1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,88оценок: 8
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 4
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Навигатор6989, 22.04.18.
  1. Tratatatatatata
    Tratatatatatata
    Tratatatatatata
    Воронеж
    Если отказаться от каменных каналов, то, я не могу понять, а как тогда трубы крепить и к чему их крепить и на чём они будут держаться, и где будет само отверстие, в канале оно сбоку в стене, а если просто труба идёт, то в потолке что ли?
    Например, между кухней и котельной я выкладываю стену в кирпич без каналов, чисто, чтобы котёл повесить и шкафы. Котёл использую с коаксиальным дымоходом в стену. Мне нужно одно вент-ное отверстие 140х140 на котельную и два 140*140 на кухню (так сказали в местном газе). Как это всё дело обустроить?
    upd: вопросы отпали сами собой, после просмотра картинок выше :)
  2. Сos1981
    Сos1981
    Сos1981
    Минск
    По моим вопросам выше:
    Возможно нужно было ставить вместо углов под 90 градусов тройник с заглушкой, для улавливания конденсата и осадков?
    Такой?
  3. tolik777
    tolik777
    tolik777
    Армавир
    Купили дом с мансардным этажом (всего ~100 кв. м.). Вентиляции нет вообще никакой. Пока на стадии небольшого ремонта хочу реализовать приточно-вытяжную вентиляцию.
    Регион проживания - Краснодарский край. Это зимой максимум -3 видел на термометре, ну а так адские морозы если и припомню, то -10 максимум и то лет 10 назад. Зимой в среднем около 0 температура или небольшой плюс.
    Вопрос такой: имеет ли смысл ставить приточно-вытяжную вентиляцию с рекуператором? Или для нашего региона нет смысла переплачивать за рекуператор?
  4. Сos1981
    Сos1981
    Сos1981
    Минск
    Понятно, что при правильном утеплении труб конденсата не будет. Но зимой бывают метели с мелким снегом и этот мелкий снег частично может задувать в трубы вентиляции, таять. И даже несколько капель могут испортить отделку.
    Вижу смысл установки тройника между углом в том, что
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @tolik777, если не будет рекуператора, значит нужен прямой подогрев входящего воздуха. Вы же не будете -5С или -10С зимой в дом заводить, причем в объемах 200-300 м3/ч? Так что вопрос рекуператора в моем понимании, это вопрос выгоды. Т. е. что выгоднее: вложиться в рекуператор и понемногу экономить а у вас много съэкономить не получиться) или тратить на подогрев входящего воздуха не только дешевое ночное, но и дорогое дневное электричество. Вы считали, сколько м3/ч вам надо воздуха?
  6. zemlekop66
    zemlekop66
    zemlekop66
    Всем доброго дня.
    Подскажите, собираюсь обшивать стены гипроком нужно заранее проложить трубы приточки. Под потолком первого этажа место есть, буду пускать оцинковку и под крышным пространством тоже. А вот за гипроком придется белой прямоугольной трубой.
    Взял 60х120. Подойдёт ли данное сечение для спальни ? там объем получается 21 м3
    И принципиально ли место расположение решетки? Имею в виду на какой стене. хотел на стороне окна, но там шторы не будут ли мешать они распределению воздуха, а на другой стороне вроде как и не в тему эта решетка. По высоте думал см 40 от пола.
  7. tolik777
    tolik777
    tolik777
    Армавир
    Несколько вопросов:
    1. На многих схемах приточно-вытяжной вентиляции частных домов вижу, что вытяжку с кухни и санузла пускают в общий вытяжной канал. Правильно ли это? Или все же нужно вытяжку кухонной плиты отдельный канал и отдельный выход?
    P. S. В силу некоторых причин на плите не жарим вообще, в основном варка и редко тушение овощей.
    2. Мансардный этаж, уже все зашито гипсокартоном и сверху уже не вариант прокладывать трубы и решетки. Но есть место справа. Не критично, если вытяжка и приточка в комнатах будет на стене на уровне 1.7 метра от пола? Я так понимаю их нужно подальше разнести друг от друга?
    3. Ближе к окну лучше ставить вытяжку или приточку?
    4. Круглые вентканалы лучше все же пластиковые или оцинковка?
  8. arshup
    arshup
    arshup
    Нужно ли ставить изоляцию на
    трубы?
    утепление 400мм планируется
    WP_20180926_16_41_54_Rich.jpg WP_20180922_14_59_43_Rich.jpg WP_20180922_14_59_53_Rich.jpg WP_20180922_14_59_28_Rich.jpg
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @tolik777, @zemlekop66, @arshup, на все Ваши вопросы есть ответы на первых страницах темы "Вентиляция. Для начала, до вопросов".
  10. tolik777
    tolik777
    tolik777
    Армавир
    Перед тем как задавать, прочитал первые 10 страниц данной темы и других тем. Два дня читал. Там общие вопросы, тут в теме уже конкретные. Я думаю для этого форум и существует
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    От надплитной вытяжки - отдельно!
