1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,88оценок: 8
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 4
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Навигатор6989, 22.04.18.
  1. energos2015
    energos2015
    energos2015
    Иркутская обл., г.Байкальск
    Здравствуйте
    Каркасный домик 6*6м с мансардной комнатой. Можно сделать общий вент. канал для 1го этажа и мансарды и выход сделать на чердак над мансардой или фронтон ? sDraw_2019-04-08_22-15-09.png И что будет если установить вытяжной вентилятор на первом этаже ?
  2. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    На 100% точно не отвечу. Сосед мягко говоря медик и отношение к "чистоте" при достаточности денег у него перфекционистское. Спрашивал у человека который выполняет функции обслуживания - говорит что вскрывали два раза, первый раз через год из-за просадки труб и получившегося из-за этого заполнения канала водой. Сделали в этом месте колодец и поставили ревизию. Через год проверяли состояние на входе-выходе и в этом ревизионном колодце. Говорит что было сухо, но на всякий случай обрабатывали - заполняли канал парогенератором с каким-то антисептическим препаратом на несколько часов, потом продували. В прошлом году ничего не делали. В этом году ... "любой каприз за Ваши деньги!" :|:
    Лично меня больше всего именно этот аспект и смущает во всех этих приточно-вытяжных канальных системах. Достаточно локального заражения и весь дом сразу под ударом. :mad:
  3. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Сделать можно. Ничего хорошего не получится. :|:
  4. energos2015
    energos2015
    energos2015
    Объясните пожалуйста почему неправильно и как сделать хорошо и минимально просто, дом планируется для летнего проживания но может быть и зимой когда нибудь будем жить.
  5. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    @Gaser,
    Вы влажный воздух загоняете в подкровельное пространство, хотя все стараются влагу убрать оттуда. В вашем случае (сезонного проживания) это не сильно критично
  6. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Мне бы того доктора-перфекциониста запытать по-нашему, перфекционистскому и получить с него данные анализов после "летней" эксплуатации ГТО хотя бы в течении месяца после чистки, типа "общее биозагрязнение воздуха" сразу после чистки теп паром с антисептиком и через месяцок при Т воздуха уличного выше плюс 20 примерно.
  7. energos2015
    energos2015
    energos2015
    Ну а вообще правильно подключить 1 и 2 й этаж к одному стояку вытяжки и как высоко должна пониматься труба над 2м этажом и если будет стоять вентилятор на 1м этаже не будет гнать воздух на 2й этаж?
    Вопрос 2. Я так понимаю клапана устанавливают в стенах в окнах это для приточки, правильно будет вывести его в вентилируемый зазор фасада 50мм?
  8. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Мне бы тоже ... :|::aga:
    Мне тоже интересно, постараюсь летом "попытать" сервисмена. Самого доктора нереально. :no: Хотя, как говорил Великий Кормчий - Попытка не пытка :nono::um:
  9. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Вам если из набитого под завязку вагона/автобуса выйти надо и если Вы на передней площадке у двери находитесь, Что и кто Вас заставит через толпу ломиться 15метров? Вы через какую дверь выйдете, разве не через первую же ближайшую? Воздух такой-же как человек, ленивый.
    Вы еще трубу в канализационный колодец приточную заведите и дышите тем, что в колодце накопилось. Включите "думать":
    • вентиляционный зазор где начинается? Примерно около земли. около земли это пыль и запах земли специфический, с бактериями земными. Хотите иметь воздух как в землянке - делайте.
    • Для чего вентзазор служит? - Вывести пар и прочие выделения из дома/утеплителя/стенки. Если утеплитель у Вас пенопласт или минплита - хотите дышать фенолформальдегидами или продуктами распада ППС всю свою укорачивающуюся при этом жизнь?
    Неужели для понимания таких очевидных вещей надо Вам лекцию читать? Люди вообще думать перестают что-ли, привыкли что им на блюдечке по первому запросу все приносят? Мне как-то все по-другому доставалось, своими думками в основном...
  10. kna2008
    kna2008
    kna2008
    Делаю проект по вентиляции (вопрос по вентсистеме ЕВ-в частности кухня-гостиная (32м2)-по расчету нужна вытяжная круглая 315мм труба (утепленная-транзит-чердак) -для расчета по 1м/с-это для газовиков, что бы придирок не было+отдельный вентканал для кухонной вытяжки)-вроде в расчетах не ошибся.
    но для удобной жизни понимаю его (315мм) на зиму нужно как то прикрывать (закрывать)+бороться с конденсатом (?)
    1) обратный клапан (ОК) можно ставить на ЕВ (315мм) высота 8,5 м ?
    2) или если поставить то ЕВ вообще работать не будет?
    3) правильно ли я понимаю что ОК помогает от конденсата?
    4) ОК ставится в холодной зоне (на чердаке, над кровлей-что бы холодный воздух вниз не поступал в шахту) или в теплой зоне?
    5) если ОК ставится в холодной зоне- то зимой он замерзнет (вероятно) и это поможет "прикрыть-закрыть" трубу ЕВ (315мм) ?
    6) +можно поставить на ЕВ (315мм) регулятор (видел в интернете щибер или с ручкой)-желательно?
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
  12. kna2008
    kna2008
    kna2008
    @DiJo,
    верно понимаю что ОК ставится в теплой зоне? при принудительной системе
  13. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Забудьте про ОК, на ВЕ малоэтажки он скорее не откроется никогда, чем будет летом открыт.
    Когда мне "газовый проектировщик" нарисовал Д200 из кухни-гостиной, я был "молодо-зелено" и даже пытался поспорить, но немного почитал и успокоившись, сделал времянку по-быстрому и успешно получил газ. Насчитать могут что угодно и после приемки Вами проекта будет уже поздно что-то менять (долго, муторно, дорого) поэтому у Вас сейчас как минимум два пути: спросить/попросить поставить в проект условный Д200 (вполне адекватный диаметр для Вашего помещения имхо) или дождаться на руки проекта газификации Вашего дома и сделать ВЕ как в нем будет.
    А Д315мм будет зимой лить конденсат при любом утеплении условного 3м холодного участка ибо Вы вряд-ли будете выпускать из дома несколько сот кубов в час в морозы (малого расхода воздуха через огромную трубу с малым же носимым теплом не хватит для постоянного подогрева стенок выше точки росы, да и воздух в кухне может быть временами переувлажнен, что неминуемо гарантирует конденсат на стенке канала даже при ее температуре в 20град).
    Еще раз - забудьте про ОК на каналах ВЕ. Если же таки будете их мондулить, то ОК должен (может стоять только на вентиляторных каналах и напора вентилятора должно хватить для открытия ОК) стоять ближе к теплому контуру (или на границе теплло/холод) и даже парой-тройкой штук (для создания "сеней/тамбура из стоячего воздуха", которые теплоизоляторомм работают и не пустят холод к теплу), иначе есть (близкая к 100% вероятность) образования на закрытых лопатках конденсата вплоть до примерзания этих самых лопаток с понятным наглухо перекрытием канала до оттепели.
  14. kna2008
    kna2008
    kna2008
    @Gaser,
    как понять?
    проект я считаю сам (пытаюсь по крайне мере)
  15. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Примерно так поймите: Д200 для Вашего помещения хороший диаметр.
    Обновите страницу и перечитайте мой длинный пост #2083, я дополнил его в части слов про ОК.
