1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,88оценок: 8
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 4
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Навигатор6989, 22.04.18.
  1. zeldimkol
    zeldimkol
    zeldimkol
    Значит, что для кухни это будет. Кухня около 50 квадратов. Понимаю, что туда проще вытяжку поставить. Ну вот попросили вмонтировать это. Только не совсем понимаю как это собрать. Что к чему. На фото 4 трубы. Две на улицу (выход грязного и вход чистого воздуха) и две в помещения (вход грязного и выход чистого воздуха) это в середине помещения монтируется. Так?
  2. zeldimkol
    zeldimkol
    zeldimkol
    Как понять? Слишком мощное?
  3. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    Жилой дом. Высота чистового потолка 2,9м.
  4. Ordrop
    Ordrop
    Ordrop
    Петрозаводск
    Вытяжки там не видно, окно открывают. Клапан под батареей стоит, расстояние до их окна метра около 2.5 метров.
  5. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Если исходить из норм то +18 - +24 (могу ошибаться, почему-то кажется что +21 град. С)
    А "для себя любимого ..." можете выставить и температуру, как писали выше, +10 град. С
  6. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Как понять ? Очень просто ...
    Вентилятор который на фото, имеет производительность в районе 1600-1800 м3/час (это на вскидку, не смотрел диаграммы. В любом случае не менее чем 1500 кубов)
    В калорифере стоят три оребренных тэна. Следовательно, один тэн имеет электрическую мощность порядка 3-х кВт (суммарно - 9 кВт)
    Для приточной установки в московском регионе это нагрев воздуха в объеме порядка 600 - 800 кубов при наружной температуре -28 - +18 град. С
    Это, как бы исходник для ПУ которая на фото
    Смотря для чего использовать этот вариант.
    Если в качестве приточной установки использовать.
    Для того чтобы обеспечить притоком такой площади кухню для общеобменной вентиляции достаточно порядка 300 м3/час (это максимально)
    К этому еще возможно будет добавить приточный воздух на компенсацию вытяжного воздуха местным отсосом (проще говоря, зонтами).
    Но т. к. Вы пишите что это нужно только для кухни и ничего не известно про остальные помещения.
    Это неправильно когда кухня отделяется от остальных помещений. Поимеете (можете поиметь) большие проблемы при эксплуатации.
    Теперь сравните то что может выдать ПУ и то сколько нужно для кухни - 300 кубов и 1600. В 5 раз меньше.
    Из всего что у Вас есть можно использовать вентилятор для зонта (если он будет) и не более того.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Ordrop, я думаю ветер когда дует в вашу сторону, а у них окно открыто, то в этот момент вы и получаете их запахи себе в квартиру. Вряд ли от этого можно избавиться.
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @cpt, и термостаты с +5 уставкой продаются, и установки (на воде) проектируются и монтируются. Вот только налаживать их - еще та проблема. А уж эксплуатировать - беда!
  9. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Ув. DiJo, не старайтесь, все равно не поймет о чем пишите.
  10. zeldimkol
    zeldimkol
    zeldimkol
    Хорошо пояснил. Мало понял из этого, но доступно) Спасибо! В общем вентиляция для огромного помещения как я понял. Не стоит его вешать для моего помещения значит. Проще правда купить улитку, вывести её и все дела. Скажите, пожалуйста, тогда для какого помещения эта установка? И все ли там в комплекте по фото? На улицу ещё движок должен быть? Просто сняли это, дали и сказали все что есть и нужно собрать. Я в этом не шарю, вот к вам и обратился.
  11. Ликсеич
    Ликсеич
    Ликсеич
    @Навигатор6989, Имею одноуровневый деревянный дом 100 кв. м. Планирую установить газовый котел с открытой горелкой на кухне 20 кв. м. Возможен ли вариант естественной приточки не через стену (дверь), а из подпола на кухне? Помню, в старых домах на полах даже были металлические решетки.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Информация для тех, у кого есть печь. Недавно обсуждали тут объем воздуха, который необходим для печи. Печники говорят про 5 м3 на 1 кг. дров. Т. е. очень хорошая закладка в печь, это 10-12 кг. сухих дров. Т. е. на то, чтобы сгорели эти 10-12 кг. дров надо 50-60 м3 воздуха (не в час, а на весь период горения этих 10-12 кг. дров).:hello:
  13. cpt
    cpt
    cpt
    Томск
    вариант с байпасом всё равно никто не отменял, не хотите термостат делайте байпас
    (хотя в система с рекуперацией и с термостатом на +5 можно работать)
  14. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Не корректно задан вопрос. Так же некорректно принято решение.
    Этот вентилятор может быть применен во многих помещениях.
    Допустим, если к Вашей кухне пристроить обеденный зал на 20-30 человек то этот вентилятор и калорифер как раз для такого помещения можно использовать.
    Допустим в Вашей кухне "повеситься" вытяжной зонт размером 1500х600. Для него вполне возможно (но еще надо проверять, пишу по памяти. А ей все чаще убеждаюсь что верить надо аккуратно) использовать только вентилятор.
    Повторяюсь. кухня у Вас на 99,9% не автономная и не сделана обособлено за гермодверьми от остальных помещений. Вентиляция таких помещений должна рассматриваться в комплексе со всеми другими помещениями, используемыми вместе с кухней. Только в таком варианте можно сделать что-то нормально работающее.
  15. zeldimkol
    zeldimkol
    zeldimkol
    Там просто кухня, пристройка. Это не ресторан. Там будут максимум повора, человек 5. Особых норм не нуждается кухня. Им важно вонь убрать и все. Сделать хорошую вытяжку. Зонт, воздуховод и на улице чтобы это высасывать.
    А то что мне дали, это вентиляция целого ресторана на уйма людей нуждающихся в свежем воздухе как я понял.
    Вопрос, можно ли из этого (фото) сделать вытяжку? Чтобы с печки высасовал
    И ещё, то что я выкидывал фотки это полный комплект или чего-то не хватает. Мне понять, все ли демонтировали из старой точки или что-то недодали мне. Улитка там нужна или нет. Блока управления знаю, что нет
