1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,88оценок: 8
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 4
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Навигатор6989, 22.04.18.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    И он весь сконденсируется на холодных стенках цоколя.
    Вентилятор в стенку цоколя с выхлопом прямо на улицу + 2-:-3 продуха в противоположной стенке открываете для притока - в теплое (выше +10град) время года включаете и до осеннего похолодания пусть молотит. Вся влага уйдет. Проверено неоднократно в своем доме.
  2. XBOCTovik
    XBOCTovik
    XBOCTovik
    Весна-лето более-менее понятно, а вот сейчас что делать? В подполе температура +3 (на улице +2), влажность в подполе 81%. Снаружи весь цоколь в снегу (какой на фиг выхлоп прямо на улицу?) Поэтому и думал сделать вытяжку с трубой под конек и еще вентилятор канальный навесить.
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Сейчас - ничего! Ждать лета! За лето просушите и в следующую зиму влажность будет меньше.
    Ну а на улице - какая влажность? Какой смысл загонять в подпол воздух с влажностью выше 81%, пытаясь снизить влажность в подполе ниже 81%?
  4. XBOCTovik
    XBOCTovik
    XBOCTovik
    Да нет же, изначально была идея просто выгонять влажный воздух из подпола на улицу. Даже при закрытых продухах.
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ну а как при ЗАКРЫТЫХ продухах (т.е. при отсутствии возможности притока) воздух попадет в подпол на место "выгоняемого вентилятором"? Вытяжка без наличия притока ничего не вытянет!
  6. XBOCTovik
    XBOCTovik
    XBOCTovik
    Пол деревянный, тепло же из дома как-то проходит в подпол. Через микротрещины, видимо.
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @XBOCTovik, не путайте тепло и воздух!
  8. XBOCTovik
    XBOCTovik
    XBOCTovik
    Ну, тогда надо еще в полу резать дыру, гнать воздух в нее, а с противоположной стороны делать вытяжку. Как по науке типа)
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Я-же Вам уже сказал
    Получите мокрые стенки цоколя, перекрытие все в каплях и лужи на полу подпола. А зимой - иней и лед на стенках цоколя (а если есть микротрещины в стенках, то и потенциальную угрозу разрушения стенок через 2-:-3 зимы).
  10. bobbik
    bobbik
    bobbik
    Приветствую.
    Планирую в строящемся доме смонтировать ПВУ с рекуперацией, подошло время понять, как будут идти вентканалы.
    Что имеем:
    - каркасный Дом (Подмосковье);
    - площадь 140 м2, высота по коньку 7 м;
    - второй этаж мансардный (потолки по стропилам, двухскатная крыша с углом 25 гр.);
    - рекуператор планируется на 500 м3, расположение под лестницей на первом этаже
    - вентканалы круглые из оцинкованной стали
    - вытяжка санузлов отдельная принудительная
    - вытяжка над кухонной плитой либо отдельная, либо рециркуляция через фильтры.
    - есть набросок по расположению вентканалов (расположение желаемое, но не утвержденное). Синий цвет – приток, красный – вытяжка.
    Какие вопросы:
    1. Рабочая ли схема вентканалов в общем (на мансардном этаже вертикальные каналы на высоту атиковой стены 1,7 м. выходящие тройниками из ветки первого этажа)?
    2. Не будет ли при такой схеме распространятся шум по вентканалам с первого этажа на второй и наоборот?
    3. Какое необходимое и достаточное сечение вентканалов для отсутствия шума вентиляторов (глушители после ПВУ планирую)?
    4. Достаточно ли одной точки вытяжки (через рекуператор) на этаж?
    5. Правильное ли положение я выбрал для мест вент решеток?
    4. Где оптимально расположить уличные вентиляционные выходы притока и вытяжки рекуператора относительно друг друга и с учетом строения крыши (рассматриваю выходы через крышу)?
    Нюанс: отдельно стоящая котельная расположена через 5 метров от правой стены дома, отопление ТТ котлом, соответственно при розе ветров дым может лететь в сторону дома. Дымохода пока нет.
  11. YuRRka
    YuRRka
    YuRRka
    Пригород Челябинска.
    Подскажите пожалуйста: когда нужно делать каналы сквозь крышу для вентиляции? До укладки мягкой черепицы или после? И как выполнить узел примыкания короба к кровле? Короба планировал делать из ОСБ на деревянном каркасе. С последующей обшивкой шингласом. Трубы вентиляции - пластиковые, 100 мм, канализационные.
    З. Ы. Обрешетка и гидроизоляция уже смонтированы. Вентиляционные трубы уже известно где. Может уже и короб городить пора?
  12. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @YuRRka, при использзовании типовых проходок - в зависимости от конструкции проходки. Есть устанавливаемые как во время монтажа (поверх подкладочного ковра и под черепицу), так и после (по готовому покрытию).
    Если вывод через короб - сначала короб, потом черепица; так же с соблюдением рекомендаций производителя.
  13. YuRRka
    YuRRka
    YuRRka
    Не хочу выводить проходками. Раздражает этот частокол на крышах. Спасибо.
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @YuRRka, на вкус и цвет :) У проходок есть неоспоримое преимущество - всё готово к установке, купил, поставил и спишь спокойно. Зато с коробом будет много-много интереснее :)
  15. torsen
    torsen
    Simply Clever
    torsen
    Simply Clever
    Тутаев-Москва
    Доброго здоровья уважаемым консультантам!
    Задал вопрос в более-менее профильной теме по утеплению вентшахты пенополистиролом:
    https://www.forumhouse.ru/threads/272140/page-86#post-23489907
    В т. ч. получил ответ, что утепление труб вообще и вентканалов в частности допускается только негорючими материалами. Т. о., ППС недопустим. Правда, ссылки на нормативы не дали.
    Вопрос - допускается ли утепление вентшахт из кирпича и вентканалов из оцинковки ППС'ом?
