1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,88оценок: 8
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 4
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Навигатор6989, 22.04.18.
  1. Cухарь
    Cухарь
    Cухарь
    Благодарю за советы!
    Ещё немного вопросов осталось:
    1) Фото. 1 я выделил красным 125 мм трубу, это верно?
    2) Дросселя на каждое ответвление ставить? Или на самые ближние ветки только, что б их прижать. Какая логика процесса?
    3) Взгляните на фото. 2, думаю будет офигенная слышимость между комнатами. Глушители "бочки" не воткнуть там никак. Может те что на фото? Одного хватит? (они чёт дорогие)
    P. S. С F5 Лосснея-25 точно не хватит...:(
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Да.
    Как и в системах отопления - "там, где слишком много - прижимаем". А "слишком много" может оказаться на любом ответвлении.
    Не будет.
    Глушители не гасят передачу звуков м/ду помещениями. Гасят "изогнутые трассы" (Г-образно или П-образно).
  3. КлаусБруннер
    КлаусБруннер
    КлаусБруннер
    Добрый день.
    У ПВУ Электролюкс есть штатные фильтры, и на притоке и на вытяжке. Их ведь достаточно?
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Да, есть. Их достаточно. Но чистить приходилось 2-:-3 раза в год (весной, летом и осенью). На 2-й год эксплуатации - рамки фильтров покоробились и потрескались. Выкинул их и заменил выносными.
  5. КлаусБруннер
    КлаусБруннер
    КлаусБруннер
    Также такой вопрос.
    Куда лучше подавать воздух в спальни (см. вложение)? Рассматриваю два варианта:
    1. с потолка непосредственно над окнами;
    2. с потолка, по обеим сторонам от центральной несущей стены, в углу каждой комнаты (в этом варианте и воздуховодов потребуется меньше).
    В случае вар. 2, на мой взгляд, будет происходить более полный воздухообмен в комнате. Недостатки - возможно, будет поддувать в голову спящему мне и жене. Кровать планируется ставить по центру, головой к северной стене, ногами к двери. В случае вар. 1 дальняя от двери половина комнаты может быть не охвачена воздухообменом - приток напрямую от окна будет утекать под дверь. Или нет?
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
  7. КлаусБруннер
    КлаусБруннер
    КлаусБруннер
    @DiJo, спасибо за ответ.
    А в этом варианте что заставит воздух додуть до дальней стены? Там ведь скорость притока будет относительно небольшая (планируется ПВУ Электролюкс на 350 м. куб.). На мой взгляд, воздух от приточки вылетит метра на 1,5 в лучшем случае, потом опустится вниз, и пойдёт под дверь. Или это как-то по другому работает?
  8. КлаусБруннер
    КлаусБруннер
    КлаусБруннер
    И такой вопрос.
    При использовании ПВУ с рекуперацией, возможно ли обойтись одним кондиционером для всего дома? У меня кроме двух спален, как в посте выше, в другой половине дома будет зал, совмещённый с кухней. В кухне будет своя общеобменная вытяжка. Вешаем кондей в зале, с расчётом чтобы и кухню охладил. ПВУ засасывает охлаждённый воздух, передаёт его холод приточному воздуху, охлаждённый таким образом приточный воздух забрасывается в спальни.
    Какие подводные камни есть в этом хитром плане?
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    У меня и без кондея, летом, постоянная температура в доме +21-:+23 (в жару за 30 - до +25 доходит).
    С кондеем пробовал - эффект есть. Но кондей надо ставить в том помещении, откуда самый большой расход по вытяжке пойдет в рекуператор.
  11. Cухарь
    Cухарь
    Cухарь
    :hello: Товарищи эксперты, подскажите пожалуйста. Я тут рассчитал сопротивление самой длинной ветки на притоке - получилось 22,3 Па без фильтра перед ПВУР и 50,3 Па с карманным F5.
    Вопрос — по этим цифрам уже можно смотреть на график установок? Или надо как-то присовокупить вытяжку?
  12. cpt
    cpt
    cpt
    Томск
    И вытяжку надо посчитать и учесть что фильтр грязный будет, а не чистый
  13. Cухарь
    Cухарь
    Cухарь
    Так же самую длинную и нагруженную ветку и сложить с приточной веткой? И уже подбирать ПВУ? Ну с учётом загрязнения фильтров конечно.
  14. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Вытяжкой в ПВВУР занимается отдельный вентилятор, он и должен прокачать всю вытяжную часть системы, отдельно от приточной части.
  15. YuRRka
    YuRRka
    YuRRka
    Пригород Челябинска.
    Можно ли приточные стенные клапаны выводить в пространство между облицовочным кирпичом и стеной? Зазор там около 4 см. Возле фундамента есть отверстия для вентиляции фасада. Просто жалко на фасады выводить решетки приточные и портить весь вид.
