1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,88оценок: 8
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 4
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Навигатор6989, 22.04.18.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Привет от Политеха (ЭнМФ, 1984гв).:hello::hndshk:
  2. КлаусБруннер
    КлаусБруннер
    КлаусБруннер
    Господа, спасибо всем кто ответил. От дутья на батарею вы меня уже отговорили. Продолжаю курить форум.
  3. КлаусБруннер
    КлаусБруннер
    КлаусБруннер
    Да, по поводу "сломается электричество на подстанции" - оно ведь сломается и для приточного вентилятора. Но против остальных 666 аргументов мне возразить нечего.
  4. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Я уж думал что договорились! :aga:
    Опять вспомнилась история из жизни ...
    Жили мы в общаге вчетвером. И вот один из нас (Юра привет!) был озабочен изобретением вечного двигателя. Разбили мы в пух и прах очередной проект и вдвоём с Алексеем с чувством победы ушли в магазин. Возвращаемся и сталкиваемся с горе изобретателем в дверях - ОН такой гордый, с криком "Я доказал!" куда-то убегает. Заходим в комнату, а там сидит четвёртый наш сосед и весь в растрёпанных чувствах говорит "я честно пытался разобраться, но ... получается что работает :|:"
    Так выпьем за изобретателей, которых не останавливают не только очевидные аргументы, но даже и законы физики! :victory::hndshk:
  5. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Конечно для вентилятора тоже эл-ва не будет. Но дырка для холода останется и опять - амба-карапузики.
  6. Slava8xarkov
    Slava8xarkov
    Slava8xarkov
    Харьков
    Подскажите по дренажу приточной вентиляции. объем около 100кубов. забор с улицы. проходит под утепленным полом. работать будет только при плюсовой уличной температуре
    куда делать дренаж? в каналью? гидрёозатворнужен?
    или просто в земле можно ямку пробурить? какой тогда объем ямки? гидрозатвор нужен?
    вообще какой ожидаемый объем дренажа может быть?
  7. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Слава, не надо (и нельзя, правила форума запрещают, прочел недавно) повторять свои посты в разных темах. Если вопрос интересный, то ответ Вы получите в любой теме ибо часто помогающие люди весь раздел читают. А если вопрос так себе, то хоть сто раз пишите - ответа интересного не дождетесь.
  8. Ivanov86am
    Ivanov86am
    Ivanov86am
    Тюмень
    Доброго всем времени суток!
    Занялся вопросом разводки вентиляции в доме. Возник вопрос.
    На схеме во вложении планируемая схема (синяя) для монтажа принудительной вытяжки из основного с\у с установкой канального вентилятора в помещении котельной. Вентилятор планируется подключить через реле управления с возможностью регулирования оборотов (с включением света 100% мощности с выключением света 5-15%)
    Собственно сам вопрос: имеет смысл подключить гостевой с\у (оранжевая линия) с установкой обратных клапанов в месте стыка каналов (балансировка анемостатами) включение будет также от освещения гостевого с\у, или делать отдельный канал с вентилятором?
    Все стояки хорошо утеплены и проходят в одном коробе.
    Дом каркасный 1этаж, приток через КИВы, отопление ТП+радиаторы, топливо газ, холодная пятидневка -39 (расчетная)
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Ivanov86am, 100мм воздуховод мал! Не меньше 125мм надо!
  10. Ivanov86am
    Ivanov86am
    Ivanov86am
    Тюмень
    @DiJo, Для двух помещений? Или для одного?
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Для того, которое "дальнее" от шахты. А после обьединения, сечение воздуховода должно быть еще бОльше.
  12. Ivanov86am
    Ivanov86am
    Ivanov86am
    Тюмень
    Тогда точно раздельный отвод, в шахте уже заложены 100мм трубы. Будем посмотреть, если не справится то полезным в шахту менять трубы или соображать выход труб в районе с/у.
  13. vadim_agamov
    vadim_agamov
    vadim_agamov
    Подскажите пжста как правильнее организовать вытяжную вентиляция в 2х этажном доме
    - один вентилятор рассчитаный на 2 этажа
    - два вентилятора половинной мощности
    Кажется, что второй вариант должен быть потише + можно отдельно управлять, например оставлять на ночь только вентиляцию в спальнях на 2м этаже
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Правильнее = согласно проекта (расчетов и схем).
  15. vadim_agamov
    vadim_agamov
    vadim_agamov
    Спасибо КЭП! :hello:
    Вопрос про принципы и логику по которой строятся вент. системы. Какие показания к схеме с одним или с двумя вентиляторами (если такая схема вообще возможна и имеет какой-то смысл)
