1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,88оценок: 8
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 4
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Навигатор6989, 22.04.18.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @a991ru, если это заводится общеобменная вытяжка (а не надплитная) - никаких проблем (подтверждаю 5-летней эксплуатацией своей системы, в которую, кроме кухонной общеобменной вытяжки, заведена еще и вытяжка из художественной мастерской).
    А вот надплитную и санузловую - категорически не советую в рекуператорную систему заводить!
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @glyuck, поверьте - периодическое проветривание, это недостаточно. Подтверждается опытом многих форумчан. Не поверите - сами ощутите это. Да и по ночам надоест вставать, чтобы проветрить.
    Ну и, кроме того, в то время, когда окна будут закрыты,
    - та вытяжка, в которой тяга сильнее (например, любая вентиляторная) опрокинет тягу в "более слабых" вытяжках, превратив их в притоки
    - если тяга в вытяжках одинаковая (или они обьединены в один выхлоп), то вентиляция полностью прекратится.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @DiJo, спасибо. По кухне речь шла про обычную вытяжку из угла кухни. Т. е. я думал про вариант, когда в рекуп на вытяжку из дома вставляется воздуховод 160 мм. и этот воздуховод выведен в кухню, два с/у, котельную. Т. е. забор воздуха в этот вытяжной воздуховод происходит из четырех точек.
    Но если из с/у нельзя в рекуператор заводить вытяжку, то как тогда люди организовывают работу рекуператоров 400 м3/ч например? Всю вытяжку для рекуператора берут из кухни?
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @a991ru, а никто не запрещает вытягивать воздух из других помещений, кроме перечисленных. Например, - кладовки, прихожей, коридора, холла (а еще - кабинета, билиардной, спортзала, ...). И в нормативке об этом говорится.
    Да и в жилых комнатах никто и ничто не запрещает делать и приток, и вытяжку.
    Насчет вытяжки из котельной - она должа быть отдельной, никак не связаной с общеобменной вентиляцией! И лучше, чтобы котельная никак не была связана с вентиляцией дома (насколько помню, сейчас требуют приток в нее делать не из дома, а непосредственно с улицы).
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @DiJo, спасибо, надо покопать на эту тему поглубже. :hello:
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Лучше сами поразмышляйте, проанализируйте различные варианты. Взвесьте их с точки зрения безопасности (вытяжка из котельной в общеобменку), комфорта (приток и вытяжка в жилых помещениях, особенно при требовании "закрытых дверей"), ...
  7. glyuck
    glyuck
    glyuck
    Чебоксары
    т. к. планируется вентиляторная вытяжка только для кухонной вытяжки, то ее использование будет редким.
    2 другие вентиляции - естественные.
    Проживание планируется для 1 человека. В выходные только будет больше.
    Что нужно в таком случае, чтобы не было опрокидывания и чтобы вентиляция не прекращалась?
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @glyuck,
    - чтобы не было опрокидывания - обеспечить постоянный приток в достаточном количестве (в жилых помещениях). При работе надплитной вытяжки - приоткрывать окно (в инструкции к надплитной вытяжке об этом написано).
    - чтобы не прекращалась - обеспечить приток (см.выше), а летом - или держать окна приоткрытыми, или смотреть в сторону принудительной вентиляции (принудительный приток + естественные вытяжки).
  9. glyuck
    glyuck
    glyuck
    Чебоксары
    по поводу кухонной надплитной вытяжки спасибо за конструктив, так и буду делать. А в квартирах тоже нужно приоткрывать окно, когда кухонную вытяжку включаешь?
    Принудительной вентиляции не хотелось бы (дополнительные расходы на электричество). Ну и дом бревенчатый к тому же, если бы был каменный или каркасник, то наверное, задумался бы над принудительной вентиляцией.
    Летом само собой окна будут постоянно приоткрыты. какой приток лучше в моем случае, читал бывают приточки устанавлимвают над радиаторами, чтобы теплый воздух поступал в помещение.
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Да. Ради интереса, - найдите в инете несколько инструкций по эксплуатации на надплитные вытяжки различных марок и почитайте. С уверенностью в 95% могу сказать, что найдете в них про открытие окна, при работе надплитки.
    Т. е. Вы считаете, что щели в бревенчатом доме пропустят достаточноное, для комфортного обитания, количество воздуха? Вместе с холодом улицы.
    Эти клапана (стенные или оконные) разрабатывались для помещений с централизованным отоплением (в отопительных приборах ПОСТОЯННО должен двигаться теплоноситель с ПОСТОЯННОЙ температурой). Если у Вас на радиаторах стоят терморегуляторы или котел работает "по температуре в помещении", то радиаторы то нагреваются, то остывают. Мало того, что остывший радиатор нисколько не нагреет, "поступающий из стены" уличный морозный воздух, так еще и этот морозный воздух вполне может "переохладить" радиатор, вплоть до его замерзания.
    Если отопительные приборы =теплый пол, то прежде, чем воздух нагреется до комфортной температуры, он (по законам физики) опустится к полу и "растечется холодом" по нему.
