1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,88оценок: 8
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 4
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Навигатор6989, 22.04.18.
  1. borivit
    borivit
    borivit
    Жаль что у меня не вышло объяснить более доступно. Буду искать решение опытным путем. Если у кого получится решить мою задачку и объяснить, то буду оч. благодарен.
  2. Avatorikus77
    Avatorikus77
    Avatorikus77
    Омск
  3. dimapaklin
    dimapaklin
    dimapaklin
    Дано: Кондиционер напольный с тепловыводящими каналом D125. 2. Вент. решетка в потолке армстронг. 3. Вытяжка с вентилятором на улицу. Вопрос: Как при помощи 2х обратных клапанов и тройника подключить решетку и кондиционер к вытяжке? Сделать так, чтобы когда кондиционер не работает вытягивалось только через решетку в потолке, а когда включается кондей горячий воздух не попадал через ту же решетку в потолке. Вытяжка крутит постоянно. Торговое помещение 10 кв. м
  4. dimapaklin
    dimapaklin
    dimapaklin
    В дополнении вот схема, как сделать так чтобы горячий воздух от кондея через решетку не попадал, а если кондей не работает, то его канал перекрывался бы клапаном, чтобы не терялась мощность от вытяжки. P/S помещение Вейп шоп, часто бывает задымлено.
  5. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Производительность этого вентилятора ?
    Скорее всего обратными клапанами не обойдетесь.
  6. dimapaklin
    dimapaklin
    dimapaklin
    15 ватт
  7. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Это, скорее всего, электрическая мощность электродвигателя. Но никак не производительность
  8. torm84
    torm84
    torm84
    Нижний Новгород
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    10кВт, при Тул=-25, Тпом=+25 и воздухообмене =600м3/ч.
  10. o0o0o
    o0o0o
    o0o0o
    Вопрос такой - в квартире между двумя санузлами короб с вентшахтой, заканчивающейся в одном санузле, в другом - просто решетка перетока в первый. Почему не сделали Т-образное разветвление на оба санузла? Можно ли что-то нарушить, проковыряв отвод напрямую в другой санузел? Спасибо.
  11. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Откуда такая точность ?
    Это обычно могут сказать архитекторы, кто проектировал дом и выбирал материалы. И это все должно быть прописано в проекте в пояснительной части
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Вопрос был про "теплопотери на ВЕНТИЛЯЦИЮ", а не на ИНФИЛЬТРАЦИЮ ЧЕРЕЗ ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ ДОМА. А при вентиляции = удалению воздуха из дома, на его место должно поступить именно такое-же количество воздуха с улицы. И его надо будет подогреть (неважно - калорифером приточки или отопительными приборами). Т. о. - сколько тепла требуется на подогрев, столько-же и улетает (теплопотери).
  13. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Неправильно понял вопрос его автора
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @DiJo, а зачем для 4х человек воздухообмен 600 м3/ч?
  15. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Господа, а по моему вопросу кто-нибудь проконсультирует?
