1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,88оценок: 8
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 4
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Навигатор6989, 22.04.18.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Gaser, спасибо. :hello:Раз техническая возможность такого варианта существует, значит пусть определяются. Если решат, что такой вариант им может подойти и захотят общаться по существу, то тогда можно будет к вопросу вернуться. :hello:
  2. esipenko
    esipenko
    esipenko
    Здравствуйте. Такой вопрос: восьмиквартирный двухэтажный дом изначально с центральным отоплением, в последующим на индивидуальном. Купил квартиру, на кухне (просторная) у окна установлен котел напольный (дымоход сложен на улице), колонка газовая выведена я так понимаю, в вент. канал бывший (зольник сделан),соседи с верху также вывели в этот же канал колонку или котел, а вентиляция заведена из сан узла (в ванну с туалетом вентиляцию объединили).Колонку хочу убрать, поставить котел с водогрейкой. Возможно вытяжку вывести, в место колонки, если сверху соседская колонка?
    Спасибо!
  3. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    В общем случае (читал когда-то про дымоходы) нельзя в один канал дым/газы от горения выкидывать от нескольких котлов/печей/колонок.
  4. manifold13
    manifold13
    manifold13
    Добрый день. подскажите пожалуйста по такому вопросу. живу в 3-х этажном доме, бывшее 2-х этажное здание, с надстроенным третьим мансардным этажом. совсем недавно был на чердаке и обнаружил, что вентиляционные трубы, идущие из квартир, выходят и заканчиваются на чердаке, где то на 1 метре от уровня пола. на крыше просто имеется несколько отверстий для дальнейшего выхода воздуха, с установкой грибков над ними сверху для защиты от осадков. в связи с этим у меня и возникли сомнения, а так можно вообще строить и нет нарушений норм строительства в таком случае?
  5. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Бывает "теплый чердак для вентиляции", не помню навскидку термина правильного, применяется в основном на относительно свежих многоэтажках, когда тепла из дома хватает держать температуру конструкций "чердака" выше точки росы при "обычных" морозах.
    Надо смотреть проект перестройки конкретного дома. Если там умный (и главное - компетентный!) человек нарисовал такое, то можно (наверное). А если нет такого, то и нельзя...
  6. manifold13
    manifold13
    manifold13
    @Gaser, спасибо большое за ответ. при запросе поиска в интернете, получается что можно и так устанавливать вентиляционные выходы с квартир внутри чердачного помещения. как вы и сказали, действительно, только при корректном проектировании умным компетентным человеком). буду надеяться, что это так и есть.
  7. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Формулировка странновата. А Вам рекоменда крайняя: если в хорошие морозы нет конденсата/инея внутри чердака и нет опасности залива этим конденсатом перекрытия, то счастье есть.
  8. manifold13
    manifold13
    manifold13
    Благодарю за совет. Вы правильно задали вектор направления, меня просто настораживало то, что трубы заканчиваются в метре от пола чердака, без выхода на крышу. обязательно обращу внимание на конденсат во время сильных морозов, состояние перекрытия в порядке, признаков плесени не обнаружил. у меня теперь хоть есть ясность, на что обратить внимание, если вентиляция смонтирована с нарушением. если все в порядке, тогда да, поводов для беспокойства не будет. спасибо.
  9. esipenko
    esipenko
    esipenko
    Здравствуйте. Как думаете если вентиляцию в кухню вывести из ванны и в нее завести вытяжку, а ванну объединить с вент. туалета? Вентиляция в ванной обжая с соседкой за стеной, соседка все запахи с кухни, наверное, будет ощущать у себя?
  10. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Доброго!
    Надо "глядеть Сиваш", то есть весь дом целиком.
    Диаметр канала от надплитной вытяжки должен быть не менее диаметра ее присоединительной фланца/врезки, но и на длину и сопротивление канала надо глядеть/считать.
    Каналы ВЕ считаются исходя из скорости в них 1м/с (если очень грубо и упрощённо), для санузла с тремя "мокрыми точками" (раковина, унитаз и ванна/душ) Д125мм как бы маловато, но в моем доме хватает для отсутствия плесени и жалоб на "плохо пахнет или долго сохнет ванная". Слишком большой воздухообмен в санузлах противопоказан ибо сквозняк на мокрую спину - брррр. Но всегда можно сделать меньше из бОльшего, а вот увеличить сверх возможного... Ещё нюанс: в морозы дикие чем "тоньше канал" холодного транзита (идущий вне теплого контура и в утеплении для Средней РФ 150мм), тем меньше в нем конденсата образовываться будет.
    Все перечисленное необходимо учитывать при расчетах и подборе сечений, так что Вам остаётся считать и думать:um:. А если Вы давали деньги "опытному мастеру" не только за железо и руки, но и за мозги, то все напечатанное выше он не только рассказать, но и сделать должен был бы...
    Извините за "не ответ;).
  11. Egor565
    Egor565
    Egor565
    Саратов
    Добрый день! подскажите требуется ли в моем случае приточная вентиляция? что имеем - кухня 10 м2, окно, котел 2х контурный, вытяжка от плиты, двери нет, но нет и свежего воздуха в доме, в котором часто не открываются окна на протяжении недели, проблем с котлом не было, в ошибку не уходит
  12. Alexandr Larin
    Alexandr Larin
    Alexandr Larin
    Сургут
    Добрый день ! Скажите пожалуйста какова должна быть высота фанового стояка над двускатной крышей (выше, ниже конька) ?:faq:
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    При канализации типа "АУ" (с компрессором) или центральной - высота над крышей "лишь-бы снегом не засыпало" и расположение в любом месте крыши (но, чтобы снегом не снесло).
    При канализации типа "выгреб", "накопитель", "септик" (без компрессора) высота и место расположения на крыше - по "правилам расположения на крыше дымоходов и воздуховодов".
  14. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Тезка, редактируй пока не поздно - хиба ж фановый боится задувания и обратной тяги? Я не претендую на истину в последней..., но логика...
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    1. Создание нормальной тяги (бактериям в выгребе тоже дышать надо)
    2. Обратная тяга или задувания превратят приток в выгреб или септик в выхлоп = вонь будет на участке распространяться около земли, а не вылетать через фановый выхлоп над крышей и уноситься ветром.
    3. А если сифоны и гидрозатворы высохли, а ...?;)
