1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,88оценок: 8
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 4
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Навигатор6989, 22.04.18.
  1. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @DiJo, ага
  2. tolik777
    tolik777
    tolik777
    Армавир
    Весь город облазил, не могу найти оцинкованные воздуховоды, только пластиковые...
    Нашел один магазинчик у нас "Жестянщик", я так понял у него собственное производство. У него есть оцинкованные воздуховоды как на картинке ниже, и также вся фурнитура к ним - углы, переходы и т. д.
    Меня смущает 2 момента в них:
    1. В каталоге у него они числятся как дымоходы, ни слова о вентиляции. Есть какая-то разница или нет?
    2. Смущает само соединение. Это надежное? Не будет ли сифонить? Скотчем-фольгой понятно обмотаю, плюс утеплю, но все равно смущает...
  3. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    0. Продукция из "моих" цехов уже пару десятков лет уезжает от Беларуси до Петропавловска-Камчатского и от Ноябрьска с Хантами до Адлера с Абхазией. Сейчас это можно и даже экономически оправданно бывает (если верить "голосованию деньгами" моими частными и профи-Заказчиками).
    1. По технологии исполнения одно и то же, но есть нюансы (трактор на краю Вы уже увидели, гляньте ещё на количество сегментов (частей листа, из которых собран каждый отвод) на 90гр отводах, должно быть 4шт). Если отвод "гладкий", то проблем нет.
    2. Потери давления при соединии "через трактор" обычно больше, чем при хороших ниппельных соединениях, но на "домашней вентиляции" алу скотч решает проблему. Сопротивление (и турбулентность) трактор создаёт очевидно больше, поэтому если не находите доступных нормальных воздуховодов, то можно и такое смонтировать "по воздуху", чтобы поток воздушный не залетал внутрь "тракторенных зазубрин"и не генерировал шум в этом месте (турбулентность часто это шум). А можно у того же производителя заказать воздуховоды без тракторения, фасонину (все, что не является прямым воздуховодом) на минус (чтобы без тракторения внутрь труб вставлялась), а для соединения двух "труб" купить ниппели (кусок трубы меньше номинального диаметра на пару мм с "зигом" =локальным увеличением диаметра, его видно на фото рядом с трактором=, в зиг упирается кусок трубы и уплотняет соединение).
  4. Омчанин
    Омчанин
    Омчанин
    Задумал проложить вентканал из подпола дачного дома от продуха по наружной стене вверх к крыше. как думаете, будет работать?
  5. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Нормальная система продухов будет работать, с правильными размерами, кол-вом и расположением продухов. А труба вверх может подполье конденсатом залить.
  6. Омчанин
    Омчанин
    Омчанин
    Все так, но видимо у меня вентиляции не достаточно. Подпол холодный и плохо прогревается. Я тем самым хочу увеличить воздухообмен, чтобы подпол прогревался теплым воздухом.
  7. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Холодный это куда? Там лёд лежит? И какой смысл прогревать подпол? А может Вы погреб подолом называете?
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Омчанин, лично проверенный вариант.
    Работает только, если:
    - труба высотой 5-:-6м
    - труба, диаметром не меньше 125мм (и диаметр продуха тоже не меньше!)
    - труба расположена с южной стороны дома
    - труба окрашена в черный цвет
    - день солнечный
    Совершенно не работает, если
    - день пасмурный
    Исходя из опыта (достаточно длительного) эксплуатации такого варианта вентиляции подпола, отказался от него. Использую уже 4 года вентиляторы в продухах (2 шт на площадь подпола в 50м2). Включаю их на постоянную работу, когда в подполе температура поднимется выше +10-:-+12. Если раньше включить - на стенках цоколя и на перекрытии будет долго лежать конденсат (от него никуда не деться - это физика!). Чем производительнее вентиляторы, тем быстрее исчезнет конденсат.
    Выключаю вентиляторы осенью, когда температура на улице опустится до +8-:-+6град.
  9. SCHMULKE
    SCHMULKE
    SCHMULKE
    Спасибо
    Качество воздуха на площадке не вызывает сомнений, к тому же будет фильтр-шумопоглотитель. Температура воздуха на площадке в жару проверена. Летом вытяжки не столь активно тянут, чтобы забрать весь прохладный воздух.
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Шкафы в комнатах - до потолка? Или 200-:-250мм свободного места над шкафами найдется?
  11. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Фильтр запах не улавливает, покурит кто-нить в подъезде или у входа в него, дышать дымом будете в своей квартире.
    Если приточный вентилятор будет помогать вытяжка (Вы ж этого хотите), то на слабость вытяжек не надейтесь. Равно как и на долговременную прохладу. А так - удач в походе по собственным граблям. Только не забудьте про мою рекомендацию (перевожу если ещё не поняли): приточный воздух недостаточно в прихожую затолкать, его надо ещё и по чистым комнатам развести (если делать не только в санузле и кухне нормально дышать).
  12. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @DiJo, Они "воздушные", самодельные недошкафы:)
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Это плохо, что они до самого потолка. Над ними можно было-бы смонтировать приточные устройства. Направленного действия - чтобы проветривать все помещение (без застойных зон), при этом не доставляя дискомфорта сидящим/лежащим.
    Еще вопросы:
    - помещение в центре дома - это что?
    - на чердак выход - где?
    - высота чердака до конька - какая?
    - фронтоны - есть? Как ориентированы?
  14. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @DiJo, ну вообще одним из верхних ящиков можно пожертвовать, в каждом из шкафов.
    - мелкое? кладовка, ее проветривать необязательно
    - на улице с крыши террасы
    - 2,2 метра
    - обычные фронты холодного чердака, один на юго-восток, другой на северо-запад
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @МаксимКазаков, Ну, вообщем, ориентировочно (без трассировки воздуховодов по чердаку), как-то так:
