1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,88оценок: 8
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 4
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Навигатор6989, 22.04.18.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Даже, если он идет через рекуператор, он не нагреется рекуператором до температуры вытяжного воздуха (т.е. температура приточного воздуха ниже, чем температура вытяжного).
    Конечно, если использовать догреватель приточного воздуха, то да, температура притока может быть и выше температуры вытяжного. Но это уже не система вентиляции, а система воздушного отопления. Там несколько иные принципы.
  2. cpt
    cpt
    cpt
    Томск
    Если вы поставили в приточку калорифер, это ещё не значит что вы сделали воздушное отопление.
    Воздух же после рекуператора действительно довольно прохладен, но можно попробовать его довести до температур на 3-4 градуса ниже требуемой в помещении, там аккуратно раздать с перемешиванием, а система отопления уже его догреет. Что бы довести его до требуемой температуры можно сделать рециркуляцию. Но это затратнее чем просто поставить калорифер.
  3. cpt
    cpt
    cpt
    Томск
    Перегородку надо делать минимум 2 метра.
    З. ы можно и один вентканал оставить нет требования по разделению вытяжных каналов санузлов, их разрешено объединять горизонтальными каналами.
  4. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Вспенка лишняя имхо, а вот норма утепления это как "норма для стены", то есть в наших весях это 150мм. И эти 150мм не гарантируют от конденсата на самом деле. а лишь минимизируют его количества и качества. Делать надо
    , то есть тройник в нижней точке с заглушкой-конденсатосборником.
  5. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Спасибо. Если ваты хватит, попробую в два слоя обернуть, будет 200 мм.
    Обратный клапан еще хочу поставить, сократить риск конденсата и вероятность обратной тяги.
  6. Lin191
    Lin191
    Lin191
    Хакасия, Абакан, Калинино
    Здравствуйте.
    Помогите мне разобраться, не знаю что установить: рекуператор или бризер?
    В доме на втором этаже в спальнях 20-25м2 необходимо что то поставить и решить задачу вентиляции, это раз, а во вторых, из-за слабой вентиляции потеют окна. Особо чистый воздух мне не нужен, так как живу за городом. Посоветуйте, что мне нужно установить, бризер или рекуператор?
  7. Sergant782
    Sergant782
    Sergant782
    А тянуть то будет?
  8. cpt
    cpt
    cpt
    Томск
    А это больше зависит от высоты шахты, наличии зонтов, решёток, дефлекторов и организации притока.
  9. pyankova-n1977
    pyankova-n1977
    pyankova-n1977
    Всем доброго времени. Проблема следующая. Дом построен из тепловита, при строительстве не сделали вентиляцию, живем как в термосе, влажность 85%, плесень везде, углы, стены, пол, окна рыдают. Подскажите пожалуйста какую вентиляцию установить, хотелось бы бюджетный вариант.
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Самый бюджетный вариант - приоткрытые окна. С наветренной и с подветренной стороны дома.
  11. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Решение для обоих случаев одинаковое может быть: нормальная система вентиляции (бризеры без работающих вытяжек смысла не имеют вообще) с основой в виде вытяжек (в мокро-грязных помещениях типа санузел, постирочная, кухня, прихожая... Вытяжки могут быть естественными - если дом с чердаком и с газом или вентиляторными, если с плоской кровлей и без газа/печей/каминов) и при притоке через неплотности (микропроветривание = ручка окна пластикового на 45град может при мощной вытяжке дать чуть не 25м3/ч приточного воздуха). Это следующее по бюджету и по правильности решение после открытых постоянно окон (тоже не самый плохой вариант, но совсем не гарантирующий отсутствия плесени в мокрых зонах).
    Подробнее и чуть популярнее на одной первой странице темы из моей подписи, а по-хорошему надо разбираться с домами и бюджетами и после "поженить хотелки и могелки" конкретный вариант придумывать. Для меня это самое интересное в процессе проектирования системы вентиляции дома, дальше останется рутинка с согласовалками.
  12. Ник для форума
    Ник для форума
    Ник для форума
    Краснодар
    Здравствуйте! В примечании к газовому проекту написано: "В подсобном помещении с отопительным котлом выполнить:
    1. Вентиляционный канал сечением 200 мм - 1 шт. по серии 5.905-28.08.1;
    2. Дымовой канал для газового котла сечением 150 мм - 1 шт. по серии 5.905-28.08.1;
    3. Приточную решетку в верхней части наружней стены живым сечением 0,023 м. кв."
    Вопрос по п. 3, что может иметься в ввиду по опыту, канал в стене с сечением 0,023 м. кв., или только решетка? Понимаю, что нужно поставить решетку размером 15х15 см, сделать дыру в стене, но не понимаю какого размера. Заранее благодарен за ответ.
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    15х15см.
  14. figures
    figures
    figures
    Здравствуйте
    не понимаю в вентиляции вообще ничего, поэтому вопрос такой: есть кухня-гостиная с двумя окнами и через стенку с/у с окном
    есть необходимость подключить кухонную вытяжку и вентилятор с/у в один вент. канал (хоть и понимаю, что нельзя), как мне это все сделать по уму?
    новостройка 3 этаж, вент канал работает хорошо
    внешний вид такой, отвод вент трубы смотрит в сторону окна, диаметр 100 мм
    заранее спасибо за совет!
  15. cpt
    cpt
    cpt
    Томск
    Имеется ввиду живое сечение решётки, т. к ламели решётки занимают некую площадь то живое сечение (через которое идёт воздух) меньше чем сечении присоединения.
    Например решётки арктос лист 10
    решётка 150х150 имеет проходное сечение F0=0,02 и Кж. с=Fж.с/F0, соответственно Fж. с=Кж.с X F0=0,8 х 0,02= (для решётки АМН) 0.016
    Итого решетка с подключением 150х150 (площадь 0.0225 м. кв) имеет жиове сечение 0,016
    или наружная решётка АРН стр 68 при размере 150х150 имеет живое сечение 0,07
    Т. е вам достаточно сделать отверстие DN200 потом выполнить переход на решётку 250х250 и поставить решётку АРН с живым сечением 0,023 если речь про наружную решётку.
