1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,88оценок: 8
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 4
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Навигатор6989, 22.04.18.
  1. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
    Утеплитель из одного цеха, от одного технолога и тд, даж ценовая разница пару %, и вопрос именно что на практике показывает себя лучше?
  2. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    А что производитель-то говорит? Я, на всякий случай повторю, что не озадачивался... Если правильно понимаю физику, речь должна идти о разнице между отражающей способностью алюминия и чего-то в лавсане. Не знаю.
  3. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    То есть вентиляция должна дуть у потолка и паралельно полу?
    В интернете часто вижу у американцев вентиляция в полу или внизу стены
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Это скорее воздушное отопление, нежели вентиляция.
  5. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Понятно, чтобы сделать чтобы вентиляция дула у потолка паралельно полу, надо во всех комнатах делать короба, что и трудозатратно и внешний вид испортит
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Если воздуховоды "выходят вертикально вниз", то:
  7. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Посмотрел у производителя характеристики данных диффузоров, мне надо обеспечить объем приточного воздуха 60 и 90 м3/час.
    Будут ли тихими данные решения в моем случае ? (Если выбрать rino160)
  8. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Или вот модель LOK
  9. vaterpas
    vaterpas
    vaterpas
    Орёл
    Дорогие форумчане, может мой вопрос я не в той теме разместил, надо было в "Помощь в пректировании"? :faq::hello:
  10. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Ваши вопросы длинны, для ответов мало инфо и требуются расчеты, отвечать желающих не нашлось. Размещать в других темах смысла нет, постоянно помогающие читают весь раздел.
    Извините, у меня запарка предотпускная, но даже в обычное время я лично не ответил бы на Ваши вопросы ибо ответы на них это не три минуты и даже не десять общения по телефону. Прочтите конец одной первой страницы моей темы "Вентиляция. Для начала, до вопросов...", там есть "метода проектирования", посчитайте недостающее и ответите сами на основные свои вопросы (считать надо!).
    Хотя трассировку я обычно делаю не через потолки, настенными решетками часто все проще и без опускать потолков в "чистых помещениях" можно сделать.
  11. fireman1
    fireman1
    fireman1
    Владимирская область
    Добрый вечер. Подскажите прислали смету на монтаж вентиляции в доме и там все воздуховоды посчитан монтаж за м2. Это нормально для вентиляции?
    И вопрос нужна приточная установка с подогревом от котла, охлаждение от электросети, 2фильтра и глушитель у каких то производителей есть готовые комплекты на 2900м3 или это собирается из частей?
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @fireman1, да, очень многие фирмы считают "за м2".
    Приточные установки существуют практически на любую производительность. Я работал с модульными установками от 200м3/ч до 60 000м3/ч. А с "наборными - до 480 000м3/ч.
    А у Вас на калорифер приточной установки - какой мощности котел будет работать? 45 киловаттный?
  13. fireman1
    fireman1
    fireman1
    Написано 57кВт, котел на дом 99кВт. Вообще не понятно 1,2млн за установку которую я выше описал с автоматикой это нормально? Как то в интернете нет готовых комплектов с ценами.
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @fireman1, а можно поинтересоваться
    - у Вас дом на 1800м2?
    - или это у Вас воздушное отопление на дом в 300м2?
  15. fireman1
    fireman1
    fireman1
    Дом 850кв.м отопления теплый пол и радиаторы. Подогрев только для того чтобы воздух не холодный дул
