБруннер
    Читал. Перечитываю. Видать, вся картина целиком ещё в голове не уложилась.
    Ну дак, чётких рекомендаций пока не было. А на первых страницах темы Вентиляция. Для начала, до вопросов... есть такая мысль
    . Посему на данный момент мне исполнять нечего. Вот пытаюсь к чему-то прийти, чтобы потом исполнять. Уважаемый
    DiJo общую схему предложил, сейчас передо мной стоит задача, каким образом её осуществить. Одна из главных проблем - подогрев приточнага воздуха.
