1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,88оценок: 8
Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 4
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Навигатор6989, 22.04.18.
  1. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @DiJo, буду осмыслять, пока ничего непонятно:|:Спасьтбо
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Синим - приточные устройства (решетки/диффузоры), красным (желтым, розовым) - вытяжные. Около устройств - расчетный расход воздуха через них. Установка и магистрали - на чердаке.
  3. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @DiJo,
    1. В санузле уже есть вытяжка с вентилятором, имеет это значение?
    2. В кухне есть зонт, но редко включаю, ибо готовим только вкусно пахнущую еду, да и он шумный
    3. В котельной дверь уплотненная пластиковая с прижимным замком
    Нужны ли в кухне аж 2? Можно оставить одну?
    На чердаке стоит рекуператор? Из него можно в стену все вывести или это всегда крыша? Если крыша, то можно ли 125 вильпе использовать, которые там уже торчат (одна зонт, одна из санузла, но их может быть можно будет вообще убрать если будет обшая система)
  4. SCHMULKE
    SCHMULKE
    SCHMULKE
    Спасибо за рекомендации. Их я обязательно учту.
    В жару при открытии двери входной приток сам образуется и воздух идет и в окна тоже. При загрязнении воздуха в подъезде должна закрываться некая заслонка.
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Значит из моей схемы можно убрать "вытяжку через стену 30м3/ч".
    Надплитная вытяжка не относится к системам общеобменной вентиляции. И ее производительность не учитывается, при расчетах. При работе надплитной вытяжки, для обеспечения достаточного притока, необходимо открывать окно.
    Т. е. с уплотнителем по периметру полотна и без щели м/ду полотном и порогом?
    Ну, почему обязательно через крышу тянуть? Отлично получается - "всас через один фронтон, а выхлоп через другой фронтон".
    Они не войдут в состав (и схему) общеобменной системы вентиляции. Так что - пускай остаются и выполняют СВОЕ предназначение.
  6. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    да, вроде бы без щели, я делал для шумоизоляции, чтобы 2 насоса не мешали, все по максимуму.
    Красота.
    В какой бюджет это все обычно обходится? без работы
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    В 2013г мне подобная система (на 100м2, 2 этажа, 2 чел) обошлась в 35тыр (материалы, оборудование). Работы - своими руками. В 2017 - апдейт системы = еще +3тыр.
  8. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @DiJo, Видимо я пока не врубился, я думал в этой системе нужен рекуператор, который стоит тысяч 100-150?
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @МаксимКазаков, не всем для передвижения из точки А в точку В требуется именно Гелик или Порш. Вполне можно передвигаться и на Логане, и на Лифане, и на Калине.
  10. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @DiJo, Я только за. Вот недавно свой Фольксваген продал и пересел на велосипедЫ:)]
    Просто не верю, что такое возможно и очень рад:super:Думал вентиляция это очень дорого
  11. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @DiJo, Что дальше мне курить? какую тему? или в гугле лучше, чем на форуме? Потому что хочется понять в целом картину, какие трубы применяются, как их соединять, как оформлять выводы из потолка и из фронтонов:love:
    Кстати, с камином это не будет зимой конфликтовать?
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @МаксимКазаков, камин я учел в балансе (вернее - в положительном дисбалансе притока над вытяжкой) воздухообменов.
    Чтоб лучше понять? Начните с темы "Вентиляция. Для начала, до вопросов". Другие темы - завтра подскажу.
    Ну а насчет дорогих/бюджетных установок - конечно, ZENIT HECO от Туркова - :super::super::super: Но, вполне можно успешно использовать и Royal Clima, Dantex, Electrolux, HOLTOP, и даже ВЕНТС (хотя он и более шумный, чем вышеупомянутые).
    У меня Electrolux EPVS Star 200 5 лет в работе (4 года - в непрерывной).
  13. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @DiJo, Я еще вспомнил. Я у камина сделал отверстие в поле с трубой 100 мм с решеткой, которое подсасывает воздух камину, а то он сквозняк создавал. Оно закрывается из дома, если надо, но щель остается всегда, если же открыть, оттуда очень мощно идет воздух
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Надо было прямо в топку этот воздух заводить.
  15. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @DiJo, ну оно за камином чуть ниже его ножек, лучше никак не получалось
