1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,88оценок: 8
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 4
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Навигатор6989, 22.04.18.
  1. ДмитрийРодин
    ДмитрийРодин
    ДмитрийРодин
    Добрый день, подскажите, могу я устанвить К-81 Вентиляционный выход Wirplast (изолированный) D 125/110 мм Н 500 мм, по варианту 1 или все таки обязательно по варианту 2, хотелось прямо над помещением вертикальные каналы сделать или придется в2 по горизонтали вести.
  2. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    В любом случае монтажа проходной элемент (его окончание) будет в зоне ветрового подпора (надо на 500мм выше конька закончить). Посему Вар 1 лучше для "левой пары", для правой - нет разницы., можно и Вар 1 делать.
  3. Lin191
    Lin191
    Lin191
    Хакасия, Абакан, Калинино
    Вентиляция в доме есть и естественная и принудительная, я не про открытые окна. Напишите что то конкретное, пожалуйста, с женидьбой хотелкой и могулькой)
  4. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Конкретное будет после полного анализа инфо о доме (а у Вас уже есть" вентиляция и естественная, и принудительная", то есть надо не просто с нуля сделать нормальную вентиляцию, а придумать и переделать такую, чтобы Вам не было больно от потраченных и выкинутых на ветер денег), после уточнения ТЗ на проект, и в проекте вентиляции. Я не проектирую в онлайне и/или на Красной Площади (и не считаю это возможным, и "советами за..."), так что точно от меня не ждите "конкретного" в рамках форумного общения. Да и очередь такая, что первый потенциальный Заказчик (первый раз на моей памяти) отказывается ждать...
  5. ДмитрийРодин
    ДмитрийРодин
    ДмитрийРодин
    Спасибо за ответ, подскажите еще, может эти выходы как-то конструктивно снижают ветровой подпор, ведь они в высоту ровно 500мм? или ветровой подпор не частое явление которым можно пренебречь?
  6. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Если я правильно знаю и понимаю физику, то никак конструктивно с давлением ветра никакие кровельные элементы не борются. 500мм это просто "удобный при перевозке размер" имхо, есть ещё у вильпе 700мм (но при обычной коньковой планке даже он может не гарантировать отсутствия ветрового подпора). А ВП будет всегда, когда ветер будет определенный.
  7. figures
    figures
    figures
    А можно специалистов местных попросит посмотреть на мою проблему, озвученную на прошлой странице
  8. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Посмотрел еще раз.
    Делать неправильное не заставите, поэтому - без меня.
    За всех специалистов (да и не специалист я, самоучка, пусть и с богатым опытом "рисования") говорить не могу, но имхо многие думают примерно в моем направлении, поэтому у Вас и нет ответов.
  9. figures
    figures
    figures
    наверно надо было написать, что это два туалета в разных местах
  10. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Назрел вопрос вентиляции.
    1. Шумно на улице, не хочется окна открывать, значит надо притяжно-вытяжную, верно?
    2. Зимой дорогое электричество и очень маленькая влажность. Вентиляция поможет или отдельно систему увлажения надоо делать?
    3. Дом 90м2 обьем 270 кубов. Проживает 2 человека
    Что посоветуете? :) Какой мощи агрегат?
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @МаксимКазаков, вообще-то, - раньше о вентиляции надо было думать. Еще на этапе стройки. Вроде-бы я об этом Вам еще тогда говорил.
  12. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @DiJo, а теперь запрещено? :)]вообще я думал, но знакомый мастер вентиляции отсоветовал, домик мелкий типа и так норм. И в целом норм, но достали соседи шуметь и кошки
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @МаксимКазаков, да нет, не запрещено. Но, нарушать отделку (а, возможно, и полностью сдирать, причем не только с потолков), а потом ее восстанавливать ...
    Можно, конечно, смириться с воздуховодами, выпирающими на потолке/стенах, проходящими через комнаты (хотя, при возведении каркаса, их можно было спрятать внутри стен/перегородок/перекрытий) ...
    Планировку с линейными размерами помещений, их предназначением и расстановкой мебели/оборудования в них - выложите, плз. Гляну - что можно придумать.
    ЗЫ: а "мастер по вентиляции" - красава! "Маленький дом" всегда требовательнее к вентиляции, чем большой! Неужто "мастер" об этом не ведает?!?!
  14. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @DiJo, Ну вообще я просто планировал в потолке в вагонке под воздуховоды сделать дырки и как-то их прикрыть, обязательно, чтобы они выпирали? А остальное по чердаку развести. Но я конечно вопрос еще не исследовал
    С мебелью надо поискать, в целом планировка вот
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @МаксимКазаков, и где тут спальная, а где санузел, где кухня, а где теплогенераторная?
    Расстановка мебели/оборудования - обязательны!
