1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,88оценок: 8
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 4
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Навигатор6989, 22.04.18.
  1. sygimon
    sygimon
    sygimon
    Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста по поводу организации вытяжки в одноэтажном доме 70 кв. Проживает 2 человека.
    Хочу сделать максимально просто, чтоб не заморачиваться с кучей труб.
    Сейчас естественная вентиляция, приток за счет старых дырявых окон. Но буду делать ремонт и ставить новые окна.
    Пока решил, что хороший вариант это поставить близер в дальнюю комнату (она же спальня) для притока и подогрева его, а вытяжка в санузле и на кухне так и останется. (Это в другом конце дома). Нормальный вариант?
  2. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    Одноэтажный дом, на этапе фундамента. Газобетон, шинглас.
    Можно ли трубы вентиляции сделать из сэндвича (как дымоходы), чтобы не связываться с кирпичными?
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Алтаец, конечно. Можно и просто из стальных (оцинковка) воздуховодов, утеплив их в нужных зонах (просто минплитой/минватой и обмотав поверх ВВЗ). А для эстетики - спрятать их в гипрочный короб.
  4. user033
    user033
    user033
    Всем привет!
    Имеется двухэтажный дом + чердак. Имеем приточно-вытяжную систему с воздуховодами только на 2 этаже:
    1. Установка приточно-вытяжная Electrolux EPVS-650
    2. Вентилятор центробежный Electrolux EPVS/EF-650 (2 шт. на забор и приток)
    3. Воздушные каналы утеплены, большинство из них гибкие.
    План-схему этажа прикладываю.
    Комнатные двери почти всегда открыты.
    Вопросы к знатокам:
    1. Как повысить эффективность вентиляции? (В комнатах довольно часто становится немного душно, приходиться открывать окна)
    2. Как удерживать концентрацию CO2 на рекомендуемом уровне? (Замер проводится в большой комнате с помощью датчика даджет и с некоторым интервалом он сигнализирует о превышении порога в 800 ppm)
    Спасибо!
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @user033, какими воздуховодами выполнена разводка? Подозреваю, что d65-:-80мм.
    Трассировку воздуховодов - покажите!
    Всас и выхлоп на улицу - где и как (друг относительно друга) расположены?
  6. oz045
    oz045
    oz045
    Жуковский МО
    @user033, Надо смотреть проект, если проект верный, смотреть ошибки в монтаже. По другому никак.
  7. user033
    user033
    user033
  8. user033
    user033
    user033
    Проект не делался.
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Это очень плохо!
    Очень странно, что 650-й установки, да еще и с подпорными вентиляторами не хватает на 100м2 площади (учитывая, что часть этой площади - коридор, из которого идут вытяжки). Мне на 100м2 хватает 200-й установки без подпорников.
    Какие анемостаты (диаметр, тип) стоят в помещениях? Как выполнена регулировка расходов по помещениям? Насколько сильно дует из анемостатов? Сколько времени уже установка в работе? Работает постоянно или периодически выключаете? Фильтры чистили?
    Какое из помещений "первое по ходу воздуха от установки"?
  10. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    Подскажите
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Во всех!
    Цоколь:
    - сауна - вытяжка (обособленная)
    - склад - вытяжка
    - прачечная - вытяжка (обособленная)
    - комната отдыха - приток
    1 этаж:
    - кухня - вытяжка надплитная + вытяжка общеобменная
    - СУ - вытяжка (обособленная)
    - зал - приток
    - кабинет - приток (если в кабинете курят, то еще и вытяжка - обособленная)
    2 этаж:
    Спальная 1 - приток
    - спальная 2 - приток
    - лестница - вытяжка
    Ну, если не хотите, то и работать у Вас вентиляция не будет!
  12. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    При такой схеме воздуховодов и решеток в цоколе и на 1 этаже она и не должна работать.
    Что сейчас, скорее всего, и происходит.
    И не в подпорных вентиляторах ни в установке дело.
  13. glyuck
    glyuck
    glyuck
    Чебоксары
    Спасибо за грамотные ответные.
    Понятно стало с естественнй внтиляцией на кухне и с/у. А как быть с приточными клапанами? Где помимо кухни необходим данный клапан?
    Теперь интресует вопрос вентиляции в 3 спальнях (1 на 1этаже и 2 другие на 2 этаже). Как быть с ними? какую вентиляцию предусмотреть для них? тоже естественную? и в каждой спальне приточный клапан?
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @glyuck,
    1. Приток (клапанами или приточной установкой) обязан быть в "чистых" помещениях (спальные, зоны гостинных/столовых, кабинеты, детские, ...). Вытяжка (естественная или вытяжной установкой) обязана быть в "грязных" помещениях (санузлы, зоны кухонь, кладовки, гардеробные, постирочные, сауны, котельные/теплогенераторные, мастерские, любые помещения, в которых курят, ...). Кроме того, вытяжка может быть устроена и в "чистых" помещениях (особенно это актуально для помещений с плотно (без щели под дверью) закрывающимися дверями и, очень часто, для помещений на верхних этажах), а так-же - в любых других помещениях дома.
    2. Естественная вентиляция помещений верхних этажей бОльшую часть года работает "из рук вон плохо" (мала высота от уровня всаса до уровня выхлопа - для создания нормальной естественной тяги).
  15. glyuck
    glyuck
    glyuck
    Чебоксары
    Отлично! теперь все для себя уяснил. Значит буду делать как заложено в газовом проекте естественная вентиляция и приточный клапан на кухне (кухня совмещена с залом). Далее в 2-х с/у, находящихся друг под другом на 1 и мансардном эатже (будут установлены электрические вентиляторы, включающиеся от освещения с обратным клапаном) и выведена также через стену на крышу сэндвич-труба. Ну а что касается 3 спален на постоянной основе будет использована только 1 спальня, которая на 1 этаже. Поэтому в этой спальне будем по-чаще открывать окно для притока воздуха. (а в 2 других двери можно оставить дополнительно открытыми или на микропроветривание поставить окно.)
    Т. к. дом подразумевает постояное проживание 1 человека, думаю будет достаточно (понятное дело, что приточно-вытяжная система позволила в полной мере не принимать каких-либо дополнительных усилий).
    Еще один вопрос есть. у меня давно уже введена в эксплуатацию баня с мансардным этажем. Моечная и парная в отдельных помещениях, и там и тут имеются окна небольшие. После принятия процедур открываю окна обычно в моечной и в парной, на утро на плитке в моечной и все сухо. Печь установлена с стеклянной дверцей. На 2 этаже сделана комната отдыха.
    Но есть одна проблема: конденсат поднимается на 2 этаж и окна начинают потеть. Какой-либо вентиляции в бане нет. Необходима ли вентиляция в бане? если да, то какая?
    Или может нужно вьюшку бани оставлять открытой и решетку дверцы тоже, чтобы печь с трубой работали как вентиляция. и окошко открытое в моечной и парной придадут приток воздуха.
    хотя на 2 этаже получается не хватает вытяжки в любом случае.
    сейчас спасает только если 2 окна напротв друг друга открыть на 2 этаже.
