1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,88оценок: 8
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 4
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Навигатор6989, 22.04.18.
  1. PETRUZZIO
    PETRUZZIO
    PETRUZZIO
    Что скажете по такому способу монтажа проходных элементов для мягкого кровельного покрытия ? Неужели не протекает ? Во втором видосе с Vilpe гораздо надёжней надёжно, но годится на стадии укладки МК, и есть необходимость на уже готовую МК (вытяжка с душевой). https://www.youtube.com/watch?time_continue=24&v=co_e4xt8CUA https://www.youtube.com/watch?time_continue=70&v=e7OCOAKG7lU
  2. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @PETRUZZIO, а выбора у Вас нет, только второй вариант. Я такую ещё не монтировал, но две такие мне "подсунули", выглядит как-то не шибко. Хотя если обычная (не многослойная) черепица и не жалко мастики-фиксера - жить должно. Да и первый вариант проходки уже снят с производства, вместо неё возможно более надёжная, но более геморойная в монтаже.
  3. NewBieBuilder
    NewBieBuilder
    NewBieBuilder
    Вечер добрый!
    В наличии такое здание, цоколь 90 кв, есть два вентиляционных окна и 2 трубы выходящих через 2 этажа на кровлю (см схему). Подскажите, есть ли смысл ставить вытяжной вентилятор? Если да, то куда?
  4. PETRUZZIO
    PETRUZZIO
    PETRUZZIO
    Нет, крышу дырявить не буду! Лучше с фронтона трубу-вытяжку поставлю, будет легче сделать выше коньяка и на маснардном этаже без заморочек).
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    И получите
    - огромное количество конденсата (зимой - сталактит/сталагмит под сливом)
    - значительное уменьшение тяги
  6. PETRUZZIO
    PETRUZZIO
    PETRUZZIO
  7. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Выше коньяка это по Фрейду, но не по фен-шую:)].
    Уж и забыл, что хотел сказать...
  8. PETRUZZIO
    PETRUZZIO
    PETRUZZIO
    Эт-то я погорячился, беру свои слова обратно, и никак не выше конька .
  9. tommiller
    tommiller
    tommiller
    Все день добрый.
    Пожалуйста, помогите советами/ответами:
    ВОПРОСЫ:
    1) Естественная тяга создается при разности температур. Если на улице +35, а в квартире +22, будет ли работать естественная вытяжка в многоквартирном доме без каких либо доп. устройств?
    Тот же вопрос, но с принудительным (приточная установка) притоком в квартиру?
    2) Если из кухни сделать спальню и необходимо перенести естественную вытяжку из одной в другую комнату посредствам воздуховодов и обычной вент. решетки. Будет ли в таком случаи работать естественная вытяжка без каких либо доп. устройств летом? Зимой?
    3) Если в двух комнатах и в кухне сделать принудительный приток воздуха (в кухне вытяжки нет предположим), а в с/у обычная вент. решетка в вент. шахту многоквартирного дома. Будет ли осуществляться циркуляция воздуха в полном объеме? Зашло 300м3 в три комнаты, вышло через вент. решетку в с/у в вент. шахту 300 м3.
    В таком случаи получается приток в санузел 6м2 300м2 час. Это не плохо? Не будет ли сильного дискомфорта находиться в с/у 6м2 через которого проходит 300м3 воздуха в час?
  10. Gaser
    Gaser
    Gaser
    1. Так работает же.
    Принудительный приток "увеличит тягу" (термин кривой, но коротко-понятный).
  11. Gaser
    Gaser
    Gaser
    2. Любой горизонтальный участок на трубе ВЕ ухудшает "тягу", чем длиннее и тоньше, тем хуже.
    Подпор притоком очевидно улучшает ситуацию, но при наличии в квартире нескольких ВЕ отверстий воздух выберет путь наименьшего сопротивления и скорее всего в санузле будет больше желаемого воздухообмен, чем из кухни вытяжка с желаемым расходом.
    3. В мокрогрязные помещения приток "обычно не делается". И баланс будет уже другой.
    Через обычную щель под дверью 300м3/ч обычными вентиляторами не протащить. А если и протащить, то раздеться в этом санузле не получится. А если получится, то трусы улетят (ветром из рук вырвет и унесет). Нельзя делать большую подвижность воздуха, особенно там, где спина голая. Санузел на три мокрые точки это 75м3/ч, и на площадь/объем санузла посмотреть надо тоже.
  12. zpv 62
    zpv 62
    zpv 62
    Московско- Тульская область
    Доброго времени суток всем.
    На улице летит пух от растений и предварительный фильтр чищу почти каждый день, подскажите существуют ли фильтры типа циклон для приточки?
  13. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Что значит "чищу фильтр"? Фильтры правильные в правильной вентиляции правильно утилизировать...
    О бытовых циклонах не приходилось слышать. Но имхо если найдется производитель и проектировщик, который сможет посчитать циклон, то возможно кубов на от 1000 в час смонстрячить. Но эффективность? Большой вопрос (мало моих знаний в вопросе).
  14. Сos1981
    Сos1981
    Сos1981
    Минск
    Добрый день.
    Вывел трубы вентиляция на крышу через короб. Все трубы 160мм, углы 90. Высота труб 4.5 м. Короб 129 на 44 см. Утеплен 100мм ППС. Трубы выступают над коньком около 30см.
    Две трубы в кухню - вытяжка, вентиляция.
    Одна труба с/у первый этаж.
    Одна труба с/у мансарда.
    Одна труба котельная.
    Есть горизонтальный участок в 35см в с/у первого этажа.
    Подскажите, пожалуйста:
    1. На сколько, как правило, делается выступ труб вентиляции над коробом? (я сделал 2см, могу больше, укоротив короб)
    2. Какие должны быть свесы зонта вентиляции относительно вертикали короба?
    3. Какое должно быть расстояние между выходом труб вентиляции и дном зонта вентиляции?
    4. Есть ли какие-нибудь очевидные косяки, которые нужно исправить?
    Нет фото с полностью зашитым коробом и подрезанной трубой, которая выступает на фото. Сейчас трубы все в одном горизонте.
    2019-05-30 20-17-07.JPG 2019-05-30 19-22-48.JPG 2019-05-30 15-29-51.JPG 2019-05-30 15-29-40.JPG 2019-05-30 15-23-40.JPG 2019-05-30 15-23-30.JPG 2019-05-30 15-23-17.JPG
  15. zpv 62
    zpv 62
    zpv 62
    Ну фильтр громко сказано, просто сетка на входе, снял помыл и обратно поставил.
