1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,88оценок: 8
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 4
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Навигатор6989, 22.04.18.
  1. glyuck
    glyuck
    glyuck
    Чебоксары
    Как в таком случае совместить естественную вентиляция с принудительной через вентиляторы?
    А если в каждом с/у сделать тройник, 2 выхода получится в каждом с/у. На один выход смонтировать анемостат, который будет работать для естественной вентиляции, а а второй выход вентилятор. Чтобы корректно работал вентилятор, анемостат вкручу до конца, чтобы оттуда не выдувало от вентилятора.
    В таком случае можно будет выбирать: если достаточно будет естественной вентиляции через анемостат при условии что постоянно буду приоткрывать в спальне окна, то так и будем жить, если вдруг поймем что естественной тяги не достаточно, буду закручивать анемостат и включать вентилятор.
    Нарисовал примерную схему на 2 с/у (в каждом по вентилятору и анемостату)
  2. knyaz igor
    knyaz igor
    knyaz igor
    Сочи
    Здравствуйте. В двухкомнатной квартире, в которой будут проживать два человека хочется иметь свежий воздух. В квартире свой двухконтурный котел (обозначен на схеме) и два вент канала. Знакомый рекомендовал приточные клапана в окна установить и вытяжные устройства, всё фирмы Aereco. Хотелось бы услышать советы с форума.
    P. s. квартира в Сочи, температуры всегда плюсовые.
  3. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    Какая температура, приточного воздуха, комфортна после приточной установки?
    Какую её ставить в техзадании?
  4. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    На сколько актуальна чистка воздуховодов, приточной вентиляции?
    Сельская местность, тихое, чистое место.
    Фильтра должны вроде быть в комплекте.
  5. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Уточните место установки ПУ.
    Если на складе то 14 - 16
    В жилом доме 18 - 24
    В общественном бассейне 29 - 31
    В лечебном бассейне 32 - 34
    Выбирайте. Но лучше уточнить место установки.
    В зависимости от правильности эксплуатации ПУ, своевременной замены фильтров, от "природы" вокруг. Всего не перечесть ...
    Это еще ни о чем не говорит.
    Был объект (жилой дом) в смешанном лесу, ближайшая дорога в километрах 3 и все по лесу ехать надо. В таком "золотом" месте "эксплуатация" меняла фильтры 2 -3 раза в год
    Другой жилой дом.
    На опушке леса. Перед домом поле/луг и практически постоянные ветра с них.
    Первый раз поменяли фильтр через три года. И этот фильтр еще мог послужить. Хозяева побоялись что испортилась сигнализация загрязненности фильтра. Проверили - все работает.
    Это все к тому написал что все понять можно только после, как минимум, года эксплуатации. И никто Вам ничего толком не скажет. Только экспериментально ...
  6. cpt
    cpt
    cpt
    Томск
    Любая температура может быть после ПВУ.
    Выбор температуры так же зависит от приточных устройств если в рабочей зоне приточная струя будет перемешиваться до требуемой в помещении температуры то подавать можно и +10
  7. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Температура на выходе установки регламентируется нормативными документами. а не "перемешиванием в рабочей зоне".
    На водяной установке Вы не выставите никогда на выходе из ПУ температуру в +10 град. С.
    Защита по замерзанию срабатывает при +10 - +12 град. С
    А нормы не позволяют на выходе ПУ иметь +16 град. С (могу ошибаться. Возможно + 14. Что-то с памятью моей стало)
    Все это относиться и к ПВУ.
    Производитель определяет минимально возможную рабочую температуру при которой на выходе из ПВУ не должно быть не ниже +12 град. С (опять могу путать. Как бы не +14 град. С)
  8. cpt
    cpt
    cpt
    Томск
    Что вы говорите.
    А как тогда делают приточные установки с подогревом для помещений с температурой подачи +5 градусов? (можно сделать просто байпас со смешением)
    Какие нормы?
    У меня вот прям сейчас есть лист подбора оборудования для парковки с температурой притока +10
  9. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Вопрос задан про ПУ и ПВУ но не про частые схемы установок - рециркуляционные, с подмесом и т. д.
    То что пишите - это или к этим установка относиться или теплониситель иной но не "вода"
    Типа гликоля для ПУ и ПВУ в хоккейных центрах, где приточный воздух на лед подается с температурой в +4 - +12 град.
    Далее флудить не собираюсь ... Частые примеры приводить - Ваше право ...
  10. cpt
    cpt
    cpt
    Томск
    Что значит частные примеры, собрать пву для дома из рассыпухи для канальный групп стало проблемой, все что без шильдика me, turkov, systemair уже не считается? Защитные термостаты с уставкой на +5 с завода продаются. Не выдумывайте лишнего вот и всё.
  11. zeldimkol
    zeldimkol
    zeldimkol
    Ребята, нужна помощь. Есть агрегат приточной вентиляции. Был снят с ресторана. Теперь нужно мне его подключить на кухню 50кв/м. Вентиляция такая не нужна на такое помещения как думаю. Раньше не сталкивался с вентиляцией, но задачу мне поручили. Как правильно собрать это? Помогите IMG_20190407_153648.jpg
  12. cpt
    cpt
    cpt
    Томск
    Что значит поставить на кухню 50 м. кв?
  13. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Все что у Вас есть (все что на фото) с очень большим перебором по производительности.
    :)] :aga: ;) :) :super:
  14. Ordrop
    Ordrop
    Ordrop
    Петрозаводск
    Здравствуйте. Подскажите, в квартире (сталинка, 2 этаж, 89 м2) установил приточно-вытяжную вентиляция (приток через 3 клапана Овен 250Т). В спальне соседнее окно - кухня соседей. Периодически через клапан втягиваются запахи соседской кухни. Значит ли это, что их вентиляция не работает?
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Ordrop, на счет соседей все может быть с точностью наоборот. Может у них там вытяжка стоит, через которую удаляется воздух из их кухни и как раз этот удаляющийся воздух засасывается к вам в приточный клапан. Если у них вытяжки нет, то значит окно открывают. Обычно между приточными и вытяжными отверстиями должно быть расстояние. У вас до соседского отверстия вытяжки (если оно есть) или до окна какое расстояние от вашего приточного клапана?
