1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,88оценок: 8
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 4
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Навигатор6989, 22.04.18.
  1. Nsvalerijj
    Nsvalerijj
    Nsvalerijj
    Всем привет.
    Имеется гараж являющейся частью дома, гараж будет тёплым. Есть предположение что там будет появляться влажность, задумался о вентиляции. В углу гаража будет отгорожено отдельное помещение-котельная, в него выходит вент канал в стене, после отгораживания котельной гараж останется без вентиляции. Задумка такая, проложить вент трубу от имеющегося вент канала в котельной размером 100х100 или 150х100 в гараж. Предварительно поставить вент решетку на трубу в самой котельной, для естественной вытяжки. В гараже раздвоить на две трубы (не обязательно) и поставить вент решётки. Для отключения вентиляции гаража поставить дросельнною заслонку и как вариант поставить вентилятор для возможности принудительной вентиляции. За схему не пинайте) подскажите если что не так и как лучше организовать эту задумку?
  2. Nsvalerijj
    Nsvalerijj
    Nsvalerijj
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Nsvalerijj, а приток в котельную - как организован?
    Котел какой - атмосферник или наддувный?
  4. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Если что и делать то только не так ка замышляете
    Для котельной отдельная вентиляция. Никакого гаража к не не присоединять. При таком сечении как написали для котельной сечения мало будет.
    Для Вас ЭТО должен быть "очень интересным вопросом", как его выполнить.
    Из гаража вытяжка должна быть хотя бы 2 крата. А в идеале - 4. И обязательно двухуровневая (50 на 50)
    А такой объем удаляемого воздуха можно добиться только с помощью вентилятора.
    Удалять можно и через стену.
    И опять возникнет вопрос про приток.
    Если у Вас подъемные ворота то и щели снизу под ними обычно хватает. НО иногда делают и с обратным клапаном в стене, типа КИВа
    Следующее.
    Если Вы реально будете отапливать гараж до комнатной температуры не удивительно будет если и плесень на стенах появиться зимой. Холодную машину загнали в гараж, она начала оттаивать и нагреваться, кроме того что от снега воды будет куча и машина добавит конденсата (пусть и немного но добавит)
    Сколько видел нормально эксплуатируемых гаражей то в них (в помещении) температура не превышает температуру точки росы. Даже прилично ниже. Градусов (в районе) 5, если не ошибаюсь. Горячая машина поднимает на несколько градусов температуру но все равно не достигает точки росы.
    Ни разу не видел чтобы где-то что-то было.
    Если только у Вас рядом нет мойки и сушки машины. И только после них не загоняете в гараж.
  5. Nsvalerijj
    Nsvalerijj
    Nsvalerijj
    Котёл вроде атмосферный Конденсационный котел Vaillant ecoTEC plus VUW INT IV 346
    Приток не как не организован, окно с микропроветриванием пойдёт для притока?
  6. Nsvalerijj
    Nsvalerijj
    Nsvalerijj
    Температура планируется в районе 15 градусов.
    А окон не хватит для притока?
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Котел наддувный. Дымоход коаксиальный будете ставить? Если нет, то откуда воздух для горения брать будете? Из гаража? А в гараж откуда воздух будет поступать?
    Окно с микропроветриванием - недостаточно!
    Если не обеспечите приток в необходимом количестве (столько, сколько вытяжная вентиляция "высосет" + количество воздуха, необходимого для горения), то вытяжной вентилятор не даст работать котлу (загасит его).
  8. Nsvalerijj
    Nsvalerijj
    Nsvalerijj
    Дымоход будет от котла сверлится стена, если я не ошибаюсь то коаксиальный.
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Тогда воздух для горения, при расчете притока, можно не учитывать. Остальное, мною сказанное, остается в силе.
    И полностью поддерживаю коллегу - насчет температуры в помещении.
  10. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    А это как раз где-то очень близко к точке росы (если для московского региона)
    На остальные вопросы Вам уже отписали
  11. Nsvalerijj
    Nsvalerijj
    Nsvalerijj
    Товарищи не пинайте только, подскажите правильное решение в моем случае?
    Не топить гараж выше +5? Не загонять машину зимой в гараж?
    Возможно сделать вентиляцию как то чтобы не впадаться в крайности?
  12. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Никто и не пытается пинать.
    1. Гараж на то и гараж чтобы машина то же имела свой дом ... Она должна стоять там где для нее сделали место стоянки.
    2. Греть помещение до температуры не выше чем 10 град. С Далее, уже эмпирически, зимой после того как машина загнана в гараж, проверять появление конденсата на стенах. Если появляется то отопление уменьшать до момента его исчезновения.
    3. Вентиляция гаража
    Приток воздуха - естественный (каким образом это сделать это сделать решать Вам, но он должен быть. Удалять воздух - вытяжным вентилятором через стену (в каком месте стены - определяться Вам)
    Удаляемый воздух в объеме не менее 2-х кратного воздухообмена из помещения забирается из двух зон - верхней и нижней. Воздуховод разместить не так как на чертеже а вдоль стены котельной и в закутке справа вверху гаража (по чертежу)
    Все.
  13. Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Иркутск
    этот режим должен быть постоянно или после просушки можно уменьшить?
  14. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Нет не постоянный.
    На время прогрева машины и удаление выхлопа после выезда машины, для удаления влаги.
    В обычном режиме, когда гараж пуст или машина длительно стоит с неработающим двигателем - не более чем 0,5 - 1 крат
    Как писал выше - лучше если этот воздухообмен выше, до 4-х крат
  15. Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Verkhushin_1980
    Иркутск
