1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,88оценок: 8
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 4
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Навигатор6989, 22.04.18.
  1. Monyaa
    Monyaa
    Monyaa
    Всех приветствую. Пока висит объявление о продаже квартиры я купил участок и вечерами продумываю планы постройки дома. Согласно моему чертежу будет мансарда с каркасом из бруса. Между брусками 100 мм ваты, далее поперечные бруски и ещё 100 мм ваты с перекрытием швов, затем пароизоляция и обрешётка под чистовыю отделку. Возникло несколько вопросов.
    1. Можно ли обойтись без всяких пленок на кровле. Ведь все три холодных треугольника будут хорошо проветриваться, а влага туда не должна поподать так как будет пароизоляция первого этажа и гаража.
    2. Как реализовать вентиляцию мансарды. Можно ли вывести через потолок мансарды в верхний треугольник короткую трубу с анемостатом при условии что подкровельное пространство хорошо проветривается. Или всё же лучше вывести эту трубу через конёк на улицу?
    3. При условии что по всему дому естественная вентиляция можно ли устанавливать над плитой вытяжку с вентилятором (при включении всю остальную тягу не опракинет в обратку?) или лучше обычный зонт без вентилятора с выходом 180 мм?
    4. Хватит ли для приточки приблуд на окнах или лучше ставить клапана между окном и радиатором отопления?
    5. Что будет если отказаться от пароизоляция потолка и мансарды? Так много влаги будет выделяться через мин вату что она не будет успевать выветриваться с чердака и всё сгниёт?
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @plehan, зачем вам покомнатный тепловой расчет жилых помещений? У вас например кухня и 3 комнаты. Поделите 147 м3 на 4 помещения и вот вам цифра. Она все равно будет неточной, но для вашего расчета это более чем достаточно.
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - в смысле зачем? Каким образом я рассчитаю теплопотери помещения ? В каждом помещении задается кратность воздухообмена от назначения помещения, что учитывается при тепл. расчете. В моем случае это ЕВ.
    - в кухне не менее 60м3 + на ПГ
    Если просто делить поровну, но объемы помещений разный -это верное решение ?
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    60/47/40
    По факту, - Вам не удастся отрегулировать расходы с такой точностью. В лучшем случае - разброс получится +/-20% от проектного (по нормам - +/-10%).
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Не на 4, а на 3. Через кухню пойдут все 147м3/ч (если, конечно, нет СУ).
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - да мне и не нужно их регулировать, принимая ту или иную кратность увеличиваются теплопотери или уменьшаются. Моя задача правильно принять минимум кратности, а вот будет затыкать ЕВ собственник или она будет исправно работать в доме, как бы от меня не зависит.
    - почему так? Исходя из чего ?
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @plehan, вы лучше конкретную планировку выложьте и напишите, зачем вам нужны покомнатные расчеты потерь на воздухообмене. Если для расчета мощности теплоотдачи теплых полов, то это одно. Если для расчета теплопотерь, то это другое. Но непонятно, зачем вам точность? Если вы строите дома и это у вас бизнес, то собственники не спрашивают тепловые расчеты. Им нужен дом, за который вы отвечаете.
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - не совсем уловил, какая разница от выбора системы отопления и кратности воздухообмена ?
    - +- это километр. Я просто хочу понять, как распределять кратность воздухообмена по помещениям при расчете 0.35 по общему объему. Делить объем поровну между разными помещениями с разным объемом одинаково предполагаю неверным. ИМХО
    -я не строю, я с ПГС не имею ничего общего.
    -пример помещение 102 Спальня без ЕВ теплопотери =1580Вт. Добавляю по СП55 однократный воздухообмен теплопотери =1649Вт
    Общий объем здания 525.9м3 если принимать 0.35. То какой объем воздуха (кратность) должен быть в этой спальне по СП60 ? 12,41м2 пом. -102
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @plehan, исходя из площади (обьема) помещений. Вы-же не пишите - сколько человек в каждой из комнат будет находиться.
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - примем за стандарт- спальная 2 человека .
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @plehan, Вы - как партизан! А я, что - экстрасенс? Какая из 3 комнат - спальная?!?! И какое пердназначение двух остальных?
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Состав помещений;
    цоколь -2 спальни, 2 комнаты (жилые) назначение не определено.
    1 этаж 2 спал. 1 гостиная
    2 этаж 2 спал. 1 гостиная
    Дом предполагается для проживания 6 человек .
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @plehan, чем дальше, - тем загадочнее ...
    То Вы пишите про 3 комнаты (20/13/9), а то - про 10 ...
    :faq:
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Реальный пример я и выложил, так интересней чем абстрактный дом. Если нужна доп. инфа маякните .
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @plehan, можете дать ссылку на вариант планировки, про которую вы ведете речь?
