1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,88оценок: 8
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 4
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Навигатор6989, 22.04.18.
  1. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Могу описать площади ?
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Мне тут подсказывают данный СП 60 и приложение И о кратности воздухообмена принимается для квартир -это МКД. Для ИЖС это СП55 то есть однократный объем воздуха из помещений жилых и минимальный требуемый для вспомогательных .
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @plehan, нормы частного строительства не обязательные к исполнению, и вам что СП60, что СП55 до лампочки, поэтому все частники ориентируются на какие-то более-менее адекватные цифры. Я вот примерно как в СП55 вам и написал: все дневное время во всех помещениях воздухообмен делать по факту от наличия людей, а т. к. у вас ЕВ, то надо ориентироваться на ночь, т. е. на вентилирование спален, чтобы получить гарантированно качественный свежий воздух в это время, когда люди всегда дома, т. е. спят. При постановке такой задачи у вас воздухообмен в спальнях легко выйдет однократный. Например спальня 20 м2. Если 2 человека то это или 60 м3/ч или 60 м3/ч при высоте потолка 3 м.
    Но вы должны смотреть реально на вещи. Если вы в спальни при ЕВ запустите 60 м3/ч морозного воздуха зимой, то у вас температура там сильно снизится до очень некомфортной. Как вы собираетесь запустить в спальню 60 м3/ч свежего воздуха и при этом не снизить там температуру?
    Каждые 120 м3/ч воздухообмена требуют 1 кВт мощности при дельте 25С и 2 кВт мощности при дельте 50С. Распределить цифры по помещениям можно, только вы должны учесть то, о чем вам написал @DiJo,: при ЕВ нет возможности говорить о комфорте. Комфорт можно достичь только при принудительной системе с разветвленной подачей в помещения. У вас же речь идет о неконтролируемом воздухообмене в параметрах, близких к реальным требованиям, а именно на уровне минимального комфорта при кратности 0,35. Эта цифра будет примерно всегда получаться как минимальная, даже если у вас в помещениях с людьми будет однократный воздухообмен (у вас его зимой не будет, т. к. будет холодно от таких объемов).
    Помещения описывать не надо. Выложьте планировку.
  4. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - да и кто их сделал необязательными .
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - мощность системы отопления на основе теплотех. расчета, где поступление воздуха учитывается, я пользуюсь прогой где есть возможность выбора типов вентиляции, я веду речь о ЕВ то есть инфильтрация, временное проветривание (хотя с нынешними стеклопакетами это большой вопрос, хотя у меня в квартире стоят клапана в них и они круглогодично открыты для квартиры очень комфортно. сейчас правда открыты все окна +31 :)ИМХО).
    Вопрос организации самой системы вентиляции я не поднимал. Организация приточно- вытяжной вентиляции покомнатно в данном реальном случае нет
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Те-же, кто сделал "добровольными" и другие СНиП и СП.
  7. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - добровольные, это немного другое чем необязательные .
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Скажем по другому
    Есть "обязательные к исполнению" и есть все остальные.
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - приложение К, общий объем по квартире с коэф. 0.35, СП не дает разъяснений, как разделить по помещениям общий расход воздуха.
    Или для квартир 0.35 ,для остальных 30 м3/ч?
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    А это и не должно разьясняться разьясняться в СП. Для этого есть учебники, методики и "основы проектирования". А так-же ум, знания, опыт и аналитическое мышление проектировщиков (или тех, кто сам для себя хочет расчитать и спроектировать стстему вентиляции).
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Ну ткните в книгу где есть подобное разъяснение для ЕВ, я пару страниц назад задал вопрос, теперь пришли к книгам .
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @plehan, конкретно скажите - какое разьяснение Вы хотите услышать
    - в каком процентном соотношении распределять вытяжки ЕВ по помещениям?
    - сколько кубов в час "назначать" на каждую из вытяжек?
    - или что-то другое?
  13. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Кратность воздухообмена по СП60 приложение К, правильно ли я понимаю, что 0.35 этот коэф. и расчет по общему объему помещения для квартир. Квартиры только в МКД Меня МКД не интересует.
    Однако осталось значение не менее 30 м3/ч на человека если площадь более 20м2 ,однако площадь квартиры, а не дома.
    Какое значение принимать для кратности воздухообмена в ИЖС, в жилых комнатах при ЕВ ?
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Мое мнение -вот так ИМХО-9.7 Минимальную производительность системы вентиляции дома в режиме обслуживания следует определять из расчета не менее однократного обмена объема воздуха в течение 1 ч в помещениях с постоянным пребыванием людей. Из кухни в режиме обслуживания должно удаляться не менее 60 м воздуха в 1 ч, из ванной комнаты, туалета, душевой, санузла - 25 мвоздуха в 1 ч.
    Кратность воздухообмена в других помещениях, а также во всех вентилируемых помещениях в нерабочем режиме должна составлять не менее 0,2 объема помещения в 1 ч.
    При условии, что данный СП не противоречит ПП№1521 .
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Верно.
    Везде сказано "не менее". Более - можно (про комфортность уже даже не упоминаю).
