1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,88оценок: 8
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 4
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Навигатор6989, 22.04.18.
  1. ДмитрийРодин
    ДмитрийРодин
    ДмитрийРодин
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста как лучше сделать.
    Дано:
    Частный дом 3 уровня с подвалом, кровля мягкая черепица.
    Есть 4 канала выведены на кровлю.
    2 канала - подвал котельная вытяжка и труба для котла.
    1 - 1й этаж кухня-гостиная.
    1 - 1й этаж спальня.
    1, 2 этаж ванны (одна под другой) и 2 спальни на 2м этаже (общая стена) нет ничего
    Вопрос,
    совместить с сущ. каналами или сделать доп. выводы на кровлю.
    Можно ли объединить на две группы спальни и ванны отдельно или на каждое помещение
    отдельный вывод делать?
    Живу в Серпухове, ели кто- то есть знающий н7а примете, готов взаимодействовать.
    По мимо этого кондей нужен
  2. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Если желаете что-то знать (полезно даже если Вам все под ключ будет делать некий специальный спец), то гляньте одну единственную первую страницу темы "Вентиляция. Для начала, до вопросов..." (в моей подписи активная ссылка обычно работает). Там про работающий почти везде принцип есть: "приток в чистые помещения, вытяжка - из мокро-грязных при перетоке между помещениями". При ВЕ (вытяжке естественной) точно не надо вытяжки из спален отдельно на кровлю делать, замерзнете зимой их притоком кормить.
    Для проектирования география не имеет значения - мои проекты "крутятся" от Камчатки и Владивостока до Киева с Ригой, от Ухты и Сыктывкара до Кипра с Кишиневом. А по хорошему проекту и из правильного набора компонентов можно и без великой подготовки систему более-менее правильную собрать.
  3. diana_qwerty
    diana_qwerty
    diana_qwerty
    Добрый день!
    Не могу нигде найти информацию как соединить выход канализации на крыше и сантехническую трубу.
    У выхода диаметр 100, у сантехнической трубы 110. Труба кровент, на сайте написано использовать гофру, но в продаже ее нет, что делать с этим 1см разницы между трубами?
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @diana_qwerty, самоклеющийся оконный/дверной уплотнитель (D-профиль) - решит проблемму стыковки 100 и 110 диаметра.
  5. Anrudnev2013
    Anrudnev2013
    Anrudnev2013
    Доброго времени суток. Предстоит скоро монтаж вентиляции. В доме два санузла. Из них планируется выход оцинковкой 125 на холодный чердак, далее объединение в один канал, канальный вентилятор и на крышу. Вопрос собственно по поводу вентилятора. Планирую
    Вентилятор канальный S&P TD 350/125 Silent и к нему регулятор 2-х скоростной. Подкупает простота доступа и обслуживани, а смущает маленький диапазон настроек скорости. Видел на форуме обсуждение приспособы типа частотника SB033 с ручкой управления, но по деньгам получается, что весь этот набор будет стоить чуть меньше того же Vilpe E190Р/125/700. Вопросы:
    1. Стоит ли заморачиваться с канальным вентилятор?
    2. Насколько надежны и как часто надо обслуживать вентиляторы Vilpe?
    3. Будет ли слышен гул от Vilpe?
    4. Имеет ли значение высота вентиляторов Vilpe? Или это чисто вопрос эстетики и чтобы снегом не завалило?
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    СтОит.
    Будет. Причем, - на улице он очень даже слышен.
    Чтобы снегом не завалило.
  7. Anrudnev2013
    Anrudnev2013
    Anrudnev2013
    DiJo, спасибо. Значит канальный. Лишний раз на крышу выбираться не хочется:)
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    И это правильно. Ни к чему лезть на крышу, если она высокая, крутая, из МЧ/МП, да еще и скользкая.
  9. Vadim_Kozeev
    Vadim_Kozeev
    Vadim_Kozeev
    День добрый!
    Хочу сделать ЕВ в одноэтажном доме. Думал вытяжную часть сделать на крыше, а забор воздуха организовать на фронтоне под коньком крыши. Смущает что оба выхода (вытяжка и приток) почти на одной высоте, будет ли работать такая схема? или надо приток ниже где-то делать?
  10. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    А ЧТО т. н. "приток" заставит притоком работать если вертикальный канал имеет почти такую же высоту как и канал ВЕ (тот который Вы таковым определили ?
    Приток должен быть организован как можно ниже к помещениям того этажа для которого он должен будет сделан.
    Окна в режиме проветривания, КИВ и т. д.
  11. Vadim_Kozeev
    Vadim_Kozeev
    Vadim_Kozeev
    Вот и я так подумал :)
    А в целом имеет смысл делать приток трубами или эффективней через стены сделать клапана? Затея была сделать коаксиальный рекуператор метров 6 длиной, чтобы приток подогревать вытяжкой, вот поэтому и трубы, пытаюсь посчитать сейчас.
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Vadim_Kozeev, в одноэтажном доме естественная вентиляция бОльшую часть года работать не будет! А с рекуператором - весь год не будет работать.
    Гравитационный напор (сила тяги) естественной вытяжки в одноэтажнике - мизерная (2-:-4 Па). И она гораздо меньше, чем аэродинамическое сопротивление трактов рекуператора (даже коаксиального).
  13. Vadim_Kozeev
    Vadim_Kozeev
    Vadim_Kozeev
    Была еще надежда на дефлектор.
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Vadim_Kozeev, не поможет. Турбодефлектор даст +1-:-5Па к гравитационному напору. И-то, если ветер не переставая (ни днем, ни ночью) дует ду скоростью более 3м/с (такое в Крыму, пожалуй, только на вершине Ай-Петри может быть).
    Сопротивление-же коаксиального рекуператора - более 10Па.
  15. Vadim_Kozeev
    Vadim_Kozeev
    Vadim_Kozeev
    Понятно, спасибо. Пойду читать про канальные вентиляторы.
