1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,88оценок: 8
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 4
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Навигатор6989, 22.04.18.
  1. oz045
    oz045
    oz045
    Жуковский МО
    На ваш вопрос ответить не возможно. Только пересчитывать проект. Каждый проект уникален, достаточно малых несовпадений, чтобы получить большую разницу. Не понимаю, в чем смысл ПВУ, если спроектирована на половину мощности. КПД будет в разы меньше заявленного. За что тогда переплата?
  2. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Правильно проектировать надо примерно так: точно подбирать оборудование под кокнретные задачи и понимая точно именно, зачем нужна лишняя мощность и шум.
    При правильно спроектированной системе при пусконаладке после правильного монтажа Заказчик говорит фразу примерно такую: "А Вы ее в розетку вообще включали, она хоть работает? Почему не слышно ничего?" Конечно же когда человек спать ложится вечером/ночью и фоновый шум меньше дневного обычно, и ухо человека чувствительнее, но стремиться надо именно к этому.
    И Вам уже правильно ответили: ответа нет и не будет, надо глядеть проект и даже половину его пересчитать, чтобы более-менее точно оценить опасность шумов в каждом конкретном помещении. Да и шумы не только от вентиляторов установки...
  3. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Ти
    Стоит turkov 550, дом 150 кв. м, тишина абсолютная
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @maximbazhanov, у меня ПВУ разведена малым диаметром (100мм и плоскими 120х60), глушителей нет. Шума - тоже!
    Но все это возможно только при продуманной разводке (а вернее - при продуманном проекте системы вентиляции в целом).
  5. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Тут надо указать марку установки, а-то влупит кто-нить высоконапорный Зенит 550 без шумаков("У Великого DiJo шума нет жеж!"), и оглохнет не в доме даже, а будучи на участке. Это все печатаю шутки ради, я уже обеими ногами в отпуску, только три %% мозга с Вами сейчас.
    Про проект это тезка без шуток и правильно вещает, люди добрые, его слушайте.
  6. YuryExtrim
    YuryExtrim
    YuryExtrim
    Всем привет,
    Понимаю что большинство ответов можно найти в темах, я честно почитал FAQ, и вопросы остались.
    Озадачился установкой приточной вентиляциия в доме. Что имеем: дом (10 на 10) - 2 полноценных этажа (высота 3 метра, но будет меньше за счет стяжки 10 см и опуска потолка 10 см), железобетонные перекрытия, 2 туалета, 1 ванная и постирочная, большая кухня гостинная, не отапливаемый чердак, соседи топят твердым топливом (зимой стоит запах гари особенно при ветре в нашу сторону)
    Что бы хотелось: брать чистый воздух с другой стороны дома (где нет дыма) и подавать его во все комнаты. Сейчас этап возведения лестницы и внутренних стен.
    Какие возникли вопросы:
    1. ПВУ (Приточно вытяжная установка), что рекомендуете с ротором или пластины?
    Ротор: боиться холода, подмес обратного воздуха, но высокий КПД.
    Пластины: боиться обмерзания и выключается.
    2. Размещение: можно ли ставить установку на чердак т. е. неотапливаемое помещение (зимой на улице бывает до -30)?
    3. Трубы: металл или пластикавые антистатические (антигрибковые)?
    Одна фирма говорит: металл громкий и объемный, потолки сильно прийдется занижать.
    Вторая говорит: пластик горюч и там скапливается пыль, лучше металл.
    4. В какой момент нужно монтировать вентиляцию?
    После штукатурки и разводки сантехники?
    Когда ставить установку, сразу после монтажа труб или после окончания ремонта?
    Спасибо!
  7. YuryExtrim
    YuryExtrim
    YuryExtrim
    Планируемое отопление (газ), теплый пол + радиаторы.
    Добавил предварительное планировочное решение.
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    На этапе "чернового" строительства. До штукатурки.
    Металл - оцинковка.
    Если обеспечите постоянно обогреваемый отвод конденсата, утепление установки (а, в зависимости от ее марки, возможно, и ее обогрев) - можно.
    Энтальпийные ПВУ ZENIT HECO можно ставить на холодном чердаке "как есть" (они не требуют отвода конденсата и утепления самой установки).
