1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,88оценок: 8
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 4
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Навигатор6989, 22.04.18.
  1. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Та я бачу, хлопче... (С) (перевод = да я вижу, парень...= привожу ибо не все на мове/суржике размовляють так, как в 50км от Владивостока размовлялися лет 30-40назад).
  2. kna2008
    kna2008
    kna2008
    и ещё вопрос - если вентканал с ЕВ (Ду=100мм) перекрыть щибером (или ручным регулятором с уплотнительной резинкой)
    1) конденсат побежит зимой?
    2) или конденсат побежит немного весной?
  3. Dimaz16
    Dimaz16
    Dimaz16
    Добрый день.
    В доме установили приточно-вытяжную установку Dantex DV-400HRE/P, протянули вентканалы, подключили. Все работает. Но штатный пульт управления убогий. Температуру в помещении завышает на пару градусов. С этим можно смириться, но самое главное он не сохраняет настройки при выключении питания и не запускается заново после восстановления. А выключения у нас случаются частенько. В результате после каждого выключения нужно заново вводить время, включать режим и т. д.
    Собственно вопрос в том, можно ли вместо штатного пульта поставить что-то более вменяемое и удобное, чтобы не сбрасывало настройки и время и если свет отключали, то не надо было бы все заново настраивать?
    Если еще управление через приложение, там вообще была бы сказка.
  4. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Имх
    Проще и в разы дешевле ИБП поставить на установку. А если ИБП будет без сирены, то вообще будет сказка (сорри за каламбур).
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @kna2008, забудьте о ЕВ на 100мм диаметре. Толку от нее не будет никакого. 100мм и в принудительной-то используются только в случае "крайней необходимости".
    Конденсат бежит и зимой, и весной. Как только прикроете шибер/заслонку, так через несколько минут ждите капли конденсата.
  6. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Добра всем.
    Нужен совет.
    В доме приточная и вытяжная вентиляция. Стоят вентиляторы разной мощности.
    В помещениях на выходе стоят клапаны, их можно закрыть и перекрыть приток.
    Как все это дело регулировать, согласовать работу притока и оттока ?
    Надо как то регулировать обороты вентиляторов автоматически и соразмерно расходу притока.
    Как ?
  7. kna2008
    kna2008
    kna2008
    Собирался в санузлах ставить 100 мм (ЕВ), не ужели нужно больше? или для санузлов пойдет?
  8. kna2008
    kna2008
    kna2008
    @Gaser, если не ошибаюсь Вы как то говорили что регулируете в ручную (на зиму прикрываете)
    я верно понимаю что Вы прикрываете и вытяжку и приток?
    как тогда происходит борьба с конденсатом?
  9. kna2008
    kna2008
    kna2008
    И ещё вопрос знающим как обстоит дела с кухонной вытяжкой (зонт)
    если она включается только в момент готовки+стоят обратные клапаны (несколько штук)=значит как ЕВ она не работает+перекрыта ОК (движения воздуха нет) у неё должен постоянно бежать конденсат (зимой) или я не прав ?
    я чего то не понимаю?
    Запутался!
    если труба перекрыта (ОК или шибером) то что будет с конденсатом?
    Если капли то ничего страшного, а если ручьём!
  10. glyuck
    glyuck
    glyuck
    Чебоксары
    Решил все-таки устанавливать вентиляторы с таймером. завтра придет электрик. Хочу приобрести готовые вентиляторы с таймером. Как необходимо подключать данные вентиляторы, чтобы вентилятор срабатывал после выключения света и работал по заданному количеству времени. Получается нужно вести провод от выключателя освещения до точки врезки вентилятора?
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @glyuck, в инструкциях на вентиляторы есть схемы подключения!
  12. alex2000sibmail
    alex2000sibmail
    alex2000sibmail
    Добрый день!
    Не вредно ли включать в слой утеплителя канальный вентилятор, в смысле- не вредно ли ему будет летом работать утепленным перегреется или пропускаемый воздух даже летний плюс тридцать ему не даст перегреться?
  13. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    Подскажите пожалуйста, как состыковать трубу на крышу (вилпе 110) и воздуховод 100мм? Что то не нахожу переходников 100-110.
    И не очень понятно- вроде ставили вилпе 125мм..а сейчас попробовал - вставляется канализационная труба как родная. Т. е. 110мм? Или как то не так вставляю?
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @lexxxus123, а зачем Вы брали 110-й Вильпе-вский выход? Он для фановых стояков, а не для вентиляции! И с 100-м Вы его не состыкуете.
    Насчет "125-го" - Вы как в него канализационную трубу всавляете? Раструбом трубы внутрь Вильпе или Вильпе в раструб трубы?
  15. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    Планировал Фановый, потом решил фановый в стене (на 1,5м от пола второго этажа 50мм канализационную трубу из стены высунуть за подлицо с фасадом) сделать, а этот под вентиляцию использовать. Фановый стояк был "папа", а канализационная труба- "мама".
    Может какой то уплотнительной лентой и герметиком попробовать сделать? Мне кажется 100 должна довольно плотно в 110 войти внутрь.
