1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,88оценок: 8
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 4
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Навигатор6989, 22.04.18.
  1. glyuck
    glyuck
    glyuck
    Чебоксары
    Менеджеры говорят, если я буду устанавливать вентилятор, то нет смысла тянуть вентиляционную трубу через крышу. Достаточно в каждом с/у через стену поставить вентилятор и все. В таком случае будет принудительная вентиляция.
  2. glyuck
    glyuck
    glyuck
    Чебоксары
    А еще видел в продаже вентиляторы с гигростатом и автоматическим включение и отключением в зависимости от влажности. Что скажете по поводу таких вентиляторов?
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Верно говорят.
    Если "деньги - не вопрос", то можно и такие. Но лучше - включаемые по таймеру.
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Верно. Но это = лишний расход эл. энергии и снижение эффективности рекуператора.
    У меня и сейчас ТЭНа преднагрева нет. Но рекуператор стал обмерзать значительно реже и только при Твсаса ниже -17 (когда СУ были заведены в него, обмерзал уже при -10).
    См. выше = лишний расход эл. энергии и снижение эффективности рекуператора.
    Очень многие считают УЗО - "лишней тратой денег". Да и не всегда изоляция кабелей горит из-за неисправности именно этой, защищенной УЗО, линии. Да и на освещение УЗО очень мало кто ставит.
    Микропроветривания может быть маловато. У меня в котельной, вообще, окно круглогодично приоткрыто (откинуто, а не на микропроветривании).
    2,94м/с и для жестких воздуховодов - практически предел "критерия бесшумности"! А уж для гибких ... Шелест/шум будет однозначно! Да и потери давления будут большими (от скорости зависят).
    А что мешает по чердаку разводку сделать?
    Приток - как можно дальше от вытяжки (или от дверей, если вытяжка в другом помещении, а воздух к ней пойдет через щель под дверью).
    Вытяжка - как можно дальше от притока и от окон.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @DiJo, спасибо. :hello: По всем моментам вроде бы все прояснил, слабые моменты понятны, так что теперь надо просто все еще раз хорошо взвесить. У меня чердака нет, плоская кровля.
    P. S. У меня еще печка есть, так с ней тоже дополнительный геморой по притоку и думаю без открывания окон для работы печи трудно обойтись будет.
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @a991ru, просто, при наладке системы надо добиться положительного дисбаланса притока над вытяжкой (который надо "продумать и просчитать" в проекте). Да, несколько потеряете на эффективности рекуператора, но уйдете от проблемы с печкой.
  7. Ylimbo
    Ylimbo
    Ylimbo
    Подскажите пожалуйста, можно перед выводом на крышу в пространстве холодного чердака соединить выход вентиляции и фановый трубы (чтобы дырок поменьше в кровле делать)?
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Нет!
  9. glyuck
    glyuck
    glyuck
    Чебоксары
    Подводя итог, никак не могу понять что же для меня будет выгоднее в будущем: естественная вентиляция с/у или все же обычный проход через стену с использованием вентилятора? Естественная будет постоянно работать, но не так быстро как вентиляторы. А вентиляторы установить дешевле и быстрее будет проветривать после принятия процедур.
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @glyuck, вентиляторы, включенные через регуляторы оборотов - решат все проблемы. И работать будут постоянно (на малых оборотах), и, при необходимости, быстро проветрят помещения (на больших оборотах).
  11. glyuck
    glyuck
    glyuck
    Чебоксары
    Какой регулятор в моем случае лучше: РС-1-300 или SB003 в паре с SB006? Я так понимаю регулятор также позволит сэкономить на электропотреблении?
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @glyuck, Вам достаточно будет VRS 1.5 N (Polar Bear).
  13. user033
    user033
    user033
    @DiJo, что скажешь?
  14. glyuck
    glyuck
    glyuck
    Чебоксары
    А что если объединить естественную и принудительную вентиляцию? Нарисовал схему.
    Естественная вентиляция на кухне+зал также будет работать и для спальни 1этажа, если там приоткрыто будет окно, соответственно в спальне будет приток свежего воздуха.
    С/у первого этажа соединить пластиковым воздуховодом 220х55 с с/у 2 этажа, далее через стену на улицу утепленная сэндвич труба 150/220, которая поднимется до высоты конька, вместо оголовка установить турбодефлектор.
    В с/у 1 и 2 этажа дополнительно установить вентиляторы с регулятором скорости.
    Получится, что будет постоянно работать естественная вентиляция с/у, чтобы не было ни сырости и плесени в деревянном доме.
    А если открыть окна в спальнях на 2 этаже, то получится там приток свежего воздуха, а в с/у отток. (соответственно предусмотрю щели везде под дверями межкомнатными)
    плюс ко всему при желании можно будет включить вентилятор для лучшего удаления запохов и влажности после принятия процедур.
    Будет ли данная схема работать?
    Или при наличии вентиляторов в канале с/у естественная вентиляция перестанет работать при выключенном вентиляторе?
    Еще надо учесть, что соединение м/у первым и вторым этажем с/у возможно только с левой стороны, если смотреть на фасад дома, т. к. на1 этаже с/у меньше, там дверь входная и тамбур на 1 этаже, а с/у 2 этажа граничит с перерубом. (схематически нарисовал примерный проект вентиляции, черным цветом наружная труба вентиляции, коричневым - внутренняя).
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Практически да.