  9. YuryExtrim
    YuryExtrim
    YuryExtrim
    А как потом за трубами штукатурить?
    Можно хотя бы чуток обоснования? не хочется опускать потолки на 15-20 см... :)
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Медленно и аккуратно.
    Сами подходы (ветки) от магистралей к вентрешеткам/анемостатам можете сделать и пластиком (204х60). Но сами магистрали придется делать бОльшим сечением (160, 200, 250мм). Эквивалентных по сечению, пластиковых плоских воздуховодов не выпускается!
    Да и что мешает заказать сделать плоские оцинкованные воздуховоды нужной высоты и ширины?
  11. glyuck
    glyuck
    glyuck
    Чебоксары
    Добрый день. Прошу Вас помочь. В вентиляции очень мало познаний. Имеется бревенчатый дом ручной рубки с мансардным этажем. По газовому проекту необходимо выполнить естественную вентиляция на кухне с выводом сэндвич-трубы через стену, даллее вверх выше конька крыши на 0,5м (котел настенный закрытого типа, а также бойлер косвенного нагрева по проекту будут установлены на кухне). Дополнительно хочу выполнить вентиляцию с/у (с/у находятся на 1 и 2 этаже друг под другом). Интересует следующее:
    1. Для вентиляции достаточно утепленных сэндвич-труб из оцинковки? или внутри желательно чтобы была нержавейка в связи с конденсатом. Или лучше крашенные полимером трубы в коричневый цвет (сказал один мастер, что будет нагреваться темная труба и лучше тяга будет, теплый поток быстрее вверх поднимается)
    2. Нужно ли вместо оголовка сверху монтироввать турбодефлектор, который вращается при ветре (якобы тягу воздуха создает хорошо и бесплатно)
    3. Как нужно смонтировать вентиляцию с/у 1 этажа и с/у 2 этажа, которые находятся друг под другом, чтобы с обоих помещений была нормальная вентиляция. Или нужно дополнительно какой-то вентилятор установить? Ну и чтобы можно было регулировать поток воздуха? или естественная вентиляция не справится в с/у?
    4. Нужно ли главный стояк канализации, который тоже будет подниматься с с/у 1 этажа на с/у 2 этажа выводить на крышу? или устанавливают клапан какой-то, чтобы запаха не было. не хочется лишний раз дырявить крышу
    5. Дстаточно ли одной приточки, установленной например, на кухне, чтобы с этой приточки поступал свежий воздух как для вентиляции кухни, так и для вентиляции санузлов 1 и 2 этажа?
    6. Для вытяжки достаточно только через стену сделать выход, установить клапан и все? выход вытяжки по проекту будет находиться рядом с выходом естественной вентиляции кухни. Может не нужна вытяжка, естетсвенная вентиляция кухни справится с этой задачей?
  12. glyuck
    glyuck
    glyuck
    Чебоксары
    А вот проект гаовый и фото дома
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @glyuck, скажите, - вот Вы хотите вентиляцию на кухне и в СУ, а вентиляцию жилых комнат - разве не планируете?
  14. glyuck
    glyuck
    glyuck
    Чебоксары
    Честно говоря не планировал. Рассуждал таким образом. Основное время припровождения - это кухня совмещенная с залом (там будет естественная вентиляция + кухонная вытяжка). В с/у нужна, т. к. лишняя влага, в следствии может пойти плесень (тоже будет вентиляция). Еще остаются 3 спальни, в которых имеются окна. Думал, что достаточно будет если буду проветривать в этих спальнях в течении дня и перед сном.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @DiJo, сам с вентиляцией до конца еще не определился и прорабатываю разные варианты, чтобы потом быть готовым реализовать один из них. Вопрос собственно такой: если рассматривать рекуператор с пластиковым теплообменником, то можно ли на канал вытяжки из дома сажать не только с/у, но и кухню? Многих запах с кухни напрягает, но у нас так сложилось, что жарим редко, так что запахи с кухни как таковыми за проблему не считаем. Мнения на этот счет у всех разные. По вашему опыту, много ли проблем от завода вытяжного канала с кухни в ПВУ?
    P. S. Семья 4 человека.
    С уважением, Андрей. :hello:
