1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,88оценок: 8
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 4
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Навигатор6989, 22.04.18.
  1. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Короб будет свисать с потолка, задача украсть как можно меньше высоты, если обрежу прямоугольную часть наполовину- это изменит шумовые характеристики данного короба?
  2. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Чтобы решетка работала всей площадью, воздух из врезки должен успеть заполнить все сечение. Прямоугольный равнобедренный треугольник от врезки до стенки адаптера должен иметь место и быть не обрезан. Тогда шум будет как хотел нарисовавший адаптер. То же самое другими словами: от врезки линия под углом 45град к плоскости врезки должна пересечься со стенкой адаптера, а не с плоскостью решетки, это минимум.
  3. oz045
    oz045
    oz045
    Жуковский МО
    Короб, это пленум, адаптер для решетки? Ничего не изменится. Режьте.
  4. Gaser
    Gaser
    Gaser
    У меня подозрение, что Вы хотите изменить расположение решетки и направление воздушного потока из решетки, то есть изменить проектное решение?
  5. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Чуть-чуть: по проекту адаптер смотрит паралельно полу, я хочу повернуть его в пол- все плохо?
  6. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Куда будет воздух дуть, на кого? А когда на кого-то воздух дует, тому хорошо?
  7. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Будет дуть на пол, надеюсь полу будет хорошо)
  8. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Ну пусть дует, Вы же главный в доме. Потом переделаете или отключите...
  9. vaterpas
    vaterpas
    vaterpas
    Орёл
    Здравствуйте. Разрабатываю вентиляцию в своём каркасном двух этажном доме. Выбор пал на приточно-вытяжную с рекуператором. Дом 167 кв. м., приток 470 куб. м. вытяжка 470 куб. м. Цель, обеспечить комфортное пребывание в доме проживающих (температура, влажность, кратность смены, звуковое давление, скорость потоков). Воздуховоды круглого сечения, материал оцинкованная сталь. Приточные воздуховоды вероятно будут теплоизолированы. Получилась такая вот схемка.
    Вопросы по схеме:
    1. Правильно ли организованы приточные и вытяжные воздуховоды по помещениям (приток, вытяжка)?
    2. Достаточно ли проходного сечения воздуховодов для организации необходимой пропускной способности системы с заданной скоростью воздуха (без увеличения звукового давления системы). Диаметр выходов вентиляции в помещения равен 100 мм?
    3. Для организации кратковременной вытяжки над кухонной плитой планируется использование своего выделенного вентиляционного канала (понимаю, что это повлияет на баланс приток-вытяжка, но отведёт загрязнённый жирами воздух от рекуператора) стоит ли так делать?
    4. Как организовать в этой схеме увлажнение приточного воздуха и стоит ли вообще этим заморачиваться?
    5. Какой рекуператор оптимально подойдёт к этой схеме?
    6. В летний период, охлаждение воздуха в доме планирую с помощью кондиционеров (сплит систем). Расположение наружных блоков кондиционеров планирую на вентилируемом (с установленными аэраторами) холодном чердаке над гаражом. Допускается ли такое размещение?
    7. Что я упустил?
    Спасибо.
  10. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Разбейте один рисунок на три. Плохо читаются все вместе.
    Возможно, но скорее всего при таком варианте придется ставить вентилятор. Иначе наружные блоки "умрут". Просто может не хватить воздуха для их охлаждения. Особенно если лето будет жарким.
    А с использованием вентиляторов - делали такое. Вполне нормально работало.
    Но в каждом случае были свои варианты исполнения.
  11. vaterpas
    vaterpas
    vaterpas
    Орёл
    Да, понимаю, необходимо организовать хороший приток наружного воздуха для организации охлаждения блоков
  12. vaterpas
    vaterpas
    vaterpas
    Орёл
    Не сильно улучшились картинки после перезаливки, сори. Постараюсь улучшить или надо сохранять и увеличивать рисунок:hello:
  13. Tigra1980
    Tigra1980
    Tigra1980
    Нижний Новгород
    Уважаемые Форумчане, ответьте пожалуйста.
    1. Достаточно ли для частного дома вытяжки для ванны и туалета из 2х раздельных каналов 100 мм с выходом в стену (с обратным клапаном в нем) и канальным вентилятором?
    ПС Выход в узкий проход меж домами- ветер всегда.
    2. Какой сделать "тамбур" в выше описанном варианте (в каждом канале) при стене 1\2 блока и пеноплекс?
    3. Стоит ли делать выход на конек мансарды из выше описанных помещений с использованием кучи элементов и утепления (холодная мансарда) для тяги?
    4. Думаю для вентиляции надпотолочного пространства в потолок поставить решетки, не соединенные с каналами (канальные вентиляторы будут). Стоит?
    5. Какую лучше схему включения сделать для вентиляторов?
    - Просто выключателем,
    - Реле времени,
    - Встроенным реле влажности.
    6. Можно ли вентилятор с всякими наворотами (Встроенным реле влажности.) запихнуть под потолок над вент. решеткой.
    Спасибо за ответы!
  14. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
    Здравствуйте!
    Вопрос по утеплению воздуховодов
    Есть ли разница между вспененным полиэтиленом с алюминиевой фольгой и с лавсаном (металлизированной пленкой)? Какой лучше использовать?
  15. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Сравнивайте конкретные характеристики конкретных материалов (желательно материалов одинаковой толщины). Я не углублялся в данные производителей, не проверял точность этих данных и не думал над проверками собственными чужих данных.