  11. glyuck
    glyuck
    glyuck
    Чебоксары
    Подскажите как в моем случае минимизировать расходы на вентиляцию, совмещая ее с частыми проветриваниями в спальнях. Сейчас в квартрирах же нет должной вентиляции, на кухне и в с/у, при этом проветриваем спальню и зал и живем спокойно. В частном доме на кухне, совмещенную в зале. как я уже писал в любом случае будет естественная вентиляция, заложенная газовым проектом. в саунзалах тоже хочу естественную вентиляцию. Спальня скорее всего будет одна использоваться в основном. Получается обязательно необходимо установить принудительный приток, который будет поступать в виде холодного воздуха зимой? двойные затраты так сказать (на электричествои на отопление)
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Человек - такое существо, которое приспосабливается практически к любым условиям и считает, что живет нормально.
    Вы просто еще не знаете - насколько комфортнее живется, когда не надо по несколько раз в день открывать окна для проветривания, и при этом, имея постоянное поступление достаточного количества свежего воздуха во все помещения. Причем, - комфортной температуры, при любых морозах на улице.
    "Хотите передвигаться из пункта А в пункт Б бесплатно, но промокая под дождем, замерзая в мороз, пробуваемый ветром и засыпаемый снегом - ходите пешком или ездите на велосипеде. Если хотите передвигаться в комфорте - ездите на транспорте. Но это стоит определенных денег"(С).
  13. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    Добрый день.
    Помогите. в каких помещениях необходима вентиляция.
    Прикрепил план на скорую руку с 3 уровнями.
    1. Цоколь, с цоколя можно вроде как сделать отверстия через стену, прям под потолком, чтоб не возиться и не тащить на самый вверх.
    Сделать нужно считаю во всех 4 помещениях, т. к всё таки цоколь, и там может быть сыро.
    2. 1- Этаж
    Здесь считаю, что нужно обязательно с кухни и с сан. узла. В зале и в кабинете не обязательно.
    3. 2- этаж.
    Здесь считаю что нужно сделать обязательно с сан. узла. и сделать выход еще в лестничной площадке. Там может скапливаться как воздух от второго этажа, так и от первого подниматься.
    Где еще нужно сделать, и правильно ли я мыслю? Только без фанатизма. В каждой комнате делать вентиляцию не хочу.
  14. glyuck
    glyuck
    glyuck
    Чебоксары
    Не полуил ответы на следующие вопросы. Если есть возможность, прошу помочь с ответами
    Интересует следующее:
    1. Для вентиляции достаточно утепленных сэндвич-труб из оцинковки? или внутри желательно чтобы была нержавейка в связи с конденсатом. Или лучше крашенные полимером трубы в коричневый цвет (сказал один мастер, что будет нагреваться темная труба и лучше тяга будет, теплый поток быстрее вверх поднимается)
    2. Нужно ли вместо оголовка сверху монтироввать турбодефлектор, который вращается при ветре (якобы тягу воздуха создает хорошо и бесплатно)
    3. Как нужно смонтировать вентиляцию с/у 1 этажа и с/у 2 этажа, которые находятся друг под другом, чтобы с обоих помещений была нормальная вентиляция. Или нужно дополнительно какой-то вентилятор установить? Ну и чтобы можно было регулировать поток воздуха? или естественная вентиляция не справится в с/у?
    4. Нужно ли главный стояк канализации, который тоже будет подниматься с с/у 1 этажа на с/у 2 этажа выводить на крышу? или устанавливают клапан какой-то, чтобы запаха не было. не хочется лишний раз дырявить крышу
    5. Дстаточно ли одной приточки, установленной например, на кухне, чтобы с этой приточки поступал свежий воздух как для вентиляции кухни, так и для вентиляции санузлов 1 и 2 этажа?
    6. Для вытяжки достаточно только через стену сделать выход, установить клапан и все? выход вытяжки по проекту будет находиться рядом с выходом естественной вентиляции кухни. Может не нужна вытяжка, естетсвенная вентиляция кухни справится с этой задачей?
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @glyuck,
    1. Достаточно оцинковки. При ЕВ конденсат будет, но он не разьест оцинковку.
    2. Если ветер постоянный и достаточно сильный (более 1м/с) - ставьте. Но подумайте о том, что в случае необходимости ремонта/обслуживания, - придется сразу лезть на крышу. Поскольку остановившийся ТД только сильно ухудшает тягу, а в морозы - "затыкается снежно-инеевой пробкой" (которая, растаяв в оттепель, стечет в дом неслабой лужей).
    3. Для интенсивного удаления запахов (после "заседания") и влаги (после принятия душа/ванны) - лучше вентилятор. ЕВ очень долго будет "пытаться справиться".
    4. Непременно! И не менее, чем 110мм трубой, утепленной, при прохождении по "холодной зоне".
    5. Не достаточно.
    6. Надплитная вытяжка и ЕВ кухни выполняют совершенно разные задачи. ЕВ не обеспечит вентиляцию кухонной зоны, во время готовки.
    Для надплитки достаточно "проходки через стену" воздуховодом, сечение которого не меньше, чем сечение присоединительного патрубка на корпусе вытяжки. Обратных клапанов нужно два - со стороны помещения и на выходе воздуховода на улицу (т.о. создается "воздушный тамбур", препятствующий проникновению холода). Как сделать проходку сквозь каркасную стену, я выкладывал на форуме. Через бревенчатую/брусовую - проще.
