1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,88оценок: 8
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 4
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Навигатор6989, 22.04.18.
  1. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Вы наверное не поняли, я выше про это написал - https://www.forumhouse.ru/posts/23965552/, что 3м3/ч это если на человека менее 20м2 приходится
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -Ок. Только 0.35 при условии, что соблюдается 30 м3/ч на человека .
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Т. е., судя по Вашему, - если 19м2 на человека, то 3*19=57м3/ч. А если 21м2 на человека, то 21*h*0,35
    h - высота потолков, и если она 3м, то 21*3*0,35=22м3/ч
    Подумайте над этим.
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - определяется по общему объему здания .
  5. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    Искал, не нашел. Про 3м3/ч есть упоминание в СНиП 2.08.01-89, но тогда не предполагалось, что будет более 20м2 на человека приходиться...
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    А какую кратность принимать для кухни -столовой (А по факту гостиной) в частном доме ? Из расчета какого кол-ва людей, на постоянно проживающих или гипотетических гостей по заданию от застройщика ? Будет верным для ЕВ?
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -это недействующая норма .
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    А если в "здании" всего 2-:-3 помещения, общей площадью 19 или 21м (например, - спальная 10м, кухня 6м и СУ 3-:-5м). И проживает в этом "здании" всего 1 человек?
  9. Eugene159
    Eugene159
    Eugene159
    Воронеж
    да, максимальное из значений.
    не я писал СП, я просто про то, что там написано.
    И тут в итоге будет не 22м3/ч, а 30м3/ч т. к. это минимум на человека
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -0.35 ,но не менее 30м3 на человека согласно СП для ЕВ. При условии более 20м2 ,менее 3м3/1м2
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @plehan, "кухня-столовая" или "кухня-гостинная" условно делятся на две зоны - "грязную" (зона кухни) и "чистую" (зона столовой/гостинной). Для каждой из зон расчитывается воздухообмен (для зоны кухни - по удалению вредностей, для зоны столовой/гостинной - по людям). И из этих значений выбирается бОльшее - которое и принимается за проектное (впрочем, я об этом уже недавно говорил). Ну и, далее, - проект распределения по точкам воздухозабора/воздухораспределения.
    Хорошо, пусть 30. Все равно меньше, чем 57.
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Есть еще СП55 -где 9.7 Минимальную производительность системы вентиляции дома в режиме обслуживания следует определять из расчета не менее однократного обмена объема воздуха в течение 1 ч в помещениях с постоянным пребыванием людей. Из кухни в режиме обслуживания должно удаляться не менее 60 м воздуха в 1 ч, из ванной комнаты, туалета, душевой, санузла - 25 мвоздуха в 1 ч.
    Кратность воздухообмена в других помещениях, а также во всех вентилируемых помещениях в нерабочем режиме должна составлять не менее 0,2 объема помещения в 1 ч.
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - то есть ТЗ от застройщика. Если не знает, то исходя из мин. нормы м2 на человека для проживания ?
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @plehan, перечитайте еще раз сообщения #2178 и #2181.
  15. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Ок - что касательно кухни- столовой, по людям не известно (максимальная загруженность) ,по вредности (+100м3 на ПГ) ,остается кратность СП55 -кухня- столовая, как помещение часть ИЖС то есть постоянное прибывание (более 2 часов) не менее 1 кратного. Если по СП60 если общая площадь дома более 20м2 на 1 человека -0.35 ,но не менее 30м3 ч?
