1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,88оценок: 8
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 4
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Навигатор6989, 22.04.18.
  1. shusharu
    shusharu
    shusharu
    Жаль :(
  2. СергейРязань
    СергейРязань
    СергейРязань
    Подскажите. Деревянный дом, 2 этаж мансардный. 2 с/у один над другим. Хочу сделать трубу вентиляции с выходом на кровлю.
    Трубу можно вести из-под домового пространства? Будет создаваться разрежение и тянуть. Или это бред? Лучше поставить один вентилятор в трубу под крышей или 2 в каждом с/у в тройниках?
    В доме кроме кухни вытяжку не планирую. Через окошки будет. Или все-таки стоит серьезно подойти к этому вопросу?
  3. SkyRaven
    SkyRaven
    SkyRaven
    Дом с плоской неэксплуатируемой кровлей. В санузле предлагается вывести две трубы (фановая, вентиляция) внутри одной двуканальной шахты. Фановую предлагается поднять на 15см выше.
    Можно ли так? Или каналы для фановой и вентиляции лучше развести на разные стороны санузла?
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Лучше еще дальше.
  5. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Имхо конечно же: стОит серьезно и вдумчиво и лучше со знанием дела, это ж система жизнеобеспечения.
    Прочтите одну единственную первую стр темы из моей подписи, называется "Вентиляция. Для начала, до вопросов...".
    На ней не описан вред от объединения в одну трубу помещений с разными загрязнениями, про бред Вы несомненно правы: категорически плохо будет при Вашей задумке в Вашем доме, а нсли недай Бог радоноопасный район у Вас то Вы своими руками этот радон в свой дом и затащите.
  6. SkyRaven
    SkyRaven
    SkyRaven
    Ну это 2.2 метра. Чем плохо предложенное? Желательно чем то подкрепленное, чтоб контраргкментировать проектировщику..)
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @SkyRaven, а Вы не аргументируйте, - Вы потребуйте. Это Ваше право, как Заказчика.
    Стр. документа, где четко указаны расстояния по вертикали и горизонтали, я сейчас со смарта не найду. Но, даже если найду, то эти цифры Вас заставят задуматься, а проектировщика поставят в ступор. По памяти - 8м по горизонтали и 2м по вертикали.
    Ну а просто для понимания - из выхлопа ФСт выходят вредные/ядовитые/вздывоопасные/дурнопахнущие газы, и при расположении выхлопа ФСт в непосредственной близости (1м - тоже близко!) от выхлопа вентиляции, вполне возможно (вероятность вплоть до 100%) затягивание их обратно в дом.
    Однако, решение компромиссное есть - постоянно работающий (через регулятор - на малых оборотах) вентилятор на вытяжку из СУ.
  8. SkyRaven
    SkyRaven
    SkyRaven
    @DiJo Понятно. Спасибо. Максимум, как могу отдалить - это 2.5 метра. Каких высот тогда делать трубы фана и вент?
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @SkyRaven, чтобы снег не засыпал (крыша-то - плоская). Если по краям крыши есть парапет, то еще и выше парапета (в "фановых" газах есть как легкие, так и тяжелые).
  10. SkyRaven
    SkyRaven
    SkyRaven
    @DiJo С фановой понятно. По нормативам от 0.3, парапет есть, поэтому, планирую 0.5. А вент по нормативам от 0.7 от кровли. т. е. 0.5 от парапета, могу чуть выше.
    Получается, что вент выше фановой при расстоянии 2.5 метра между ними. Жизнеспособен ли данный вариант?
  11. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Добрый день. Перед обшивкой дома сайдингом и утеплением возникла необходимость в вентиляции.
    Поэтажные схемы во вложении https://cloud.mail.ru/public/Q6Jp/2abFHbQHB
    (Ссда почему-то не грузятся картинки)
    Объект сезонного пребывания с апреля по октябрь,.Зимой теоретически на 2-3 дня. Дом деревянный. Отопление отсутствует. Имеется только печь (спальня 1). Количество пребывающих в доме 1-4 (по праздникам) человек. В основном 1-2 (по выходным). Санузел ОТСУТСТВУЕТ. (все удобства в другом здании на участке).
    В доме ощущается холод (видимо с земли) и повышенная влажность вследствии отсутствия отопления и вентиляции. Вот ради этого и пришлось этим заняться. Двери спален 1 и 3 деревяннные-плотные (без щелей по периметру). Сделано было издавна, чтобы видимо холод с веранды не попадал в спальни.
    Тех параметры помещений указаны в файле. Выбранное оборудование:
    Приточная установка SySAir TLP 160 и приточные клапана VTK100.
    Вент решетки 100 Х 200 (спальня2) и 100Х 400 Спальня 1 и гостиная. Магистраль трубой Ду 160. На кухне над плитой вытяжка (при готовке). Весьзабор и вытяжка (клапана VTK 100) через стены. Крыша шиферная, ее проходить еще та пролема, что-бы герметично.
    Вроде всё. Если есть конкретные замечания, с удовольствием услышу и внесу исправления.
    Спасибо.
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @SkyRaven, ну, если снега у Вас на крышу меньше 0,5м насыпает, то - вполне.
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Вы не сможете отрегулировать распределение воздуха по помещениям, при таком монтаже решеток к магистрали, без возникновения шума/свиста на решетках. Для регулировки надо на ответвлениях от магистрали к решеткам, как можно ближе к месту ответвления, надо монтировать регулировочные заслонки. Длинна-же ветки ответвления должна быть не менее 1м (и, при малой длинне, лучше ответвление делать по "изогнутой траектории") для гашения шума, генерируемого на заслонке.
    Если межкомнатные двери у Вас уплотненные (без щелей), то придется или в них, или в перегородках монтировать переточные решетки - чтобы приточный воздух, проветрив помещение, смог дойти до "вытяжного" клапана.
    Клапан из зоны гостинной лучше перенести в зону кухни (на стену "5600").
    Не надейтесь, что сможете точно отрегулировать "37м3/ч", "53м3/ч" или 60м3/ч! В лучшем случае, погрешность регулировки будет у Вас +/-20%.
  14. SkyRaven
    SkyRaven
    SkyRaven
    Просто, когда рядом предлагали, фан выше. Тут на расстоянии, получаетмя наоборот. Поэтому хотел уточнить.
    Парапет от кровли 20..Ветерок..Но см. 10 накину еще на всяк..)
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Кто предлагал? Проектировщик? Он - специалист в вентиляции?
    Итого, как понимаю - 30?
    Снега (на земле или на крышах), как понимаю, у Вас зимой не бывает более 20см?
