1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,88оценок: 8
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 4
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Навигатор6989, 22.04.18.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @lexxxus123, у Вас дом - ПМЖ?
    Тогда Ваш "фановый стояк" из 50-ки:
    - испачкает стену, если он заподлицо с обшивкой
    - украсится сосулями зимой
    - заткнется "инеевой/ледяной пробкой" на выходе в морозы ниже -20
    Впрочем, - Вы сами выбрали такое "техническое решение". Наверное, по очень серьезным причинам, а не по незнанию.
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @lexxxus123, а насчет вентиляции, - если у Вас дом площадью
    - более 15м2
    - вентиляция естественная
    , то толку от использования 100мм воздуховода - никакого.
  3. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Всем добра.
    Прошу дайте совет.
    Под перекрытием, в теплом контуре, идет труба вентиляции 160 мм от нее отводы по помещениям. В одном месте нужно этой трубой "нырнуть " на холодный чердак обойти балку и вернуться в теплый контур.
    Труба окажется между балками перекрытия в слое утеплителя Эковата, над трубой будет еще 200 утеплителя.
    Как скажется такой зигзаг на сопротивлении, система с вентилятором?
    Не будет ли проблемм с конденсатом на этом участке, может добавить утеплителя над этим местом?
  4. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    Правильно понимаю, что надо "фановый стояк" трубой вверх делать (два отвода по 90), чтобы лед не образовывался? сверху канализационную заглушку и дырки в ней? Видно не будет, под ним крыша крыльца.
  5. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    Можете как то в цифрах показать почему толка никакого? Рассуждал, что если диаметр меньше, то вентиляция должна быть включена в течение более долгого срока, чтобы обеспечить ту же пропускную способность.
  6. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Не заметите разницы ...
    Можно и перестраховаться.
    Еще 100 мм утеплителя добавить.
    Утепление перекрытия и утепление воздуховода должны быть отдельными.
    Если Вы прижмете воздуховод к балке и только потом будете утеплять то между балкой и воздуховодом будут места где один к другому не будет прилегать. А это плохо.
    Были случаи когда в этих местах был конденсат. Разбираться в причинах не было времени, поэтому последующее делали или с различным утеплением или же утеплялось все так чтобы нигде не оставался без утепления ни строительные конструкции ни воздуховоды ...
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Тогда почему Вы "остановились на 100мм"? Сделали-бы 50мм! Или 25мм!
    Ну а "в цифрах" - гладкий пластиковый воздуховод диметром 100мм, высотой в 6м, без поворотов и решеток/дефлекторов (т.е. такой, заглянув снизу в который, можно было-бы увидеть небо) имеет "расчетную" пропускную способность в 27м3/ч. Что соответствует нормальной вентиляции помещения 9м2 или вентиляции "в дежурном режиме" (чтобы только не было затхлого запаха) помещения 45м2. И это, при условии, что приток достаточен.
    Не правильно.
  8. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    Вы цифры даете для естественной или принудительной вентиляции? Есть вентиляторы которые по 300 кубов через 100мм воздуховод вытягивают. У меня будет три - два в санузлах и один на кухне. Если все три по 100 кубов ..то обмен в час можно сделать 300 кубов. В доме 700 кубов. Т. е. более чем с запасом.
  9. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Спасибо.
    А еще подскажите, есть два шумоглушителя 125 им, а труба 160, можно ли их поставить параллельно. 160 развести на два потока 125 и потом опять свести в 160?
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @lexxxus123, есть вентиляторы, которые и по 1000м3/ч через 100мм воздуховод могут прогнать. А есть и такие, что через 100мм не могут и 10м3/ч пропихнуть.
    У Вас - какие? Характеристику "производительность/напор" этих вентиляторов знаете? Какой расход они могут обеспечить, при какой величине потерь давления (учтите, указанная в характеристиках вентилятора, производительность, это при нулевых потерях давления в вентсети (т.е. - без подсоединения каких-либо воздуховодов), а указанное давление/напор - при нулевой (вентилятор пытается "дуть в тупик") производительности).Так что, Ваши "100-кубовые", если они - обычные пластиковые, после подсоединения к воздуховодам, смогут выдать не более 50м3/ч (если компьютерные - и того меньше).
    Насчет того, что 300м3/ч, это "с запасом" для 700м3 дома - ошибочное представление. 300м3/ч это норма для не более, чем 5 проживающих. Если-же площадь жилых помещений (имеются ввиду именно "чистые" зоны - спальные, гостинные, столовые, кабинеты, детские, ...) Вашего дома превышает 100м2 (или обьем - 300м3), то 300м3/ч - мало.
  11. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Можно, но зачем такой "ежик лепить ..."?
    Один тип шума убираете а другой получаете. Шумоглушители убирают шум от движения воздуха, но чтобы поставить два шумоглушителя Вам потребуется как минимум
    тройник на 160 мм; два отвода 90 град; два перехода 160/125 мм. И точно такой же комплект после шумоглушителей. И каждый отвод/поворот - это источник шума, который шумоглушитель не уберет. К таким шумам другие способы устранения применяются
  12. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    Т. е. сухой остаток- нужен хороший вентилятор? И какой то умный механизм проветривания..чтобы включался с какой то периодичностью.
    Читал в ветках, что нормы завышены. и на практике существенно меньше нужно.
    PS честно сказать, меня в малом диаметре больше всего напрягает возможность гула при большой скорости воздуха.
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @lexxxus123, "сухой остаток" - нужен хороший проект. Учитывающий не только вытяжные вентиляторы, но и организацию притока!
    И запомните - вентиляция должна работать ПОСТОЯННО, а не "включилась-выключилась". При выключении вентиляции в холодный период года, Вы через несколько минут после выключения, получите конденсат в воздуховодах.
    Про "нормы - это много или мало" Вы можете читать что угодно. Почитайте лучше про "минимально допустимый воздухообмен", "оптимальный" и "комфортный".
    Ну а из практики (личной, 5-летняя эксплуатация вентиляции в своем доме) - 40м3/ч на 1 чел - мало. 60 - более-менее нормально.
  14. achuser
    achuser
    achuser
    Здравствуйте. Возможна ли такая схема?
    Кухня: 1. воздуховод 150 мм, 2. к нему тройник - вытяжка, 3. переходим на канал 120 мм, вентрешетка на кухне для постоянной вентиляции без использования вытяжки с обратным клапаном. 4. вентрешетка в стену для кладовки с обратным клапаном.
    Включили вытяжку - клапана закрылись, отключили - продувается, все верно?
    Стоит ли этот канал заводить на общедомовой вентилятор на чердаке, или сделать прямой вывод в кровлю, независимой линией, чтоб была естественная циркуляция в моменты, когда вытяжка не используется?
  15. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Сделайте и отпишитесь, получилось ли у Вас или нет.
    В общем случае "ну очень узкие места" Вашей схемы:
    1. Длинный горизонтальный участок на естественной вытяжке. Очень часто вертикального участка не хватает для того, чтобы преодолеть горизонт. А ещё ВЕ должна преодолеть сопротивление притоку.
    2. Не всякий ОК и не всяким образом смонтированный ОК откроется на системе с ВЕ. Очень часто ОК не открывается напором ВЕ в принципе.
    3. При вялой тяге запахи от плиты, которые отложились (неминуемо отложатся на холодной трубе после горячего надплитного воздуха) внутри канала будут в кладовой. Оно Вам надо?
    При желании можно ещё нарыть. Но нет ни желания, ни времени.