    Из санузла - отдельно!
    По высоте - уровень расположения воздухозаборного/воздухораспределительного устройства = 0-:-250мм ниже уровня потолка
    По месту расположения
    - приточное - ближе к окну и дальше от дверей. И так чтобы не дуло на сидящих/лежащих
    - вытяжное - ближе к двери и дальше от окна.
    - приточное и вытяжное - как можно дальше друг от друга.
    См. выше
    Оцинковка.
    Более подробно на форуме 100500 раз расписано и обсуждено.
  12. Betrueto
    Betrueto
    Betrueto
    Помогите с устройством вентиляции в частном доме из газобетона. Пока наваял вот такую схему (см. вложение). Основные вопросы на данный момент:
    1) Можно совместить вентиляцию ванна 1 эт. (160 мм)+ванная 2 эт. (125мм)
    2) Нужен ли канальный вентилятор на крыше? На все каналы?
    Подтолкните на дальнейшее продвижение. Очень сложно даётся тема вентиляции.
  13. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Я может быть и не сломаюсь от повторения, но время... Вам и для Вас я уже времени сэкономил. НО... читать надо оказывается уметь. Извольте-с:
    Первая страница темы, пост номер 11 (цвет текста и выделения сохранил такими, как тогда напечатал):
    Ответы другие (пусть и не настолько явно напечатанные и выделенные) на одной первой странице есть. Но я не сломаюсь, поэтому ответы поциферно:
    1. Котлеты и мухи... имхо надо отдельно. Нормативная документация в основном и мягко говоря не приветствует в малоэтажке объединение санузловой вытяжки (как несущей "дурнопахнущие" как минимум загрязнения) с прочими вытяжками из дома. Прямая рекоменда от меня - общеобменный канал постоянно днействующей с правильно рассчитанным (или взятым из норм) расходом, надплитная вытяжка (зонт орущий) включаемая при жарке и многопарке (у меня в доме нет такой ибо мы не жарим и как-то живем с этим) в отдельный канал и отдельный же канал для санузловой вытяжки/санузловых вытяжек. Кстати, то, что написано на сарае, часто не соответствует действительности. А то, что рисуют разные люди и что лежит потом в инете - часто не несет пользы и/или не правильно.
    2. "Расположение приточных и вытяжных..." девайсов это не одна страница текста даже если кратко. Конечно же по пути из приточного девайса (решетка, диффузор, анемостат, дырка в стене...) воздух должен именно провентилировать помещение. И разный девайс разный поток создает (критично прежде всего на притоке по имхо понятной причине - воздух из притока вылетает и может лететь сформированной струей не один десяток сантиметров, у каждого правильного девайса есть набор характеристик...). Спрятать от прически (спины и шеи...) поток воздуха с высоты 1,7м имхо будет сложновато. Но Вы попробуйте, а вдруг... В общем случае не зря вентрешеткам место под потолком (настенным типа ВР-К) или на потолке (почти посреди комнат - это диффузоров круглых в основном касается). Про мансарду не всякий производитель решеток запаривался, поэтому в Вашем случае скорее надо изыскать способ смонтировать вентрешетки на потолке, чем всю жизнь потом обходить места расположения решеток на 1,7м...
    3. На самом деле окно до лампады (если в помещении будет и приток и вытяжка в виде именно подающих и забирающих воздух девайсов). Но если копать глубоко, то сдувать приточным воздухом конденсат с окна (возможен при плохой вентиляции в морозы) сподручнее, чем высасывать его же вытяжкой.
    Про 4 уже ответил.
  14. Gaser
    Gaser
    Gaser
    1. Умеючи - можно. Гуггл "вентканал с попутчиком" (со спутником).
    2. В режиме ВЕ на малоэтажке из нарисованных каналов более-менее будет работать только канал из котельной, да и то если поменять местами в вентшахте котельную с "верхним каналом" (остальные каналы имеют длинные горизонтали и сопротивление большое из-за этото). Канал надплитной вытяжки подразумевает вент внутри зонта, поэтому типа тоже будет что-то выкидывать. НО много не сможет (канал Д125 извилистый кубов 300максимум прокачает надплитный зонт, больше врядли, а некоторым хозяйкам или сидящим за столом хочется больше).
    А дальше начинать надо объяснения про то, что вентилятор любой канал ВЕ может сделать своим притоком ("явление "обратная тяга", особенно при дефиците притока через неплотности) и доказывать "аксиому": - "если есть вытяжной вент хоть один в хате, то вытяжки все должны быть вентиляторными и постоянно работающими". И вдаваться в подробности - "а не было ли у тебя умысла на терракт...", сорри, нет ли в котельной/доме котла газового или прочей печи с обычным дымоходом...
  15. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Для пустой спальни точно подойдет, для одного невзрослого - тоже может. А для двоих желающих спать (и не только) в комфорте) может быть громко/мало. Расчет на упомянутой странице есть (нажать на мою подпись), все очень легко считается...
